Omega_KZ 65 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Всем доброго времени суток. Решил объединить накопленные данные по конфигурированию дампов приборок от Subaru Forester (12-18) / XV (12-16) / WRX (13-21). Все с чем сталкивался сам и все что удалось выяснить ковыряя тестовую приборку на столе, вбил в небольшую софтину. Логика простая: 1) Скачиваем дамп из EEPROM 93C86 (93C76) с приборки 2) Открываем дамп в программе 3) Меняем конфигурацию 4) Сохраняем и заливаем дамп обратно в приборку На текущий момент ПО умеет менять все основные параметры, которые в большинстве случаев необходимы при замене приборок в случае поломке или "тюнинга". Но есть ряд параметров которые я до сих пор не раскопал в дампе (а они там точно есть), которые хотелось бы добавить в софт, а именно: 1) Память по SiDrive. Приборка запоминает последний выбранный режим SiDrive. Такое в приборках есть, лично видел как с некоторымы дампами запоминает режим. 2) Включение/Отключение пассажирской подушки безопасности - этот параметр есть в приборках от 2021 года, уверен он есть и тут. 3) Включение/Отключение TMSP. Сама система включается в блоке BODY через SSM4. Но некоторые приборки на включение системы не реагируют (при том что светодиод системы впаян в приборке и система в авто стоит). 4) Тип авто Wagon/Sedan 5) Тип двигателя. Не факт что такое в приборке есть, но подменяя данные от доски в КАН шине, видно что данные параметр транслируется из приборки в другие блоки 6) Тип МФД. Черно белый / Дорест (тройной) / Цельный. Параметр наверняка есть. Так как с разными приборками дисплей MFD под козырьком ведет себя иногда по разному. 7) Калибровка Спидометра, Тахометра - Эти параметры есть в виде таблиц. Блоки в которых они есть на нашел, значения в "таблицах" вроде как дают понимание, но не до конца. Наверняка есть и другие параметры которые можно добавить в софт. Так-же есть софт для "управления" приборкой по КАН шине "на столе" который тоже можно было бы дополнить. Используется OpenPort или другой совместимы PassThrou адаптер для подключения. Если есть мысли, или любая информация и желание как-то поучаствовать в проекте, буду очень признателен. Софт бесплатный. Данные по калибровке углов поворота стрелок выглядят следующим образом: Часть данных отмеченных "???" мне не понятна, Остальное похоже на правду. Если есть к в этом разбирается и может помочь, буду признателен. Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 А сам софт где? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Все красиво... Где пробег? 😁 Слив еепрома по кану реализовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 28 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 1 час назад, vasya009 сказал: Все красиво... Где пробег? 😁 Слив еепрома по кану реализовать? Как для бесплатного софта, наверно заявленного функционала достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 1 час назад, chini сказал: Как для бесплатного софта, наверно заявленного функционала достаточно. Можно и не бесплатно. Труд должен быть оплачен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega_KZ 65 Опубликовано 25 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 Пробег прикрутить не проблема, можно даже прикрутить перенос ключей для авто с ключевым доступом. Слив по кану сильно врятли, эти приборки не умеют отдавать инфу с данными по кану, по крайней мере я о таком не слышал. Сам софт прикрепить забыл. Чуть позже прикручу его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Omega_KZ 65 Опубликовано 27 июня, 2022 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Собственно как и обещал, софт прикрепил. Как я понимаю "делится" информацией у вас тут не особо принято, все переживают что их "супер бизнес" по смотке приборок, и правке дампов сразу рухнет. У мене на это свое мнение и свой личный опыт. Вкратце: ничего не рухнет если сам ты не "рукожоп", едут к тебе так как ты "профессионал", и 90% пользователей авто сами никогда не полезут что-то там перепаивать. SCCT_NS_13-19.exe Дима1, isani4d, CarOren56 и 22 других 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 всем привет! а есть наработки по свежее панелям 20, 21 год?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega_KZ 65 Опубликовано 21 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 У меня нет. Была-бы информация, написал бы софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 41 Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 Да софт отличный сам юзал (русифицировал) только после русификации отваливается Eye Sight вроде как сами камеры для слежение тоже нужно перешивать (честно очень не вникал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega_KZ 65 Опубликовано 25 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 2 часа назад, buyan сказал: Да софт отличный сам юзал (русифицировал) только после русификации отваливается Eye Sight вроде как сами камеры для слежение тоже нужно перешивать (честно очень не вникал) Да все верно. После смены региона на отличный от регион в камерах, система EyeSight падает в ошибку по несоответствию модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Omega_KZ 65 Опубликовано 2 октября, 2022 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 октября, 2022 Немного обновил софт. • Добавлено считывание пробега (работает не на всех дампах) • Добавлено сохранение пробега (если он был считал и изменен в поле ввода пробега) • Добавлена новая опция : Модель Авто. Может понадобится для корректной работы систем EyeSight если например приборка от WRX/Levorg устанавливается на Forester. SCCT_NS_13-19.exe prommast, Dimonrm, nilson и 23 других 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xXlam 0 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Добрый день, утро, ночь у кого что )) уже вторую неделю борюсь с дампом на XV 2012 года, поставили приборку от Леворг 1.6 2022 года и ни как не могу отключить EyeSight, а так же поменять двери и руль, все с права. Чего только не пробовал, кучу дампов собрал, заводиться но все остальное без изменений... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega_KZ 65 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Скорее всего при переконфигурировании дампа приборка падает в ошибку. В аварийном режиме у приборки по умолчанию регион Япония и включенный EyeSight. Кидай сюда дамп, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xXlam 0 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 все подписал levorg86_2kb.bin xv2012.bin заменил первую строку и прописал ключ_17.11.bin Жду обратную связь, добрый человек )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shinkei 7 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Добрый день, а по EyeSight у Вас нет случайно подобным образом накопленных данных? Правда предполагаю, что там требуется лишь изменение региона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Omega_KZ 65 Опубликовано 5 января Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 января Свежая версия "Конфигуратора". • Добавлена опция [ES Back Speed Limiter] - Включает/Отключает в приборной панели настройку "Ограничения скорости задним ходом", а так же реакцию на это ограничение которое сопровождается звуковой сигнализацией и сообщением "Throttle Managemen Activated" на приборной панели. Чаше всего если данной системы в Камерах не предусмотрено то приборная панель буде постоянно "верещать" с этим сообщением, тогда эту опцию нужно отключать. • Добавлена опция [Traffic light Detection] - Включает/Отключает в приборной панели реакцию на события обнаружения светофоров Камерами а так же реакцию на попытку начала движения на красный сигнал светофора. Данная опция должна поддерживаться Камерами, При активации в приборной панели и отсутствия поддержки в Камерах, приборная панель либо ни как себя не проявляет либо беспрерывно начинает ложно "сигнализировать" о попытке движения на красный сигнал светофора. • Добавлена опция [EV (HEV) Spec] - Включает/Отключает поддержку "гибридных типов авто". Если опция активна но гибридной установки нет то в пиборной панели будет постоянно "висеть" ошибка по отсутсвию связи с Power Managemen CM и DCDC Контроллером. • Добавлена возможность вставить/перенести и старой приборки байты ИММО напрямую из конфигуратора. SCCT_NS_13-19.exe pas-sever, yardig, vd1111 и 11 других 1 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolazina 3 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Спасибо огромное автору за такую полезную программу. Благодаря ей я поставил себе на XV приборку от Levorg. yardig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonis 1 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Очень радует что автор продолжает развитие проекта. Сам приборку от леворга переконфигурировал этой программой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serhii_vu 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Спасибо за программу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carinae1995 0 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Привет.Прошу помощ .У меня Импреза 2016 г из Америки.Менял конфиг с етой програме и работает коректно .Но я купил приборку от WRX тоже америкос.Менял конфиг но не получилось и авто не стартирует,мигает ейесайт и вместо синяя подсветка она горит красном. Прилагаю файлов и прошу помогите разобратся. impreza eu 2016 km-работает авто wrx usa km92000-не стартирует impreza eu 2016 km.bin usa wrx original.bin vrx usa km 92000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carinae1995 0 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Изправил строки в дамп где находится иммо и машина стартирует и работает. Моргает ейесайт и лампа для температура масла авт. коробки и приборка на японском. Можно ли изправить ето ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carinae1995 0 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Етом файл машина стартирует но мигает ейесай и темп масла коробки и ошибка на коробки -нет связи с ейесай wrx usa 92000 immo ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 85 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Получается, на Subaru XV 2014 могу воткнуть более информативную от Levorg ? С праворукой тоже пойдет, или только с амеровского рынка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolazina 3 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 1 час назад, k0tik0v сказал: Получается, на Subaru XV 2014 могу воткнуть более информативную от Levorg ? С праворукой тоже пойдет, или только с амеровского рынка? Подойдёт, у меня XV 2014 и поставил себе от Леворга. На драйве полно тем k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
