Сумасшедший винт крепления переднего сиденья.
prommast
Здравствуйте ув. Коллеги!
Крайстер с200 2017г. Не могу снять переднее сиденье. Хоть убей
Вопрос казалось бы банален, но ни гугл поиск, ни гугл фото, ни работа ручками и болгарской(делал из отвёртки что то похожее по профилю) не дали результата в плане:
-как называется этот винт, вернее его профиль
-как называется насадка, где купить
-правая или лева резьба
- как же в конце концов открутить этот крепучий винт(один я пробовал сверлить, усадил несколько свёрел)
Благодарю за внимание, прошу не пинать, реально в ступоре.
Фото?
Извиняюсь, не подгрузилось сразу.
  В 23.02.2022 в 19:40, SviatDiag сказал:
Фото?
Показать
Теперь подгрузилось. Иннет лагает.
Это одноразовые болты они только закручиваются ) для откручивания дремлем шлиц делай и откручивай . потом обычный винт резьба обычная должна быть. Отвертки существуют но они для закручивания ) этот болт и сконструирован чтоб не откручивали ) типо одноразово ). В электронике такие же применяются часто )
Болт идет со смещенными пазами относительно центра . Сварка,  миниболгарка, дремель. Они только на установку.
  В 23.02.2022 в 20:13, Patuk сказал:
них. там не одноразовое...
torq set профиль
поштучно продаются
Показать
Больше спасибо за информацию. Всем откликнувшимся - спасибо!
Пользуясь случаем, по той же машине, подскажите, что это за винт
Наркоманы проэктировали...
Не то слово!!!
Спасибо за внимание!
Тему офф.
