Проверка регулятора напряжение
54 минуты назад, olfesenko сказал:
Какая  емкость конденсатора предположительно?
Примерно 1,0  и выше, конденсатор не электролит, это на частоту до 1000 гц.
28 минут назад, alred52 сказал:
Зарядное Вымпел-55 как блок питания применил.
Почему бы и нет, если зарядное выдаёт нужное напряжение, до 16 вольт,
П.С.
Олег наверно всё вы правы, всё таки идея с пилой пока не айс, надо ещё подумать, наверно лучше пока так как есть оставить...........
У меня вот такой получился . Очень просто повторить , самое сложное это перемотать трансформатор под нужные напряжения.
Схему я не рисовал , а сразу же делал , с первого раза заработало . Настроил скважность осциллографом. Нарисовал схему кто хочет повторяйте. Можно сделать с обратной связью , тогда не надо крутить регулятор напряжения.
Ага, здоровенный аппарат получился)), в принципе структурная схема одинаковая,
Что то у меня гена на 555ой отказывается работать, сопротивление которое регулирует скважность мозг выносит
7 часов назад, dyrokol сказал:
Я не особо вчитывался в подробности темы, но мне кажется что для этой цели более подойдет широкоприменяемая шимка TL494, минимум обвязки, возможность отдельно регулировать частоту и скважность от единиц Гц до сотен кГц
Всё, с геной разобрался, всё работает)))
39 минут назад, abracadabra сказал:
Заточена для использования в импульсных блоках питания в качестве генератора раскачивающего мощные транзисторы, имеет встроенную систему защиты и т.д. использовалась в ATX блоках питания мощностью до 300 -350 ватт, более в мощных б/п не встречал, хотя поговаривают что использовались, на данный момент используется в основном в схемах питания саббуферах................, там ШИМ регулируется по средством обратной связи, т.е. в б/п с какого нибудь напряжения через делитель на внутренний компоратор подаётся напряжение, соответственно при изменении напряжения на делителе меняется и амплитуда выходного сигнала и сважность, ещё такой момент там два внутренних компоратора, один регулирует напряжение, второй регулирует ток, это я всё к тому, что для данного применения использовать данную микросхему не очень то удачный вариант
28 минут назад, dyrokol сказал:
А кто мешает не применять ОС в данной реализации,... по русски, нахрен она будет не нужна
30 минут назад, dyrokol сказал:
Не меняется амплитуда
33 минуты назад, dyrokol сказал:
как раз, по сравнению с 555 более удачный, "вы просто не умеете их готовить"
14 часов назад, abracadabra сказал:
Если вы умение их готовить то покажите мастер класс, только мне вот интересно у tl494 нижний предел по частоте 20-25 кГц, в нашем случае надо хотя бы от 100 Гц, как будем понижать частоту?
2 часа назад, dyrokol сказал:
Все зависит от частотозадающей цепи,... лет 8мь назад собирал тестер для проверки КЗ на тлке, так частота у меня регулировалась от примерно 1Гц до 50Гц... От куда взято, что "у tl494 нижний предел по частоте 20-25 кГц"? яж не с потолка выше писал, что легко работает от единиц гЦ до сотен кГц, как говорится проверено практикой а не "почерпнуто в гугле"
В даташитах прочитал
Я ещё раз повторю если вы умеете их готовить то ради бога, сделайте и поделитесь схемой
В 22.03.2018 в 14:40, dyrokol сказал:
Так яже выше написал, что тему эту с начала не читал, просто по крайнему мной из этого прочитанного, что надо регулируемый шим, вот и написал свое мнение, а что с этим делать, это вам решать... если не затруднит, напишите параметры, регулировка частоты, от и до, скважность будет ли регулироваться, или меандр устроит? на какую нагрузку будет это работать? попробую нарисовать
или не тот пергамент курил, иль не правильно понял:beer2:
Ну на счёт дата щита спорить не буду, а тех задание выложу позже, подустал мальца,
  • 2 недели спустя...
те кто в теме и так продолжаем: посылка пришла, честно говорю, поигрался я с этим геной с час, что можно сказать, выполнен он на двух микросхемах HOLTEK HT1621B и nuvoTon N76E******, последняя отвечает за кнопки и собственно сам генератор, а первая отвечает за кинескоп, для тех кто не в курсе alred52 второй странице предложил вариант готового гены на Али, вот его то я и заказал, подключил я его к осцилу, амплитуда выходного сигнала составила порядка 1 вольта при напряжении питания 12,6 вольта, в описании к гене у продавца заявлено, что напряжение питания для этого гены составляет от 3,3 вольт до 37 вольт, я конечно же позже ещё раз проверю амплитуду на выходе но................., сопротивление в цепи коллектора транзистора составляет 1 кОм, в общем пока думаю каким образом повысить амплитуду на выходе до близкого к напряжени
Виталий! любой вариант генератора имеет право быть, в вашем предложенном варианте
"Технические характеристики:
Напряжение питания: 9-12 В DC вход,
Синусоида: Амплитуда: 0-3 В при 9 В DC вход,
Меандр: Амплитуда: 8 В (без нагрузки) при 9 В DC вход,
Треугольная волна: Амплитуда: 0-3 В при 9 В DC вход"
Мне кажется что как и в том варианте что я приобрёл в вашем варианте так же необходимо усиливать сигнал до близкого к напряжению питания..................
Тоже заказал гену с Али (кстате дешевле чем по выложенной выше ссылке) , где то уже на подьезде  . Про напряжение выходного сигнала ВООБЩЕ ВЕСЕЛО..
dyrokol
Осцилка есть снятая с Али-гены ???
Свой дождаться немогу ,а глянуть нетерпится)), да у нас безтрековые идут по 3 месяца, а заказал в ТОТ ЖЕ  день как появилась ссылка.
вот как и просили, частота 50 гц, скважность 25%, напряжение около 11 вольт)) ни какого усиления сигнала не делал, когда первый раз игрался с геной неправильно по считал напряжение, на этой осцилке напряжение по считано верно
Почему и попросил осцилку ;)
))) спасибо что попросил сделать осцилку, иначе было бы жоское заблуждение у меня и наверняка у остальных то же.
  • 1 месяц спустя...
В какой стадии разработки)) ? Чего то заглохло всё. Я микросхемку заказал - она ПОТЕРЯЛАСЬ на почтах , скоро три месяца как едет, безтрековая была.. Сегодня опять столкнулся с необходимостью проверки данного РР, ловлю себя на мысли что ставить непроверенное неохото))
Прошу прощения,а почему нельзя на компе сгенерить ЛЮБОЙ сигнал ( разумеется до 20 кГц ) , усилить его ну и использовать? А заодно и простенький осциллограф получим...
Я не против, здесь рассматриваются любые варианты, на данный момент сдесь реализован вариант на генераторе...........
П.С. генератор импульсов купленный мной на АЛИ может соеденятся с ПК по UART, у продавца на сайте, у которого я покупал данный девайс, есть ссылка на соответствующий софт.........
  • _____ закрыл тема
