veaceslav... 144 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Схема для проверки регулятора напряжения: 1 – контрольная лампа; 2 – вывод на "массу" регулятора напряжения; 3 – вывод "DF" регулятора напряжения; 4 – регулятор напряжения; 5 – вывод "D+" регулятора напряжения; А — к источнику питанияРегулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора лада самара 2, проверяется по схеме. Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D+ и "масса" регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения. Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.нужен будет регулируемый источник питания от 11 до 16 вольт если надо могу дать есть и регулятор запасной рабочий (правда щетки потерты все времени нет поменять но проверить можно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Вот бюджетный прибор для проверки регулятора напряжения.http://www.12v.ru/site.xp/052056051124049055050124.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Вот бюджетный прибор для проверки регулятора напряжения.http://www.12v.ru/site.xp/052056051124049055050124.htmlНу какб контролька за 50р. И боле мене мощный реостат, чтоб напругу регулировать в небольших пределах с з.у., думаю намного бюджетнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemboss 7 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Регулято с выводом D+ вообще не проблема проверить, а вот интересует проверка регуляторов с DFM или COM выходом..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marsak 0 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Для проверки таких регуляторов наверное бюджетных решений нет,сам пользуюсь тестером aRC-011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemboss 7 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Согласный, разве что метод исключения.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Я пока не могу скачивать-смотреть - постов мало...И не вижу что вы выложили в теме...Но для первого поста наверно добавил бы ещё вот что....Я думаю, что лампа на щётках мощностью 1-3 W нам позволит проверить работу РН по напряжению...А как проверить работу РН по току? Ведь РН должен обеспечить работу по току до пяти ампер....Т.е - с нагрузкой в 1-3 w он будет нормально отрабатывать на столе( зажигать-гасить лампу при изменении напряжения) -а при работе на ДВС он может не будет работать если транзюк не держит ток возбуждения ротора)...И наверно поэтому лампу надо вешать большей мощности.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex79 1 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Из небюджетных решений - осциллограф. Так еще и траблы с мостом видны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Мотор-тестер очень много может дать инфы по генератору..Но он стоит денег....... Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Я пока не могу скачивать-смотреть - постов мало...И не вижу что вы выложили в теме...Но для первого поста наверно добавил бы ещё вот что....Я думаю, что лампа на щётках мощностью 1-3 W нам позволит проверить работу РН по напряжению...А как проверить работу РН по току? Ведь РН должен обеспечить работу по току до пяти ампер....Т.е - с нагрузкой в 1-3 w он будет нормально отрабатывать на столе( зажигать-гасить лампу при изменении напряжения) -а при работе на ДВС он может не будет работать если транзюк не держит ток возбуждения ротора)...И наверно поэтому лампу надо вешать большей мощности.... Согласен как минимум 21 ватт ! Около 2 ампер нагрузка для транзистора нормальная ! А при 0.2 А транзистор может и не открытся! Есть вероятность забраковать рабочий регулятор! Вот проверка регулятора с DFM или COM на столе это уже интересно!Метод исключения хорош но не информативен! кто -как проверяет ? Осцилографом проверить регулятор,без разборки гена ,наверное проблема? sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 С DFM действительно надо обсудить....Инфы по ему пока не достаточно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Способ проверки РР с помощью Скан-Мастера.pdfПро реле регулятор и его проверку маленькая статья.и еще одна Генераторы.rar kolondrej, sapr и benas 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solig 59 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 регуляторы напряжения, принцип работы,электрические схемы.РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ.pdf auto-mat, lbotos и benas 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garkov 4 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Я пока не могу скачивать-смотреть - постов мало...И не вижу что вы выложили в теме...Но для первого поста наверно добавил бы ещё вот что....Я думаю, что лампа на щётках мощностью 1-3 W нам позволит проверить работу РН по напряжению...А как проверить работу РН по току? Ведь РН должен обеспечить работу по току до пяти ампер....Т.е - с нагрузкой в 1-3 w он будет нормально отрабатывать на столе( зажигать-гасить лампу при изменении напряжения) -а при работе на ДВС он может не будет работать если транзюк не держит ток возбуждения ротора)...И наверно поэтому лампу надо вешать большей мощности.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1923 3 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 проверка регулятора с DFM или COM интересна тема. На форумах попадалась тема ребята собирают схему не большую которая выдает частоту чтоб было возбуждение. Я так понял имитируют сигнал с ЭБУ, чтоб можно было проверить генератор на стенде. Схемку найду выложу. Может кому пригодится выкладываю обозначения выводов реле и генератора. обозначения.pdf SEVER и КУБ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Пару раз сталкивался с дефектом, что на столе все красиво. А на прогретой машине (генератор стоит в плохо обдуваемом месте) начинал плохо себя вести. Повез на нормальный стенд, где крутили генератор полчаса, обдувая при этом горячим воздухом из фена в 100 градусов. При таких испытаниях он и сдался. Не все так просто с проверкой на столе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Пару раз сталкивался с дефектом, что на столе все красиво. А на прогретой машине (генератор стоит в плохо обдуваемом месте) начинал плохо себя вести. Повез на нормальный стенд, где крутили генератор полчаса, обдувая при этом горячим воздухом из фена в 100 градусов. При таких испытаниях он и сдался. Не все так просто с проверкой на столе.. Ну тогда феном на столе и грей....Только щётки надо поднагрузить.... У меня после проверок на столе результат всегда был 100%...Правда нечасто такую проверку делаю... Есть знаменитый генератор на автомобиле Ода....Год назад приезжала такая тележка....Так у этого генератора настолько плохое железо, что от нагрева у его магнитные свойства ухудшались....В результате на холодном зарядка в норме , а после прогрева сильно падала...Пришлось, в оконцёвке, установить 3-х уровневый РН.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 У когонибудь ссылки открываются (pdf) ? Или они "померли" за три года? Если мёртвые скиньте у кого есть дубли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Интересует схема проверки реле регулятора 844.3702 Применяемость Автомобили ВАЗ-2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и др. с генератором 9402.3701-03, ВАЗ - 2123 «Chevrolet Niva» с генератором 9402.3701-04. http://orbita.su/catalog/item/regulyator-napryazheniya-mnogofunkcionalnyy-844-3702-57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Точно так-же как в первом посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Вы посты накручиваете? Вы автоэлектрик? Вы ЛИЧНО пробовали проверить регулятор 844.3702 так же как обычный? ДА или НЕТ? (нужен ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ответ на последний вопрос) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Так а чем он отличается ? Наличием двух проводов или там CAN- шина стоит ? На регуляторах цифры особо не запоминаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В 19.01.2018 в 22:39, Snas сказал: Так а чем он отличается ? Наличием двух проводов или там CAN- шина стоит ? На регуляторах цифры особо не запоминаю. вы забыли добавить ещё эту схемку)) видите с диодного моста идёт проводок на вывод "F" реле-регулятора? это ведь обмотка генератора не так ли?, значит на вывод "F" должно поступать переменное напряжение с гены, делаем вывод схема проверки реле регулятора с первого поста не подойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Где Вы увидели вход F ? Зто наверное у которого двойная фишка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Красный провод это и есть "F",если вы снимали эту таблетку не ужели вы не увидели куда подключается красный провод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
