CX-7 2.2 2010 Не выходят на связь все блоки кроме климата
audilogin
Не запускается двигатель, на щитке загораются все контрольные лампы и ни один блок не отвечает. Отключал блоки: ебу,абс, кузова,рулевого управления, приборку и блок управления полным приводом всё молчит.
Диагностировал сканером Autocom сканер проверен 100% на авто 2 месяца назад подключался к блокам на авто
30 минут назад, Malina сказал:
А в чем вопрос?
Походу надо мастера подсказать.
4 часа назад, audilogin сказал:
Начните с проверки can по электросхеме.На разъёмах.Ну и питания соответственно.
15 минут назад, audilogin сказал:
Вы ошиблись ресурсом. Вам в экстрасенсам надо. )
Эта тема изначально не для провала? А то щас все всё перечислят. Вопросы ж нужно с конкретикой. Извиняюсь за спам.
Только что, ZoZ сказал:
Ну я надеялся что в ветке о Маздах,  сидят люди которые плотно занимаются маздами, могут подсказать,  ну там или в другом месть посмотри бывают болячки или на держи топологию блоков там ещё что то висит, ну или схемой поделятся
Я написал что машина не заводится какая что делал и то что не могу подключится к блокам только климат отвечает.
45 минут назад, audilogin сказал:
для таких случаев , что бы вам всё дали , схемы и т.д. и подсказали . как вы желаете )
не достаточно написать ,что машина не запускается.. наличия автокома ( кит уверен) говорит о том что вы ,можете только поставить разъем, в диагностическое отверстие и не более.
схемы ,скажу по секрету .В свободном доступе есть )
Звонил мне недавно один такой же любитель потыркать , заменил сам радиатор печки , запускаю двс  и пошел дым в районе дефлектора ) итог замкнул косу проводов ,чуть не пыхнула )
что было проверено и какие были сделаны действия чтоб сканер подключился?  Вот просто от элементарного? Я не считаю за "действие" воткнуть в розетку
7 часов назад, audilogin сказал:
И снова просто констатация факта без вопроса, что надо?
Вопрос или просьба типа " ищу электросхему", "как проверить .....?" "какое напряжение должно быть в точке Х?" и т. п.
17 минут назад, Malina сказал:
 Извините, прошу помощи так как нет на Мазду схем, нужна схема диагностической линии или блоков по отдельности  а именно щитка, бцм ебу двигателя надо как то искать почему нет связи с блоками. Я все блоки по одному отключал а авто так и не вышло на связь ((( а без схем тяжело в проводке искать косяки
А может на маздах, есть шлюз передачи даных, типа getewey как на vag ?
3 часа назад, svized сказал:
Проверено питание диагностического разьема, и отключал блоки для того что бы понять не садит ли кан какой-то блок. Я не знаю как на маздах устроена кан шина есть какой-то шлюз или он в бцм ? Вопрос ещё почему климат откликается и по ошибках в нем только на датчик солнечного света
Autocom поди будет чинский будет. Так вам скажу не варик что законектится с ECU. Надо другими сканерами попробовать. Если есть подозрения что завалена CAN шина. Так проверяйте что может валить CAN шину.
36 минут назад, AlexGagarin сказал:
 Автоком 2 мес. назад работал с ней все норм подключался и работал, сам прибор не умер сегодня подключал к другим авто
9 часов назад, oleg7799 сказал:
Для мазды только автоком, а вот одис,старуха,айком для машин с которыми работаю постоянно, с япошками не работаю ок схемы найду проверю питания на нужных блоках проводку и т.д  спасибо за то что отозвались.
P.s 2 мес. Назад вырезал сажу на етом авто, сегодня зделал пневму на ф11 и Ауди, т5 уехал, в понедельник займусь плотно Маздой я просто хотел спросить совета тех кто работает плотно с маздами  (а то время подживало) думал может есть какие-то детские болячки. ладно спасибо всем кто ответил за помощь
В 19.02.2022 в 19:28, audilogin сказал:
В личке
2 минуты назад, Edward005 сказал:
В личке
Скинув що міг,може буде полєзним.
