Рома германия 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Сколько оборотов достигает коленвал при старте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 5 минут назад, Александр_2019 сказал: Тогда надо проверять подаёт ли соляру в цилиндры подключив диагностику и открыв 23 группу и покрутив стартером, а также перед этим сняв шину питания со свечей, чтобы по холодной, а не горячей свечке посмотреть мокрая она или нет. Но в первую очередь надо правильно выставить синхронизацию, т.е. ремень ГРМ по меткам с помощью приспособления. Или хотя бы по индикатору в первом цилиндре и по фиксации распредвала. А так ни к чему не придёшь. Толи у тебя из-за железа не стартует, то ли всё же из-за эбу. У тебя если не будут держать кольца на форсах, то давление 0,9-1,0 бар должно падать и не держать, а так по твоим словам тандем набивает 4 бара, а как писали выше на ХХ 5 баров, то для старта 4 бара достаточно, так как по эльзе насос должен давить на 4000 оборотах 7,5 бар. Все правильно сказали, сегодня поставлю форсунки с новыми резинками и больше туда ворачиваться не буду. Тандем тоже отпадает. Последовательность действий будет: 1) установка форсунок 2)Проверить метки ремня грм. 3) Проверить распыляют ли форсунки(через свечу накала), ну и заменю шланги на прозрачные. 5 минут назад, Рома германия сказал: Сколько оборотов достигает коленвал при старте? До 1500 было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 3 минуты назад, holms сказал: Все правильно сказали, сегодня поставлю форсунки с новыми резинками и больше туда ворачиваться не буду. Тандем тоже отпадает. Последовательность действий будет: 1) установка форсунок 2)Проверить метки ремня грм. 3) Проверить распыляют ли форсунки(через свечу накала), ну и заменю шланги на прозрачные. До 1500 было Был у меня 1,4 tdi 3ц. Машина больше года простояла с порваной цепью масляного насоса. Когда все поменял машина не заводилась. Поставил другие форсунки которые у меня тоже долго лежали в соляре дабы не заржавели . 2 цилиндра сразу схватил а 3 отошёл когда мотор нагрелся. пока ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 34 минуты назад, holms сказал: До 1500 было Не ошибся случайно? При таких оборотах на старте такое впечатления, что у тебя компрессии в цилиндрах вообще нет. Если ошибся на ноль, то 150 это мало и дизель можешь не завести. Что у тебя показывает в диагностике в 5 группе после прокрутки стартером? Первое окно - обороты. Второе окно данные подачи топлива при старте, в третьем окне должна быть цифра 48. Четвёртая - температура ОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Я так понимаю 1500 это было когда обратку перекрывали и мотор схватывался ? А если ошибся на 0 то при 150 помойму нет разрешения для впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Регулировка нажатия на форсунку правильно отрегулировано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 10 минут назад, Рома германия сказал: Я так понимаю 1500 это было когда обратку перекрывали и мотор схватывался ? А если ошибся на 0 то при 150 помойму нет разрешения для впрыска Какие 1500 оборотов? Дизель при нормальной компрессии хорошем стартере и аккумуляторе крутит в среднем 210 оборотов. svized 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В первом описании проблемы Написано что машина схватывает при прокачки насоса и зажатой обратки. Скорей всего что там и доходило до 1500 я так понимаю. Но вопрос был какие обороты достигаються при старте, т.е. обороты достигнутые только стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 3 часа назад, Рома германия сказал: Я так понимаю 1500 это было когда обратку перекрывали и мотор схватывался ? А если ошибся на 0 то при 150 помойму нет разрешения для впрыска Все верно, при зажатой обратке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 2 минуты назад, holms сказал: Все верно, при зажатой обратке Так 1500 это обороты стартера или это обороты когда подхватывала? Так нужны обороты стартера когда нет старта и не подхватывает. Что в 5-ой группе в диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Купил оригинальный ремкомплект, поставлю и буду пробовать смотреть показания ещё раз. Проделаю всю работу и отпишусь. Спасибо 1 минуту назад, Александр_2019 сказал: Так 1500 это обороты стартера или это обороты когда подхватывала? Так нужны обороты стартера когда нет старта и не подхватывает. Что в 5-ой группе в диагностике? Особо не обращал внимания на обороты стартера, 1500 доходило при схватывании(нажатия педаль газа) Проверю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 47 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Если и на эфире плохо схватывает --- ушла синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 4 часа назад, svized сказал: Если и на эфире плохо схватывает --- ушла синхра Сегодня купил оригинал ремкомплект на форсунки.завтра ставить. Проверил сегодня зажигание, все стоит по меткам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Форсунки главное правельно настрой 180° назад не 225° и в правельном положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Не принципиально 180 или чуть больше. Это всего лишь зазор тепловой, чтоб форсу не раздавило.... можно и оборот назад сделать и запускаться будет. А давление тандема где замеряли? есть спец пробочка. На этих тандемах бывает клапан обратки клинит и постоянно в себе внутри гоняет... Проверить можно сняв его и дунуть на подачу в головку. В обратку не должно продувать до 16 очков по моему. А пережимая обратку вы смотрите давление насоса в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 5 минут назад, molistat сказал: Не принципиально 180 или чуть больше. Это всего лишь зазор тепловой, чтоб форсу не раздавило.... можно и оборот назад сделать и запускаться будет. А давление тандема где замеряли? есть спец пробочка. На этих тандемах бывает клапан обратки клинит и постоянно в себе внутри гоняет... А пережимая обратку вы смотрите давление насоса в баке. Так насос в баке в районе до 1 бара подаёт, а не 4, как было заявлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 87 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 насос в баке может максималку накачать, если заткнуть подающий шланг. Там по моему клапан в фильтре стоит ща не вспомню уже, но факт заклинивания клапана в тандеме месяц назад констатировал мотористам)))) Долго упирались они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Проверить шланги на фильтре и на трубках Кто его знает может там чтото не правельно Александр_2019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 23 минуты назад, molistat сказал: насос в баке может максималку накачать, если заткнуть подающий шланг. Там по моему клапан в фильтре стоит ща не вспомню уже, но факт заклинивания клапана в тандеме месяц назад констатировал мотористам)))) Долго упирались они... Как бы есть там какой то клапан в фильтре на обратке. Хочешь сказать, что насос рассчитанный на давление до 1 бара может 4 накачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 1 час назад, molistat сказал: Не принципиально 180 или чуть больше. Это всего лишь зазор тепловой, чтоб форсу не раздавило.... можно и оборот назад сделать и запускаться будет. А давление тандема где замеряли? есть спец пробочка. На этих тандемах бывает клапан обратки клинит и постоянно в себе внутри гоняет... Проверить можно сняв его и дунуть на подачу в головку. В обратку не должно продувать до 16 очков по моему. А пережимая обратку вы смотрите давление насоса в баке. Замерял где спец проточка. Эм, как это давление насоса в баке, ведь через эту же обратку уходят излишки с тандемника. Допустим он качает 10 очков, форсунки взяли какое-то колличество, оставшее уходит в обратку. Клапан стоит внутри тандемника. Меня больше интересует электрическая часть. Вроде все что можно проверил, от бака до тандемника, с него доходит до форсунок. Когда их вынимал, в колодцах была саляра под давлением. Ну было бы дело в обратке, туго-бедно, но завелась бы, троила-пердела, но работала бы. А тут вообще дымка даже нет. Дак грешил бы на НФ, но износа в колодцах критичного нет, да и на самих НФ небольшой износ. Импульс есть, только правильный иди нет, ну не может ведь в один момент срабатывать. Тогда в чем причина ,такого срабатывания. Зажигание тоже отмели, проверил все по меткам, компрессия в норме. По логике остаётся электрика, поставлю форсунки завтра. Проведу ещё замеры и выложу. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Такой вопрос ещё так на всякий случай Насос кагда ставили гирметик случайно не мазали? Прежде чем форсунки ставить я бы снял еще раз насос и проверил бы отверстия в головки. Ну или без форсунок прокрутить мотор стартером и смотреть поступает ли соляра в колодцы 4 атмосферы достаточно для старта. Вопрос получают ли ф. Топливо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 227 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 По поводу трубок, была история, полгорода включая официалов, не могли гольфа 5го запустить 2.0тди насос-форсунки. Так шланги на фильтре были попутаны, фазы грм на 8° смещены и было нарушено уплотнение между гбц и одной форсункой. На запуск ушел почти целый день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Вот осцилограмма работы насос форсунки снятые в дифференциальном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Читаю , и улыбаюсь), народ- впрыска в камеру сгорания нет! , какая синхра, какой тандемный насос), пишет же- сухо в камере сгорания), это не CR, это НФ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома германия 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 31 минуту назад, Рома германия сказал: Такой вопрос ещё так на всякий случай Насос кагда ставили гирметик случайно не мазали? Прежде чем форсунки ставить я бы снял еще раз насос и проверил бы отверстия в головки. Ну или без форсунок прокрутить мотор стартером и смотреть поступает ли соляра в колодцы 4 атмосферы достаточно для старта. Вопрос получают ли ф. Топливо Извиняюсь пропустил сообщение 5 минут назад, Michael. сказал: Читаю , и улыбаюсь), народ- впрыска в камеру сгорания нет! , какая синхра, какой тандемный насос), пишет же- сухо в камере сгорания), это не CR, это НФ! Да это все правельно, но и писал что припережатой обратке мотор схватывался, значит всетаки чтото с подачей топлива. Или сильно ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
