Nissan Qashqai 2008 2.0 вариатор троит
Подскажите кто сталкивался, Qashqai j10 2008 год 2.0 л вариатор. Машина На хх работает Не ровно, даже глохнет, проверили Давление топлива, катушки, Метки осциллографом (на один зуб назад была), поменяли свечи, Цепь, датчик распредвала и после замены датчика распредвала она заработала идеально, но только на один час и теперь она так же работает не ровно на хх и плюс отказал один цилиндр, что ещё проверить?
Массы все зачистил. Даже поменял контроллер на катушки зажигания, который в эбу установлен. Изначально одна масса под акб отгнившая была, остальные ржавые. Форсунки ещё не проверял. Завтра сниму впускной коллектор, подцеплюсь на катушки ещё раз и  На форсунки щупами.
Разъем дпрв и проводка проверялись?
10 часов назад, Snyfer сказал:
осциллографом подключался На дпрв и дпкв - сигналы идут,, все по меткам.
Питание датчика дпрв 5 В, масса тоже приходит.
что с прокладкой впускного колектора ? дымо генератором проверите
21 час назад, григории сказал:
Дымил под давлением 1.5 кг
20 часов назад, vasya009 сказал:
что с компрессией?
Компрессия во всех цилиндрах 15 кг
Как оказалось, не все массы я проверил. Вчера нашёл ещё одну массу отгнившую, восстановил ее и машина стала ровно работать на хх, но троение по двум цилиндрах осталось.
2 часа назад, Denis828 сказал:
это как?
36 минут назад, 54diagnostika сказал:
это как?
До этого было две неисправности:
1. Не ровная работа на хх, проявлялось провалами оборотов и остановом двигателя
2. отказ работы двух цилиндров
Теперь на хх работает ровно, 1 и 3 цилиндры не Работают во всех диапазонах оборотов.
1 час назад, Denis828 сказал:
сами себе противоречите. ладно, проехали, удачи в ремонте.
2 часа назад, 54diagnostika сказал:
Спасибо за помощь)
Глупый вопрос: антифриз на месте? Не куда не съёбывает в неизвестном напровленийй?, если да то меняйти ГБЦ, это детская болячка у MR20DE, нельзя там свечи перетягивать, микротрещина может появиться
По поводу форсунок форсуки там должны давать 310 сс/мин, как правило да же если они будут давать 230-250 сс/мин но при этомантифриз не будет попадать в котлы, то  движку трясти не будет, а вот если не сгораемая жидкость будет в котлах то соответственно.
Про метки если у вас на MR20DE вытинута цепь то вы отхватите ошибку П0340, замена датчика ПРВ не спасёт т.к. цепь вытянута и перекидка на зуб туда сюда то же не вариант т.к. хоть на этих движках и стоит цепь "морзе" то встречу выпускных клапанов с поршневой ещё ни кто не отменял,
Были случаи когда шпонку КВ на этих движках подрывало и то же вылетала ошибка п0340, цепь не вытянута а ошибра п0340, шпонку подрывало из-за неправильной затяжки шкива доп механизмов, механники почему то болт шкива на 60° не дотягивали.........
Тема закрыта. Машина на ходу. Всем спасибо кто помогал. Проблема была в Массе, ЭБУ, свечах, Катушках (больше даже наконечники).
