prommast 141 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Здравствуйте ув. Коллеги! Крайстер с200 2017г. Не могу снять переднее сиденье. Хоть убей Вопрос казалось бы банален, но ни гугл поиск, ни гугл фото, ни работа ручками и болгарской(делал из отвёртки что то похожее по профилю) не дали результата в плане: -как называется этот винт, вернее его профиль -как называется насадка, где купить -правая или лева резьба - как же в конце концов открутить этот крепучий винт(один я пробовал сверлить, усадил несколько свёрел) Благодарю за внимание, прошу не пинать, реально в ступоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Извиняюсь, не подгрузилось сразу. 11 минут назад, SviatDiag сказал: Фото? Теперь подгрузилось. Иннет лагает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Это одноразовые болты они только закручиваются ) для откручивания дремлем шлиц делай и откручивай . потом обычный винт резьба обычная должна быть. Отвертки существуют но они для закручивания ) этот болт и сконструирован чтоб не откручивали ) типо одноразово ). В электронике такие же применяются часто ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 А под авто ничего не видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Там даже если найдешь такой профиль отвертки то убьешь грани Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Болт идет со смещенными пазами относительно центра . Сварка, миниболгарка, дремель. Они только на установку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Одноразовый. Приварить или болт, или гайку. Резьба стандартная, но на клею посажен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 них. там не одноразовое... torq set профиль поштучно продаются master8607 и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 14 минут назад, Patuk сказал: них. там не одноразовое... torq set профиль поштучно продаются Больше спасибо за информацию. Всем откликнувшимся - спасибо! Пользуясь случаем, по той же машине, подскажите, что это за винт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Triangle профиль SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Наркоманы проэктировали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Не то слово!!! Спасибо за внимание! Тему офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
