roma130a 874 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Всем добра, тем по этому поводу много, а к общему мнению от прочитаного не дохожу. Есть желание сделать второй ключ, планирую читать хпрогом рисовым по точках как на фото, и делать ключ клоном tango или key tool max ом, находил инфу что валит их икспрог, а так же что танго чип не положит, вот хотелось бы понять где правда, коротко и ясно. Ключ естественно китайский, не оригинал. Нужно мнение тех кто работал именно с этими EWS 4 и похожим оборудованием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Читал их достаточно много Xprog'ом - ни разу ни увалил. По поводу танги не скажу(нету). Всегда делал ключи на все EWS - Gambit'ом. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Тоже читал xprog 555 писал танго оригинал roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Больше интерес вызывало чем читать, спасибо за ответы! На просторах пишут если в ews реле японское то будет все ок, если сделано в китае то могут быть проблемы, понять не могу какое это отношение вобще имеет к процесору... кроме танго есть кей тул макс хорсовский, там тоже заявлено, да и гамбит валяется, хотел уже продать за ненадобностью) по поводу 7935 еще вопрос, он будет работать как емулятор, id поменяется и все нужное ляжет в чип, верно понимаю, дамп не поменяется? Не нужно синхрить DDE потом? Как то не часто с ключами приходится, а уж тем более с 7935 и бмв) 7935 по идеи уже будет подготовленым под id44, беру парой с ключем, если нет то готовить или писать а он сам по дампу 44 станет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Смотри будут ли изменения в дампе после записи транспондера. Нормальный прогер транспондеров скажет тебе - нужно или нет перезаписать дамп. Не помню уже про Гамбита, но кажись была там утилитка по проверки ключа по дампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Макс пишет интерестно типа этот чип может запустить двигатель но если не запустит перешите дамп)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Да, согласен, тот же танго и хорс всегда говорят записать мод дамп в процессор если это нужно 7 минут назад, Gorohuo88 сказал: Макс пишет интерестно типа этот чип может запустить двигатель но если не запустит перешите дамп)) Не обращал внимания, писал им на хт27 так вроди такого сообщения не встречал Или это он конкретно по ews 4 такое говорит? Стои вопрос читать ews сейчас,(есть время этим занятся) ставить все обратно и когда доедет ключ по дампу все сделать, или если дамп меняется то ждать когда все будет и тогда читать ews и если нужно то меняный дамп писать и как то синхрить с DDE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 менял пробег пол года назад и процик сдох . еле нашел другой ews4 . читал смоком и при обходе защиты процик сдох . симптомы такие - читается но не пишется . как мне подсказали ето у них болезнь и не зависит от прогера roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 А вот это уже печалька, машина с одним ключем, теперь стоит задуматся, может сделать только механику, что бы двери открывал или максимум ду ещё подвязать а иммо не трогать, а если будет утеря то уже тогда возится с иммо, как бы делов не намутить. Когда то щитал 9s12 надежнимы, 705 и 908 барахлом, но вижу и тут не так все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Может придеться дамп переписывать… так что лучше сделать конда все будет наместе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Лучше всего чип одноразовый иметь на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 8 минут назад, Gorohuo88 сказал: Может придеться дамп переписывать… так что лучше сделать конда все будет наместе После слов jeny стоит задуматся вообще, пока едет ключь есть время подумать 3 минуты назад, Paulyd сказал: Лучше всего чип одноразовый иметь на всякий случай. Не понял что имеется виду? 25 минут назад, jeny сказал: читал смоком и при обходе защиты процик сдох . симптомы такие - читается но не пишется . как мне подсказали ето у них болезнь и не зависит от прогера Кто может еще что то по этому поводу прокоментировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 40 минут назад, jeny сказал: менял пробег пол года назад и процик сдох . еле нашел другой ews4 . читал смоком и при обходе защиты процик сдох . симптомы такие - читается но не пишется . как мне подсказали ето у них болезнь и не зависит от прогера Вспомнилась тут мне одна ситуация - делали доп ключ в соседней мастерской с репрогом без разбора на 4-ом кас-е после чего кас умер. Смок покурил в сторонке при записи, а вот ввди записал без возмущения. Я уже давно смок-а не считаю точкой отчета. За хпрог не могу сказать ничего из за отсутствия такого. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 51 минуту назад, roma130a сказал: Не понял что имеется виду? Чип не xt27 а обычный 7935, хт 27 с бехами неочень дружит roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Чип 7935 с ключем будет в комплекте, заявлено что id44 даже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 И семечку ещо сделаешь запас не жмет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 1 час назад, roma130a сказал: После слов jeny стоит задуматся вообще, пока едет ключь есть время подумать Не понял что имеется виду? Кто может еще что то по этому поводу прокоментировать? PCF 7935 новый чип желательно иметь в запасе , так как Xhorse супер чип если ложить по дампу может выпендриваться. 21 минуту назад, roma130a сказал: Чип 7935 с ключем будет в комплекте, заявлено что id44 даже) У Xhorse тоже есть такие ключи, при генерации пульта автоматом чип подготавливает, у них чип прямо на плате припаян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Понял, ключь обычный бмв копия, плата ду, чип 7935 отдельный, заявлено подготовлен под бмв id44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Читаю эти ews всегда через x prog,чинский, 5.55 доработанный...лет за 10 ни одного увала...в принципе довольно часто заезжают... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 2 часа назад, 11den11 сказал: Вспомнилась тут мне одна ситуация - делали доп ключ в соседней мастерской с репрогом без разбора на 4-ом кас-е после чего кас умер. Смок покурил в сторонке при записи, а вот ввди записал без возмущения. Я уже давно смок-а не считаю точкой отчета. За хпрог не могу сказать ничего из за отсутствия такого. ввдиай окончательно добил процик полностью его стерши перед записью . смок только область пробега кончил пс . етл тоже покурил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 За хпрог не знаю ввди прогом всегда их читал все ок . Дамп не меняется инфа пишется в семку ХТ27 не заводит EWS4 полтора месяца назад писал через VVDIBMW TOOL хт27 не завел ори 7935 завел roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Поэтому я всегда ори 7945 держу в наличии, очень своеобразный чип, roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Я вставлю свои три копейки, на всякий случай чтоб предостеречь. После изготовления чипа, перед запуском новым ключом, сначала заведите минимум три раза старым ключом. Если пропишите строку с используемым ключом в данный момент, то там есть там плавающий роллинг код, который изменяется раз в три запуска, до конца этот вопрос так и не узучил т.к. всегда строго следовал этому правилу и попадосов не было, но если бы были сказал бы более точно чем чревато то ли ключ новый переписать, то ли EWS перешивать. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Скажу за Опель по дампу не хочет ложится супер чип а через пин код без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Только что, Paulyd сказал: Скажу за Опель по дампу не хочет ложится супер чип а через пин код без проблем ID40 иногда ложится только если писать ввди2 а ID33 без проблем по дампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
