Lexia не прочитала Berlingo b59 (2005)
Привет. Попробовал подключиться данным прибором программой Diagbox к Citroen Berlingo 2005, vin-код автоматом распознается правильно, далее просит ввести opa, ввожу, и идет возврат на выбор "lexia и scantool". Ранее подключался к пежо 2015 года, делал замену бачка еолиса, определялись все блоки.
Странность в том, что вин видит, значит, связывается с блоком. Может, чего подскажете?
Винда 64 бита? Тогда забудьте про запуск РР2000 и Лексия из оболочки Диагбокса
2 минуты назад, Citrin сказал:
64, но я же peugeot 308 читал....
308 это Fullcan и она читается диагбоксом, а старый шрот требует РР2000 или Lexia
41 минуту назад, Citrin сказал:
На windows 7 32 оно пойдет, или только на ХР?
9 часов назад, Citrin сказал:
Не соглашусь! У меня два ноутбука и оба с Win10 x64. PP2000 и Lexia стартует и диагностирует старые вёдра. НО! В диагбоксе PP2000, а так же Lexia слишком уж обрезаны и многие опции работают очень криво. J34P например телекодировать не представляется возможным и т.д. Для старых авто у меня отдельный ноутбук с WinXP. На нём установлены старые версии PP2000 и Lexia. Всё работает как АК47.
2 часа назад, ZoZ сказал:
У вас PP и Lexia на win10 по отдельности установлены (не в diagbox)?
Не по отдельности. Внутри диагбокса. Версии диагбокса 9.87 и 9.96. Отдельно PP2000 и Lexia ставится только под WinXP. Под Win7 даже не запускается, выдаёт ошибку. Поэтому и пришлось покупать отдельный ноутбук, ставить в него скоростной SSD и чистую WinXP. (виртуалки не перевариваю!)
У меня на Win10 x64 из под диагбокса запускается и PP2000 и Lexia. Но как я уже подметил выше, эти версии, что из под диагбокса сильно порезаны в плане функционала и полноценно работать с ними не представляется возможным!
4 часа назад, ZoZ сказал:
Странно, почему тогда у меня не пошло с диагбоксом.
Понятия не имею. Я уже давно не пользую PP2000 из под диагбокса.
Нормально работает диагбокс со старыми ведрами только на х32-будь то хп/7/8,1
1 минуту назад, miha75me сказал:
Не спорьте. Не работает он нормально! У меня PSA - это профильные машины. Ко мне каждый день приезжают разные Пежо и Ситроен от 1998 года, до совсем свежих.
Вообще то я имел ввиду что вся эта связка работает исключительно на х32 оси,,,,,,,,,,,,,,,,,,по моему так и написано выше)
Так у меня и под х64 открывается, только со старыми аёдрами работает криво. )
  • 2 года спустя...
В 22.06.2022 в 07:34, ZoZ сказал:
Подскажите какая у Вас версия Lexia? у меня full chip actia пежо diagbox читает без проблем и телекодировка работает. Пытаюсь прочитать citroen xsara picasso 2002г. Вин читает, а с блоком не может связаться, машина работает на ходу. Пежо тестил через виртуалку
Скорее всего железо кривое. У меня адаптер ори, проблем нет. С китайским были постоянно проблемы. Особенно со старыми а/м.
Поиграйтесь с версией прошивки девайса , на одном из китайцев были похожие пооблемы , надо было в ручную менять , диагбокс автоматом перешивал , а для лексии надо было менять версию , но лексия и диагбокс у меня на разных компах. На ори таких проблем не наблюдал
В 21.06.2022 в 23:10, gnoos сказал:
У меня на 7 32 работает.
В 22.06.2022 в 10:40, Malina сказал:
Тоже специально даржу ХР только для PP2000 и Lexia. Из-под 7-ки через Диагбокс не запускается.
Странно, у меня всё работает в Диагбокс под 7 32. Но у меня и Диагбокс 7 версии, может поэтому, хз
