equ 164 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Здравствуйте. Нужно прибить Р1106 в этом дампе. Фулл: flash [ori].rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 393 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 А описание ошибки? Датчик атмосферного давления? В маске такой нет, возможно сканер выдает свой код. Надо прочитать чем то другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 393 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Это не Pxxxx ошибки. В маске лежат в формате обд2- Рхххх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Отключить ее возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 393 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Выше же написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Перефразирую: хорошо, это не Рхххх ошибка, она не лежит в маске, но где-то же она лежит и ее можна прибить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 393 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Она лежит в базе софта сканера. Это спецкод. Бывает спецкоды лежат в дампе в отдельной таблице, рядом с таблицей обд кодов. В данном дампе я не нашёл такую область. Нужен код в формате OBD2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 38 минут назад, equ сказал: Отключить ее возможно? Возможно. Вместе с турбиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 252 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 1 hour ago, Alexchip77 said: Нужен код в формате OBD2 Попрбуите самым дорогим сканером ELM327 прочитать zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 542 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Можно сделать без спецсканера, платно, если интересно в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 ОБД-код ошибки -- Р012С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 542 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 WinOLS_(Jeep_Commander_(P012C)__Bosch_EDC16CP31_-_392210_).zip equ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 11 часов назад, equ сказал: Здравствуйте. Нужно прибить Р1106 в этом дампе. Фулл: flash [ori].rar 326 \u043a\u0411 · 7 загрузок Плохо запускается на холодную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 51 минуту назад, 31benz сказал: Плохо запускается на холодную? Запускается хорошо, но нестабильные холостые, "колбасит" мотор, после прогрева все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 11 часов назад, omdm сказал: Возможно. Вместе с турбиной. речь шла за датчик давления перед турбиной, надув будет и без него, но все же он должен быть для оценочного значения эффективности работы турбины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 542 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 3 часа назад, equ сказал: Запускается хорошо, но нестабильные холостые, "колбасит" мотор, после прогрева все норм. отсутствие ошибки это сможет вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 6 часов назад, lonqlife сказал: отсутствие ошибки это сможет вылечить? Конечно. Покупателю показывают уже прогретую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 В 04.08.2022 в 01:57, lonqlife сказал: Запускается хорошо, но нестабильные холостые, "колбасит" мотор, после прогрева все норм. какая зависимость нестабильного холостого хода и датчика давления перед турбиной, неужели он оказывает какое либо значение при работе на ХХ, или задача погасить ЧЕК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 310 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Вот вы нах помогаете с удалением "ошибок"? Приедет к вам таже машина на ремонт и кого вы матом крыть будете? Я бы тему по удалению ошибок поставил вровень с иммо офф!!! Нах таких ремонтников посылать! mexanic, 54diagnostika и Rusik UA 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
