Volkswagen Golf Plus пин-код
Volkswagen Golf Plus 2006 года, купили в Литве. С лафета не завелась, был просажен аккумулятор.  Диагностика показывает запрет запуска. Приборка Siemens VDO. Всем, что есть в наличии перепробовал через ОБД - пин не отдала. Где у нее хранится иммо? Панель вскрыл, на малой плате вижу еепром 24LC32A. Здесь ли он? Дальше пока не разбирал. И есть ли у нас кто пин достанет? Имеющиеся калькуляторы не покрывают.
In case of CDC3272 do not read Micronas. Select the "Micronas ROM" maker and read only 24C32.
For Micronas CDC3217 & CDC3297 reading use XProgM
 помима еепром во флеш в щитке
нет что ли вас 5054 или просто васи, одис установить и замена функция есть
4 минуты назад, stepan750 сказал:
дублируются или поделен пин и разнесен в проц и еппром?
Вот дамп еепром.
08.06.22-GOLF-24c32-188234.BIN
Дублируются.
4 минуты назад, vlademir сказал:
Вот дамп еепром.
08.06.22-GOLF-24c32-188234.BIN 4 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Дублируются.
Нашел пин?
57 минут назад, autochipkmua сказал:
Нашел пин?
Нашел, после долгих мучений FVDI на 18 вер. прочитал. Буду  проверять.
пин проходит, а синхру что-то не могу сделать. Ввожу пин, захожу в адаптации, канал 00, жму читать, сохранить. Что не так?
Не так. Канал 00 - это для старых поколений. Здесь другой канал,
В ауди 50 канал, подозреваю здесь то же.
Как то так
приборка - логин - пин - адаптация - канал 50 - пин вместо значения 32000 - тест - сохранить - выкл. зажигание - ждать 1 мин.
18 минут назад, dudarchuk сказал:
50
ross tech говорит в первом канале для этого иммо:
[Выбрать]
[25 - Иммобилайзер]
[Изм. Блоки - 08]
Выберите Блок 001 .
[Go!]
Значение в поле 3 должно быть Да . Если значение «Нет », ключ не может быть адаптирован к иммобилайзеру.
Вы можете проверить каждый ключ таким образом.
Выберите Блок 003 .
[Вперед!]
Убедитесь, что время блокировки в полях 1, 2 и 3 равно 0 (каждое поле представляет собой время в минутах).
Если время блокировки НЕ равно 0 :
НЕ выключайте зажигание!
Дайте автомобилю постоять КАК МИНИМУМ количество минут, указанное в полях 1-3.
Если указано время блокировки, проверьте группу 1.3, как указано выше, чтобы подтвердить, что отображается «Да».
[Готово, вернуться]
[Безопасный доступ - 16]
4-значный PIN-код
Введите ноль, а затем 4-значный PIN-код. Например, если ваш PIN-код 1234, введите 01234.
[Сделай это!]
[Адаптация - 10]
Введите 001 в «Номер канала».
[Читать]
«Сохраненное значение» — это количество совпадающих ключей.
Введите «новое значение», соответствующее общему количеству ключей, которые необходимо сопоставить, включая любые существующие ключи.
Старые ключи автоматически очищаются.
[Сохранить]
[Готово, вернуться]
[Закрыть контроллер, вернуться - 06]
Повторяйте следующие шаги, пока все ключи не будут сопоставлены:
Выключить зажигание и вынуть ключ.
Вставьте следующий ключ в замок зажигания и снова включите зажигание.
Сигнализатор иммобилайзера загорится на ~2 секунды, а затем погаснет.
Примечание: вышеуказанные шаги после сохранения адаптации не должны превышать 60 секунд!
ну и еще вариант:
[25-Иммобилайзер]
[Адаптация - 10]
Оставить канал на «00»
[Читать]
[Сохранить]
[Готово, вернуться]
[Безопасный доступ-16]
Введите PIN-код автомобиля в 5-значном формате.
[Сделай это!]
[Адаптация - 10]
Прочитай канал 051.
Сохраненное значение будет 32000. Введите PIN-код в поле «Новое значение».
[Тест]
Подождите | Н/Д | Н/Д | Н/Д Будет отображаться. Подождите, пока идентификационные номера не будут перенесены в первые 2 поля. Если вы не уверены, наберитесь терпения и подождите не менее 30 секунд!
[Сохранить] (Примечание: если функция «Сохранить» недоступна, а данные на последнем шаге были переданы, продолжайте, выйдя)
в канале 00 трутся старые ключи вроде,  если я не путаю с привязкой ЦЗ. Хреново , что редактировать сообщение нельзя, фигня какая-то получается
аааа..., очки пора одевать
да, двигло в 50
[Выбор]
[01 - Двигатель]
[Адаптация - 10]
Введите 050 в "Номер канала".
[Читать]
Для следующей процедуры используйте PIN-код АВТОМОБИЛЯ .
4/5-значный PIN-код
PIN-код необходимо вводить в виде 5-значного числа. Например, если ваш PIN-код 1234, введите 01234.
[Тест]
Проверьте 1-е измеренное значение.
[Сохранить]
[Готово, вернуться]
Комбинация приборов теперь может отображать активную адаптацию иммобилайзера , подождите, пока она не изменится на Активный иммобилайзер — это может занять до 2 минут.
за-то у меня есть доступ к ROSS TECH
что в приборке группы 21, 22, 23?
нарисовались еще проблемы. моторный не принимает пин с иммо. в идентификации моторного - заводской номер одни ХХХ, вин код тоже ХХХ.
2 минуты назад, aliksen сказал:
в приборке (17) или иммо (25)?
1 час назад, dudarchuk сказал:
Как то так
после ввода пина и нажатия тест новое значение все равно 32000
48 минут назад, aliksen сказал:
17
в 17 пусто, в 25 вот так
13 часов назад, aliksen сказал:
17
Еще моторный чудесный МMarelli 4HV, везуха!
18 часов назад, vlademir сказал:
так и должно быть
19 часов назад, vlademir сказал:
а так не должно
Дамп еепром моторного ММ-4HV, может кто вытянет пин.
95320-4HV-GolfP.BIN
Интересно просто, машина заводится и глохнет или не заводится вообще?
ЗЫ И у вас в текущих "ЭБУ не отвечает"
2 часа назад, Malina сказал:
Заводится и глохнет, бензонасос при вкл. зажигания работает пол секунды.
в приборке *431?
27 минут назад, aliksen сказал:
в приборке *431?
да
тот же и в моторнике, я бы пробовал прописать новый ключ abrites
16 часов назад, aliksen сказал:
странно, моторный его не принимал.
Я может че не понимаю, но у вас нет связи щитка с моторным. Зачем вы ключи пишите......пины достаете.....
Были ваги с клайном на диагностику, а дата летела по кану. Прочитать по диагнозе можно, а связу у блоков нет.
