Hakim123 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 У кого нить бывал случаи что 5 предохранитель сгорел Цитата Хелп плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 16 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 5й предохранитель в котором из блоков? Там в салоне основной держатель, 2 дополнительных и в моторном еще есть и в каждом из них имеется свой 5й предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hakim123 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Тот который в салоне. 10 ампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Во что превращается форум мастеров... aurum, baken, Вадим1907 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hakim123 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Ну ок. Я просто вопрос не правильный задал. F5 у него сгорел и из-за этого не работает датчик температуры масла и кондиционер. Каждый раз когда он (хозяин) менял предох. то они сгорали. Я порылся в инете и в базе данных autodata.ru, но не нашёл схему где должно быть показана куда ведётся этот предох.. С левой стороны идёт напряжение + от эбу(37 пин) а с правой стороны идёт масса😐. Я хотел спросить что масса должна сюда идти или же это замыкание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 16 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Этот предохранитель одной стороной висит на 15й линии, а после расходится по куче мест, кроме кондея там еще приборка, вебасто, круиз, жопогреи, датчик наружной температуры и тд и тп. Схемы на этот агрегат есть в Эльзе и офлайновой автодате, по крайней мере в 3.38 и 3.45 точно. baken, aurum и Вадим1907 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 1 час назад, Hakim123 сказал: Я порылся в инете и в базе данных autodata.ru, но не нашёл схему где должно быть показана куда ведётся этот предох.. Плохо ишете, в нете много схем по этому авто, как пример эльза онлаин есть где можно смотреть. 1 час назад, Hakim123 сказал: С левой стороны идёт напряжение + от эбу(37 пин) 1 час назад, Hakim123 сказал: а с правой стороны идёт масса С эбу на пред. Не идет питание, с преда на эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hakim123 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Я не профи и поэтому спрашиваю: с правый стороны идёт масса. Это правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 59 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 2 часа назад, Hakim123 сказал: Это правильно? На преде должна быть нагрузка а не жёсткая масса. Если не видите разницы лучше отдать машину. А вообще, вместо преда воткнуть лампу H4 для проверок и искать кз. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 17 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 3 часа назад, Hakim123 сказал: Я не профи и поэтому спрашиваю: с правый стороны идёт масса. Это правильно? Брось затею,не твое это proz, sasha и Ivan230476 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 а это частая проблема в этих машинах просто надо предохранитель поставить на 50а ZoZ и Вадим1907 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 22 часа назад, Hakim123 сказал: У кого нить бывал случаи что 5 предохранитель сгорел У меня был случай, что 8 сгорел. Рассказать? ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Ничего общего с мастерами по ремонту авто этот клиент не имеет. Ребят, о какой автодате или Эльзе ему можно говорить)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 В 18.07.2022 в 08:55, exemple сказал: а это частая проблема в этих машинах просто надо предохранитель поставить на 50а Ага. А лучше перемычку! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 62 Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 1 час назад, ZoZ сказал: Ага. А лучше перемычку! )) А ещё лучше скрепку канцелярскую,так надёжнее будет x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
