vlademir 16 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Volkswagen Golf Plus 2006 года, купили в Литве. С лафета не завелась, был просажен аккумулятор. Диагностика показывает запрет запуска. Приборка Siemens VDO. Всем, что есть в наличии перепробовал через ОБД - пин не отдала. Где у нее хранится иммо? Панель вскрыл, на малой плате вижу еепром 24LC32A. Здесь ли он? Дальше пока не разбирал. И есть ли у нас кто пин достанет? Имеющиеся калькуляторы не покрывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 In case of CDC3272 do not read Micronas. Select the "Micronas ROM" maker and read only 24C32. For Micronas CDC3217 & CDC3297 reading use XProgM помима еепром во флеш в щитке нет что ли вас 5054 или просто васи, одис установить и замена функция есть KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 4 минуты назад, stepan750 сказал: In case of CDC3272 do not read Micronas. Select the "Micronas ROM" maker and read only 24C32. For Micronas CDC3217 & CDC3297 reading use XProgM помима еепром во флеш в щитке дублируются или поделен пин и разнесен в проц и еппром? Вот дамп еепром. 08.06.22-GOLF-24c32-188234.BIN Дублируются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 скинь в лс, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 4 минуты назад, vlademir сказал: дублируются или поделен пин и разнесен в проц и еппром? Вот дамп еепром. 08.06.22-GOLF-24c32-188234.BIN 4 \u043a\u0411 · 2 загрузки Дублируются. Нашел пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 57 минут назад, autochipkmua сказал: Нашел пин? Нашел, после долгих мучений FVDI на 18 вер. прочитал. Буду проверять. пин проходит, а синхру что-то не могу сделать. Ввожу пин, захожу в адаптации, канал 00, жму читать, сохранить. Что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Не так. Канал 00 - это для старых поколений. Здесь другой канал, В ауди 50 канал, подозреваю здесь то же. Как то так приборка - логин - пин - адаптация - канал 50 - пин вместо значения 32000 - тест - сохранить - выкл. зажигание - ждать 1 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 18 минут назад, dudarchuk сказал: Не так. Канал 00 - это для старых поколений. Здесь другой канал, 50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 ross tech говорит в первом канале для этого иммо: [Выбрать] [25 - Иммобилайзер] [Изм. Блоки - 08] Выберите Блок 001 . [Go!] Значение в поле 3 должно быть Да . Если значение «Нет », ключ не может быть адаптирован к иммобилайзеру. Вы можете проверить каждый ключ таким образом. Выберите Блок 003 . [Вперед!] Убедитесь, что время блокировки в полях 1, 2 и 3 равно 0 (каждое поле представляет собой время в минутах). Если время блокировки НЕ равно 0 : НЕ выключайте зажигание! Дайте автомобилю постоять КАК МИНИМУМ количество минут, указанное в полях 1-3. Если указано время блокировки, проверьте группу 1.3, как указано выше, чтобы подтвердить, что отображается «Да». [Готово, вернуться] [Безопасный доступ - 16] 4-значный PIN-код Введите ноль, а затем 4-значный PIN-код. Например, если ваш PIN-код 1234, введите 01234. [Сделай это!] [Адаптация - 10] Введите 001 в «Номер канала». [Читать] «Сохраненное значение» — это количество совпадающих ключей. Введите «новое значение», соответствующее общему количеству ключей, которые необходимо сопоставить, включая любые существующие ключи. Старые ключи автоматически очищаются. [Сохранить] [Готово, вернуться] [Закрыть контроллер, вернуться - 06] Повторяйте следующие шаги, пока все ключи не будут сопоставлены: Выключить зажигание и вынуть ключ. Вставьте следующий ключ в замок зажигания и снова включите зажигание. Сигнализатор иммобилайзера загорится на ~2 секунды, а затем погаснет. Примечание: вышеуказанные шаги после сохранения адаптации не должны превышать 60 секунд! ну и еще вариант: [25-Иммобилайзер] [Адаптация - 10] Оставить канал на «00» [Читать] [Сохранить] [Готово, вернуться] [Безопасный доступ-16] Введите PIN-код автомобиля в 5-значном формате. [Сделай это!] [Адаптация - 10] Прочитай канал 051. Сохраненное значение будет 32000. Введите PIN-код в поле «Новое значение». [Тест] Подождите | Н/Д | Н/Д | Н/Д Будет отображаться. Подождите, пока идентификационные номера не будут перенесены в первые 2 поля. Если вы не уверены, наберитесь терпения и подождите не менее 30 секунд! [Сохранить] (Примечание: если функция «Сохранить» недоступна, а данные на последнем шаге были переданы, продолжайте, выйдя) Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 Не, в 01 канале - это привязка ключей. Привязка моторного в 50 канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 в канале 00 трутся старые ключи вроде, если я не путаю с привязкой ЦЗ. Хреново , что редактировать сообщение нельзя, фигня какая-то получается аааа..., очки пора одевать да, двигло в 50 [Выбор] [01 - Двигатель] [Адаптация - 10] Введите 050 в "Номер канала". [Читать] Для следующей процедуры используйте PIN-код АВТОМОБИЛЯ . 4/5-значный PIN-код PIN-код необходимо вводить в виде 5-значного числа. Например, если ваш PIN-код 1234, введите 01234. [Тест] Проверьте 1-е измеренное значение. [Сохранить] [Готово, вернуться] [Закрыть контроллер, вернуться - 06] Комбинация приборов теперь может отображать активную адаптацию иммобилайзера , подождите, пока она не изменится на Активный иммобилайзер — это может занять до 2 минут. за-то у меня есть доступ к ROSS TECH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 что в приборке группы 21, 22, 23? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 нарисовались еще проблемы. моторный не принимает пин с иммо. в идентификации моторного - заводской номер одни ХХХ, вин код тоже ХХХ. 2 минуты назад, aliksen сказал: что в приборке группы 21, 22, 23? в приборке (17) или иммо (25)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 8 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 1 час назад, dudarchuk сказал: Не так. Канал 00 - это для старых поколений. Здесь другой канал, В ауди 50 канал, подозреваю здесь то же. Как то так приборка - логин - пин - адаптация - канал 50 - пин вместо значения 32000 - тест - сохранить - выкл. зажигание - ждать 1 мин. после ввода пина и нажатия тест новое значение все равно 32000 48 минут назад, aliksen сказал: 17 в 17 пусто, в 25 вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 13 часов назад, aliksen сказал: 17 в 17 пусто, в 25 вот так Еще моторный чудесный МMarelli 4HV, везуха! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 18 часов назад, vlademir сказал: после ввода пина и нажатия тест новое значение все равно 32000 так и должно быть 19 часов назад, vlademir сказал: нарисовались еще проблемы. моторный не принимает пин с иммо. в идентификации моторного - заводской номер одни ХХХ, вин код тоже ХХХ. а так не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Дамп еепром моторного ММ-4HV, может кто вытянет пин. 95320-4HV-GolfP.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Интересно просто, машина заводится и глохнет или не заводится вообще? ЗЫ И у вас в текущих "ЭБУ не отвечает" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 2 часа назад, Malina сказал: Интересно просто, машина заводится и глохнет или не заводится вообще? ЗЫ И у вас в текущих "ЭБУ не отвечает" Заводится и глохнет, бензонасос при вкл. зажигания работает пол секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 в приборке *431? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 27 минут назад, aliksen сказал: в приборке *431? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 тот же и в моторнике, я бы пробовал прописать новый ключ abrites Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 16 часов назад, aliksen сказал: тот же и в моторнике, я бы пробовал прописать новый ключ abrites странно, моторный его не принимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Я может че не понимаю, но у вас нет связи щитка с моторным. Зачем вы ключи пишите......пины достаете..... Были ваги с клайном на диагностику, а дата летела по кану. Прочитать по диагнозе можно, а связу у блоков нет. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
