Axis-91 1 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Всем привет, после репрога блока ЦКБС авто перестало запускаться ( renault scenic 3 2014г.), репрог делал клипом с сканматиком 2 про, авто было подключено к зарядному уст., после репрога блок выходит на связь конфиг. можно менять, вин прописан, ошибка есть в приборке но связи с ЦКБС, и если зайти прописать карточку он пишет что блок не запрограммирован, автоконфигурацию делал но не помогло. Так в общем вопрос в чем, если взять Renolink 1.87 (заказал жду) сделать сброс и Virgin UCH и подвязать ключ авто оживет или обнулять все блоки и вязать по новому, или искать дамп и переписать в ЦКБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 13 минут назад, Axis-91 сказал: сделать сброс и Virgin UCH Так он уже. Сделаю на ком основе. Только больше кнопок не нажимайте лишних. Онлайн нужен вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 На каждом повороте пишут что uch на этих корчах репрожить нельзя и всеравно люди на эти грабли попадают и попадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Я все еще ищу информацию, что они пытаются решить этим репрогом. Не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 24 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 без онлайна никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Суть одна: вам цэкбс по новому надо привязывать к авто. Затем привязывать карты (не вздумайте их обнулять). Есть чем, кроме клипа - делайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Со сканматиком репроги норм? Просто конфиг было не смог сменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 9 часов назад, Axis-91 сказал: без онлайна никак? Никак ! ! ! ... если б ви не наклацали по всех кнопках ... можно било про что то говорить.... а так Онлайн ... Заплатите Морзе и будет вам ЩастьЄ ))) WtopoR и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 12 часов назад, madtubes сказал: На каждом повороте пишут что uch на этих корчах репрожить нельзя Почему нельзя? Можно. ТС наглядный пример. Репрог провёл. Причём удачно. Осталось так, мелочи. Подружить блок со всем отальным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 I/O terminal этот ЦКБС с нуля прописывает или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 Производитель что по этому поводу говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 В 25.07.2022 в 10:53, carworker сказал: I/O terminal этот ЦКБС с нуля прописывает или нет ? А IO Terminal разве вообще их делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 30 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2022 В 25.07.2022 в 10:34, omdm сказал: Почему нельзя? Можно. ТС наглядный пример. Репрог провёл. Причём удачно. Осталось так, мелочи. Подружить блок со всем отальным. Удивительно что не приложил блок, обычно после репрога uch засыпает, дальше только прогер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 В 28.07.2022 в 08:54, Renault Electronic сказал: А IO Terminal разве вообще их делает? Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renaulttt 1 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Однажды я тоже сделал репрог цэкбс на сене 3, проблема была в самопроизвольном срабатывании аварийки, подумал цэкбс глючит, вот и обновление есть в ренонете, а сеня еще на м4r и вариаторе... вобщем после репрога потух погас, не заводится...паника) два дня дум и печали, техподдержка (тогда еще она была)ответила меняйте цэкбс на новый за свой счет, вообще грустно стало. Беру- ставлю 120 то ли 110 версию клипа, диск репрога 89 что ли ,в общем старый, подключаюсь, и делаю снова репрог, и вот чудеса, все откисло, и карты вроде даже не ложил. А авариечка как выяснилось срабатывала от того что жгут перетерся на трубе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
