Snas 0 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Я про тот который выложил AlekseiV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 На чертеже который буковой "V" обозначен или если на фотке то "прямая мама", Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 dyrokol совершенно верно. НО какой смысл обьяснять простые вещи НЕ АВТОЭЛЕКТРИКУ? (я не стал) Там нужна эмуляция переменки, у меня сделать неполучилось , но я не сильно и пробовал)). делать стенд для проверки РР одной марки пока нет времени, всё собираюсь заморочиться - для чего и создал пост про данный РР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 )))понятно, Эмуляцию переменного напряжения сделать то не проблема, я так думаю что разницы нет что будет на входе на таблетку синусойда или меандр, по факту сам генератор это есть ШИМ а следовательно чем выше обороты тем среднее значение напряжения на щётках выше, ну как то так................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Что-бы выработать напряжение генератору необходимо возбуждение.Соответственно при пуске работает +В и L.Значит напряжение на щётках должно присутствовать.Согласны ? Потом он переходит в режим регулирования напряжения.И чем выше обороты тем меньше напряжение должно быть на якоре по идее а не наоборт как писал dyrokol. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 ))) "+B" - это питание РР, так?, "L" - это индикатор лампочка, так?, да вы правы, что если подать питание на РР то на щётках будет напряжение, оно будет небольшое примерно вольт 6, могу ошибаться +/- 1 вольт, но при этом индикаторная лампочка будет гореть полностью, а вот когда вы на вывод "V" или "F" подадите постоянную составляющую то на щётках лампочка у вас загорится ярче, а индикаторная лампочка потухнет, не верите мне проведите эксперимент))), следовательно когда ДВС работает на ХХ то с генератора на выводы "V" или "F" идёт переменное напряжение с частотой примерно 800 гц и на щётках будет тоже меандр с частотой 800 гц и амплитудой близкой к напряжению близкому на выводе "+B", соответственно чем выше частота вращения ДВС тем выше частота переменной составляющей и частоты на щётках), возьмите и соберите генератор на К561ЛН2 с частотой хотя бы 1 кгц, скважностью 40 - 50 %, выход этого генератора включите к выводам "V" или "F" РР, а на щётки подключите осциллограф и посмотрите что будет))), Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Вывод РР, подлючаемый к фазе используется как сигнал погасить лампочку на щитке приборов. А регулирование - по напряжению на плюсовом полюсе диодного моста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Не совсем так))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 По последнему (обсуждаемому) РР. Пару недель назад интересный случай, шевинива, ток покоя 0.6а ... Выдернул ВСЕ предохранители- реакции ноль. Сдёрнул маму с генератора - утечки исчезли.. Замена РР сняло проблему с утечками тока. Релюшка по ночам якорь грела чутка)). Стенд нужен- так и не доходят руки до данного устройства. Раз в полгода головой стукаюсь об такую "релюшку" , видимо стукался бы чаще - давно уже бы стенд смастерил. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 ))я пока что экспериментирую с геной на 555 микросхеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko 0 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Добрый день! Хоть и с опозданием ,но скажу и я пару слов. Трудности с проверкой подобных регуляторов были и у меня,правда лет 10 тому.Сначала это были регуляторы иномарок с управлением от фазы,затем начали встречаться и на *нашемарках*.В первое время сигнал фазы генератора брал от другого генератора(выбрал самый дешевый и массовый по тем временам Г -250).Генератор устанавливал на простеньком стенда ,подавал питание,запускал электродвигателем и получал штатную переменку,которую проводом припаянным к обмотке Г-250 подавал на вход проверяемого регулятора.Методика громоздкая,колхозная но стопроцентно рабочая.Затем знакомый спаял схемку генератора синусоидальных колебаний с частотой примерно 125Гц с помощью которой по сей день проверяютя подобные регуляторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 У вас есть схема этого изделия? Или может знакомый поделится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko 0 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Поделится схемкой не вопрос,просто давно это все создавалось ,просьба разовая была, помнит ли он что делал в деталях. Я с ним обязательно созвонюсь,он в Киеве в НИИ работает,на выходных увидимся. Наверное попроще было бы действительно на 555 серии попробовать. Этого добра готового побольше.Начиная со всем известного АЗ-1.Там частота примерно 200-250 Гц .АЗ и нужный регулятор напряжения на работе есть,попробую смоделировать ситуацию.Интересно у dyrocola что получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 4 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Наверно можно использовать https://ru.aliexpress.com/item/PWM/32855754858.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_5722411_10621_10620_5711311_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=43086f93-a066-485b-a400-84afab680c4b-14&algo_pvid=43086f93-a066-485b-a400-84afab680c4b&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 3 часа назад, olfesenko сказал: .Интересно у dyrocola что получилось? )) схемку спаял, на данном этапе думаю как оформить выходной каскад, имеется ввиду МОСФИТ или обычный БИПОЛЯРНЫЙ поставить 37 минут назад, alred52 сказал: Наверно можно использовать https://ru.aliexpress.com/item/PWM/32855754858.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_5722411_10621_10620_5711311_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=43086f93-a066-485b-a400-84afab680c4b-14&algo_pvid=43086f93-a066-485b-a400-84afab680c4b&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 в принципе да можно, только надо допаять транзистор, что бы было на выходе 12 вольт как и в моём варианте, и мне непонятно со скважностью, хотя! в описании написано что данное устройство представляет из себя ШИМ, вроде как и должно.................................... П.С. я тут проверил продавца по ссылке, вроде как надёжный продавец, и описание товара "соответствует реальному" П.С.П.С. если кто будет заказывать и использовать то отпишите скважность у этого генератора регулируется или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 4 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Выход открытый коллектор,скважность регулируется. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 понял, схемка прельщает, мне в принципе не жалко 300р., для эксперимента жертвую т.е. делаю заказ)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Цена то вообще смешная. Ну вот.. общими усилиями подраскачаем )) Жаль не могу плюсиками в людей пулять! dyrocol Все ждём тестовых результатов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 ))напуляешся ещё)), Я схему заказал, но всё же с начало на 555-ом проверю работоспособность, впринципе пара осциллографов есть, наверно все же с начало поставлю на выход биполярный транзистор, если что можно и мосфит воткнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko 0 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Добрый вечер коллеги! Сегодня на работе немного поэксперементировал с подключением регулятора напряжения 9454.3702 и источником фазного напряжения в виде блока аварийного зажигания АЗ -1.Забегая вперед скажу эксперемент вроде удался .есть ожидаемый результат.Более мудреной схемы для тестирования регулятора на коленке наверное не понадобится,хотя как альтернатива пойдут китайские генераторы прямоугольных импульсов размерами со спичечный коробок но с регулировкой частоты и скважности.Еще нужен регулируемый стабилизированный блок питания на несколько ампер и вольт до 16 хотя бы и две лампы с проводами.Одну я использовал 3 Вт в цепи контроля L.а другую 21 Вт не менее подцепил на щетки регулятора.Подал питание согласно схемы подключения регулятора .а далее почти как при проверке обычного регулятора напряжения.Тесты проводил пока с одним регулятором и с двумя разными аварийными зажиганиями. Результаты положительные.Попробуйте повторить мою методику,думаю все получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Всё верно говорите, без лабораторного б/п делать нечего, лично я его делал из ПК-шного БП. благо схем в инете по переделке полно, по поводу АЗ-1, была мысля но... в нашей деревне "АЗ" не купить, его просто не возят, а в СПб ехать только за ним нет смысла, по этому надо думать одругом варианте или делать самому или заказывать с АЛИ, я думаю для многих второй вариант более приемлемый, к стате сёдня прикинул выходной каскад на гену, если поставить паралельно транзистору, между коллектором и эмитором, конденсатор то получается пилообразное напряжение, а оно ближе к синусойде чем "П"-образное,, П.С. надеюсь вы понимаете о чём я говорю и к чему я клоню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko 0 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Я не думаю чтоб у вас нельзя купить АЗ или что то подобное,должно быть типа нашего OLX где подобного добра полно по ценам почти китайским.Насчет пилы я думаю особого смысла нет усложнять рабочее.хотя все можно и нужно усовершенствовать.Вы в автомобильном генераторе видели фазное напряжение цифровым осциллом? Не очень оно похоже на синусоиду как изображают в учебниках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Обижаете, потому и имеется идея про пилу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko 0 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Я бы тоже попробовал.но в АЗ выход наверное прямо с 555 микросхемы, причем довольно слаботочный. ш-Шунтирование емкостью схеме может не сильно понравиться.Какая емкость конденсатора предположительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 4 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Зарядное Вымпел-55 как блок питания применил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
