Volvo XC90 троит, дымит сизым дымом
Всем привет! С авто случилась поломка с которой один  не могу разобраться. Может кто то натолкнет на правильное решение.
Xc90 2009 год D5244T4
Заводится и работает на холостых отлично. Но стоит  нажать на педаль газа, как двигатель начинает троить и если отпустить педаль может заглохнуть. При трогании с места если на педаль нажимать очень плавно и также плавно ускоряться, то авто едет нормально, но идёт сизый-вонючий дым. Если на педаль газа надавить сильнее затроит и пропадет тяга. Авто начинает останавливаться в этот момент, можно сказать по миллиметрам нажимаешь на педаль и ловишь тот момент когда двигатель начинает подхватывать. Потом авто нагревается и уже таких проблем не наблюдается. И ещё, когда она затроила и заглохла - бывает такое чувство, как будто пропадает компрессия
Диагностика показала, что когда авто начинает троить - начинает плясать коррекция впрыска.
Форсунки отдали на проверку и регулировку - ничего критичного не обнаружили.
Симптомы очень похожи на проблемы с давлением топлива, но с ним все в порядке.
Метки ГРМ проверены и также для уверенности сделаны осцилограммы дпкв и дпрв - ниже приложу фото
На авто сделан чип (добавил лошадок, EGR_OFF и отключены вихревые заслонки, ранее таких проблем не было), поэтому сделал откат на заводскую прошивку - результата 0
Была возможность подбросить другой ЭБУ ( думал, что проблема в нем), так же ничего не изменилось
Подтолкните в нужном направлении, так как я в полном тупике
Спасибо за совет. Эту операцию уже проделали. Ничего не изменилось
3 минуты назад, Andre4864 сказал:
Какие форсунки на машине?
251
То есть это бош и так он себя вести не может. Как вариант могут под залегать кольца. Тогда это покажет измерение компрессии. Лечится если  залить раскоксовыватель, только мягкий на основе керосина на ночь, а утром завести и проверить. На бензиновых с большим обьемом это частое явление, а вот на дизеле не понятно. Но сизый дым это масло. Попадать может через турбину или кольца, больше никак.
14 минут назад, Andre4864 сказал:
Запаха масла нет. Сизый - это я преувеличил, больше белый и вонючий. Да и если бы кольца, то затрудненный был бы пуск. А она заводится с пол оборота. И почему при нажатии на педаль газа начинает троить. Да так, что может заглохнуть. Компрессию, конечно сделаю замер. Но сильно сомневаюсь. Что проблема в этом.
Была мысль, что интеркуллер забит и пока не продават - душит мотор, но оказался в нормальном состоянии.
Да, пока работает на холостых дыма нет. Но чуть дал газа - затроила и повалил дым
Если белый то не сгоревшая саляра.  Так бывает когда клинят распылители на форсунках и начинают капать. Но здесь все зависит от мастера по проверке. Это не стандартная проверка на стенде. Нужен спец который умеет проверять распылители и толкатели. Если такого нет, то подкидывайте другие форсунки.
Похоже салярой заправились "хорошей".
1 минуту назад, Andre4864 сказал:
Подумал аналогично и подкинули все 5 форсунок. Ничего не изменилось :(
Ну это нонсенс. Но была одна такая машина Рено Мастер. Треснутый распредвал был. И обнаружили только когда начали зазоры проверять.
Симптомы один в один.
На холостых крутится весь, а подгружаеш и зад на 2 цилиндра тормозит. Отпускаеш опять крутится.
Я сам в таком ступоре!!! Поэтому и делал осцилограмму. С эталонной один в один. На впускном метка совпадает, а поскольку датчик положения распредвала находится на выпускном и всё совпадает, то неисправность в этом узле маловероятна. Но ради интереса замеры компрессии сделаю
На 100% могу сказать проблема либо с давлением масла на холодную,либо перенадув турбини
Больше всего похоже на перенадув
Управление турбиной вакумное,или сервопривод?
2 минуты назад, shtir76 сказал:
Читаю и думаю! Бензин, дизель, или что? Тему бы оформили нормально, и советы бы были точнее!
Дизель,указана маркировка двигателя,D5244
3 минуты назад, Edward005 сказал:
Сервопривод. Давление наддува в норме.
А причем здесь давление масла? Поясните
Только что, serega1985 сказал:
При большом давлении гидрик накачуется больше,в маслонасосе есть редукционий клапан которий на холодную при густом масле понижает давления масла,если оно его не понизит,будет давления больше предела,и в итоге клапан впуска незакривается
После того как глохнет,спустя 20-60 секунд заводится же???
В итоге нету как ви говорите компресии
Проверяйте давления масла если по турбине нету перенадува
Когда прогревается давления масла само собой меньше стает и все нормалиризуетсЯ
Если можно приложите логи давления турбини,с тапки в пол
Ну и надув что на холодную что на гарячую не больше 2.2-2.3бар?
Я думаю внятно пояснил.
1 час назад, serega1985 сказал:
Очень уж похожи симптомы на неплотный эгр и забитую выхлопную. Противодавление в выхлопе измеряли или откидывали? Ревизию эгр проводили, не продувается? Коррекция из за этого может плясать как сам понимаешь. В картере выхлоп наблюдается?
6 минут назад, 11den11 сказал:
Egr заглушен физически. Но в забитом выхлопе есть смысл. Хотя после прогрева авто нормально едет. Давилась бы газами и на горячую. Но проверю завтра обязательно
Сизый дым это масло, особенно если по земле стелиться.
Почему при заглушеном егр обьем воздуха на хх выше чем на оборотах?
2 часа назад, serega1985 сказал:
Как выше писали давление масла проверить лишним не будет
1 час назад, TM 74 сказал:
Нормальное значение при EGR на холостом ходу равно примерно 24-36 кг/ч.(6,6г/сек - 10г/сек ), при отключенном 48-60 кг/ч.
Обьем воздуха выше, возможно из-за того, что менялись ЭБУ и просто нужно сделать адаптацию и чистку расходомера.
На счёт давления масла, согласен. Так как у самого закрадывались мысли, что есть проблема с гидриками
100%превышено давление масла ,на фольцевский пятерках такое бывает на лт-хах 35 газанешь на холодную глохнет пропадает компрессия.Если плавно ехать также дымит троит не едет пока не нагреется
9 минут назад, mexanic сказал:
Завтра узнаем. Запарился в доску с этим авто :)
28 минут назад, serega1985 сказал:
А я думаю на отклонения в гидриках это списать можно. Был бы грязный то на хх тоже занижал
3 минуты назад, TM 74 сказал:
Возможно. Завтра замерю давление - будет видно
Почему на хх положения дроссельной заслонки 90%?
