ibogdanovs020894 0 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 В 07.03.2025 в 06:13, Saddam47 сказал: file.pdfНедоступно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 Доброго вечера всем. Нужна помощь схемами BCM и ECU SID803A. VIN VF3EBRHKH13297693. Пежо 807 2.0HDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 29 минут назад, Demon75 сказал: Доброго вечера всем. Нужна помощь схемами BCM и ECU SID803A. VIN VF3EBRHKH13297693. Пежо 807 2.0HDI. "Схема блока" это очень обширное понятие и вопрос скорее к производителю блока. Можете указать что именно вас интересует? Запуск, питание, связь и тд. Kabak, carbox и Demon75 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 1 час назад, Saddam47 сказал: "Схема блока" это очень обширное понятие и вопрос скорее к производителю блока. Можете указать что именно вас интересует? Запуск, питание, связь и тд. Извиняюсь,немного не корректно выразился, понятно что схема блока это...))). Имелось ввиду схема подключений этих блоков.. В основном питающие линии, проблема что двигатель иногда не запускается,потом постоит и запуск есть...,так вот когда не запускается в параметрах +при зажигании есть 12.5в а питание блока 0.00 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 9 минут назад, Demon75 сказал: Извиняюсь,немного не корректно выразился, понятно что схема блока это...))). Имелось ввиду схема подключений этих блоков.. В основном питающие линии, проблема что двигатель иногда не запускается,потом постоит и запуск есть...,так вот когда не запускается в параметрах +при зажигании есть 12.5в а питание блока 0.00 в. ... VF3EBRHKH13297693.pdf Собственно, т.к. эта тема не моя, если кому нужна тех.документация, прошу делать запросы тут: https://carmasters.org/topic/68140-помощь-с-техдокументацией-stellantis/ max_dp_ua, Demon75, Kabak и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 16 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2025 14 часов назад, Saddam47 сказал: ... VF3EBRHKH13297693.pdf 147.86 kB · 1 загрузка Собственно, т.к. эта тема не моя, если кому нужна тех.документация, прошу делать запросы тут: https://carmasters.org/topic/68140-помощь-с-техдокументацией-stellantis/ Я создал тему для того, чтобы люди могли в одном месте получить информацию по концерну PSA, зачем плодить ещё миллион их? За схемы никто никому деньги не платит... Я в своё время не нашёл нужной темы по этому поводу поэтому и создал её, а создавать в целях "чтобы была своя" не вижу смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 292 Опубликовано 20 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2025 В 16.03.2025 в 09:05, Ortamol сказал: Я создал тему для того, чтобы люди могли в одном месте получить информацию по концерну PSA, зачем плодить ещё миллион их? За схемы никто никому деньги не платит... Я в своё время не нашёл нужной темы по этому поводу поэтому и создал её, а создавать в целях "чтобы была своя" не вижу смысла. Привет! НУжна схема ввпрыска и низкого давления топлива на Berlingo 2019 VR7ECYHYCJJ826252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 21 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2025 В 20.03.2025 в 18:44, KostaDiagnosta сказал: Привет! НУжна схема ввпрыска и низкого давления топлива на Berlingo 2019 VR7ECYHYCJJ826252 VR7ECYHYCJJ826252_inj.pdf KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 3 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2025 Привет, ущу схему BSI-BSM-ECU, интересует организация питания моторного (регулятор давления топлива, клапан турбо, лямбда), а так же CAN шины BSI-BSM-ECU VF7NC9HP0BY53 сем пять шесть пять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 4 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 9 часов назад, roma130a сказал: Привет, ущу схему BSI-BSM-ECU, интересует организация питания моторного (регулятор давления топлива, клапан турбо, лямбда), а так же CAN шины BSI-BSM-ECU VF7NC9HP0BY53 сем пять шесть пять https://carmasters.org/topic/68140-помощь-с-техдокументацией-stellantis/ VF7NC9HP0BY537565.pdf max_dp_ua, carbox, Kabak и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 C-Elysee VF7DDYHYSKJ748640 Буть ласка все що пов'язано с керуванням двигуном, екологія та BSI + бачки присадок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 52 минуты назад, carworker сказал: C-Elysee VF7DDYHYSKJ748640 Буть ласка все що пов'язано с керуванням двигуном, екологія та BSI + бачки присадок VF7DDYHYSKJ748640_2.pdf VF7DDYHYSKJ748640_1.pdf max_dp_ua, Kabak и carworker 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 Будь ласка додайте 12В1 модуль карбоміда (цікавить обмін з БСІ та мережу CAN LIN VAN шо там є по мережам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 25 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2025 1 минуту назад, carworker сказал: Будь ласка додайте 12В1 модуль карбоміда (цікавить обмін з БСІ та мережу CAN LIN VAN шо там є по мережам VF7DDYHYSKJ748640_3.pdf carworker, max_dp_ua и Kabak 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РомаH 0 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Здравствуйте. Можете дать информацию по блоку ЭБУ ? интересует какой "родной", какой ставился на заводе. VF32AKFWR44204125 пежо 206 2004 гв акпп 1,4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexxMeniylot 0 Опубликовано 28 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2025 Здравствуйте помогите схемкой системы впрыска . VF7YEZMFC12585021 Citroen/JUMPER 3/RELAY 3 EURO5|EURO6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 29 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 Citroen c4 ,VF7UA9HZH9J198692 цікавить схема підсилювача керма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 18 Опубликовано 29 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 1 час назад, halub сказал: VF7UA9HZH9J198692 VF7UA9HZH9J198692.pdf halub 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 Всем привет! Нужна схема управления двигателем Peugeot 308 2019г.в. Нет питание на форсунке восстановителя и на заднем ноксе VF3LCYHZPKS238561 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 1 час назад, Dimа сказал: Всем привет! Нужна схема управления двигателем Peugeot 308 2019г.в. Нет питание на форсунке восстановителя и на заднем ноксе VF3LCYHZPKS238561 Печать-31.05.2025-155541 (1).pdf Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 Спасибо конечно! Но гранаты не той системы . К Haynes Pro доступ есть, хотелось бы увидеть ори схему Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 2 часа назад, Dimа сказал: Всем привет! Нужна схема управления двигателем Peugeot 308 2019г.в. Нет питание на форсунке восстановителя и на заднем ноксе VF3LCYHZPKS238561 VF3LCYHZPKS238561.pdf Kabak и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 11 минут назад, Saddam47 сказал: VF3LCYHZPKS238561.pdf 515.02 kB · 1 загрузка Спасибо! А расположение данного разветвления не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 31 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2025 5 минут назад, Dimа сказал: Спасибо! А расположение данного разветвления не подскажите? E200B VF3LCYHZPKS238561.pdf Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wrr1975 4 Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 Доброго вечера. Помогите схемой управления насоса топлива в баке Citroen Trevel вин VF7VEAHXVHZ095166 2017 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
