Denis828 12 Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Подскажите кто сталкивался, Qashqai j10 2008 год 2.0 л вариатор. Машина На хх работает Не ровно, даже глохнет, проверили Давление топлива, катушки, Метки осциллографом (на один зуб назад была), поменяли свечи, Цепь, датчик распредвала и после замены датчика распредвала она заработала идеально, но только на один час и теперь она так же работает не ровно на хх и плюс отказал один цилиндр, что ещё проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарик911 10 Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Форсунки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 массу двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis828 12 Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Массы все зачистил. Даже поменял контроллер на катушки зажигания, который в эбу установлен. Изначально одна масса под акб отгнившая была, остальные ржавые. Форсунки ещё не проверял. Завтра сниму впускной коллектор, подцеплюсь на катушки ещё раз и На форсунки щупами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 4 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Разъем дпрв и проводка проверялись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis828 12 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 10 часов назад, Snyfer сказал: Разъем дпрв и проводка проверялись? осциллографом подключался На дпрв и дпкв - сигналы идут,, все по меткам. Питание датчика дпрв 5 В, масса тоже приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 что с прокладкой впускного колектора ? дымо генератором проверите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 что с компрессией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis828 12 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 21 час назад, григории сказал: что с прокладкой впускного колектора ? дымо генератором проверите Дымил под давлением 1.5 кг 20 часов назад, vasya009 сказал: что с компрессией? Компрессия во всех цилиндрах 15 кг Как оказалось, не все массы я проверил. Вчера нашёл ещё одну массу отгнившую, восстановил ее и машина стала ровно работать на хх, но троение по двум цилиндрах осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 2 часа назад, Denis828 сказал: машина стала ровно работать на хх, но троение по двум цилиндрах осталось. это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis828 12 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 36 минут назад, 54diagnostika сказал: это как? До этого было две неисправности: 1. Не ровная работа на хх, проявлялось провалами оборотов и остановом двигателя 2. отказ работы двух цилиндров Теперь на хх работает ровно, 1 и 3 цилиндры не Работают во всех диапазонах оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 1 час назад, Denis828 сказал: Теперь на хх работает ровно, 1 и 3 цилиндры не Работают во всех диапазонах оборотов. сами себе противоречите. ладно, проехали, удачи в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis828 12 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 2 часа назад, 54diagnostika сказал: сами себе противоречите. ладно, проехали, удачи в ремонте. Спасибо за помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Глупый вопрос: антифриз на месте? Не куда не съёбывает в неизвестном напровленийй?, если да то меняйти ГБЦ, это детская болячка у MR20DE, нельзя там свечи перетягивать, микротрещина может появиться По поводу форсунок форсуки там должны давать 310 сс/мин, как правило да же если они будут давать 230-250 сс/мин но при этомантифриз не будет попадать в котлы, то движку трясти не будет, а вот если не сгораемая жидкость будет в котлах то соответственно. Про метки если у вас на MR20DE вытинута цепь то вы отхватите ошибку П0340, замена датчика ПРВ не спасёт т.к. цепь вытянута и перекидка на зуб туда сюда то же не вариант т.к. хоть на этих движках и стоит цепь "морзе" то встречу выпускных клапанов с поршневой ещё ни кто не отменял, Были случаи когда шпонку КВ на этих движках подрывало и то же вылетала ошибка п0340, цепь не вытянута а ошибра п0340, шпонку подрывало из-за неправильной затяжки шкива доп механизмов, механники почему то болт шкива на 60° не дотягивали......... oleg213 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 потому что гайковертом быстрее😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis828 12 Опубликовано 20 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2022 Тема закрыта. Машина на ходу. Всем спасибо кто помогал. Проблема была в Массе, ЭБУ, свечах, Катушках (больше даже наконечники). dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
