BSE тупит каждый раз после запуска
Alexandr9598
Bse мотор
Каждрый раз после заводки машина примерно 10 секунд не имеет тяги, обороты набирает, звук бедной смеси и тяги нету
Потом ее прорвет и начинает ехать как должна
Больше затупа и проблемы не проявляется во время работы
Но стоит заглушить и завести, проблема опять есть
Машина всегда заводится отлично
На холодную и на горячую, затуп всегда есть
На бензине жрет за 20 литров, иногда подгазовывает сама, плавают иногда холостые
Стоит снять фишку с блока абс, затуп пропадает, но расход также большой, машина как-то странно работает
Ошибок никаких нет!
Что было сделано:
Чистил адсорбер
Чистил дроссель
Катушка поменяна
Свечи поменяны
Провода поменяны
Первая лямбда поменяна
Прокладки коллектора поменяны
Форсунки проверили на стенде
Давление топлива меряли
Перепрошивали блок
Проблема не уходит
Какие мысли?
Мозги BSE S71 1.6 VG 2228
Ревизия -H04—
Номер детали 06A 906 033 KB
Кодировка : 0004071
Заводской номер : SKX7Z0H632L0DD
С ДАТЧИКАМИ ДВИГАТЕЛЯ И ИХ ПОКАЗАНИЯМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
Log-_SKODA_-TMBDA21Z18C011493-191280km.txt
27 минут назад, Alexandr9598 сказал:
Перепрошивали блок
 начать проверить все заново. но в один сервис. если вы хозяин машины то вы мне писаль. а если вам ее дали её чинить то по пунктам сверху в низ
Судя по тому что нет конкретики по параметрам, владелец.
Много букв, и не одного параметра с диагностики, где коррекции топливо подачи "при расходе 20 литров" они должны быть или +25 или - 25 что с  EGR? я просто не помню на bse egr есть или нет. Какое разряжение в коллекторе, или расход воздуха?
понял што хозяин. но в отчете  диагностика 4 января а сегодняшнюю можно посмотреть ?
11 минут назад, григории сказал:
Я хозяин..
1 минуту назад, григории сказал:
такая же,сегодня смотрел
2 минуты назад, Sanek 119 сказал:
коррекиция +2 на газу,на бензе сразу уходит за +15 егр,нету ,337 m bar при 640 оборотов.
расход я кстати пофиксил,закрутил обманку,расход ушел,а затуп нет
8 минут назад, SviatDiag сказал:
владелец
1 час назад, Alexandr9598 сказал:
Куда вы её закрутили? Ведь ошибки по дк 2 у вас, зачем там обманки?
12 минут назад, Sanek 119 сказал:
Много чего он и мне написал, но одного не могу понять как тут возможно что коррекции +15 но влияет на затуп не коррекция к примеру, а блок ABS. Мыслей нет у меня. Да и прошивал ему кто то тачку на Е2, он мне так сказал, но перешили обратно почему-то. Да много несостыковок.
21 минуту назад, Sanek 119 сказал:
катализатора нет,закрутил обманку и лямбду в обманку
12 минут назад, gagauz91 сказал:
Завтра постараюсь опять снять все данные,евро 2 снесли потому что или кесс недозаписал прошивку или что,висели фантомные ошибки регулятор количества топлива,хотя такого нет в данной машине.Блок абс влияет скорее всего потому что скорость машины эбу видит через него...
Отключите газовое оборудование совсем. Совсем!
Давление топлива какое?
Отключали от косы
давление не знаю,на сто делали,не присутсовал,сказали в норме
да и машина тянет отлично после затупа
Тоже самое у человека
8 часов назад, Alexandr9598 сказал:
Отключали от косы
Коробка передач или главная пара родные? Затуп происходит на 2 передаче, или на всех?
Попробуй после затупа, передние диски тормозные нагревается? Если все сходится, то это несоответствие передаточного числа главной пары, вследствие чего глючит есп и придерживает автомобиль тормозами
18 минут назад, s.ergey сказал:
ESP не умеет сама тормозить...
Придушить подачу топлива, это да, программно
А по проблеме - посмотреть статусы и показания датчиков в АБС, в том числе концевик педали тормоза
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
Был такой случай, затуп происходил именно на второй передачи, именно однократно после запуска. Началось после замены кпп, другая кпп с идентичным родной номером решила проблему
При снятой фишки абс тоже было все нормально, а диски сильно нагревались после затупа
Отключение кнопки есп, ничего не давало
Только что, s.ergey сказал:
Не спорю, на многих авто несоответствие передаточных чисел или несоответствие числа редуктора моста приводит к расхождению расчетной и фактической скорости автомобиля и срабатыванию ESP или ошибке по проскальзыванию в акпп.
Но тормозить сама машинка не будет))
Моторный ограничивает момент и подачу.
Равно так же при нажатии одновременно на газ и тормоз машина не развивает мощности
Отключение кнопки есп, ничего не давало. Не исключено конечно что проблема с нагреванием была в подклинивании суппорта, но замена кпп решила проблему
25 минут назад, Akrapovic сказал:
Насчет тормозить не знаю, но одно колесо притормаживать может точно. Это ASR на вагенах притормаживать не умеет.
4 минуты назад, ШкодавоД сказал:
+. В моем случае грелся тормозной диск с одной стороны.
6 минут назад, ШкодавоД сказал:
Упс, да. Я затупил чуток.
При разности вращения на оси может притормозить
35 минут назад, Akrapovic сказал:
Как же по Вашему мнению тогда система предотвращает унос автомобиля в занос, при чём сам водитель в этот момент на тормоз не давит?
3 минуты назад, игорь_174 сказал:
Душит мотор и притормаживает колесико)
С утра затупил))
Я вас не понимаю. Ладно когда нулевки клиентам пишут.
 Видно же что мечется от мастера к мастеру, пишет расспрашивает.  Пусть отдаст нормально машину диагносту, скажет «Надо сделать, время деньги не вопрос». Все там делается. Октавия 1.6 mpi, проще некуда.
Только что, Akrapovic сказал:
Тут соглашусь ЭБУ душит мотор.
Если под колесами хороший зацеп , там где клинит диск будет греться но разности вращений колес не будет. Если только он должен клинить очень сильно .
Вот если  под колесами допустим снег в этом случае соглашусь, колесо будет иметь разность вращений.
Это я к чему; главная пара не может влиять на разность вращения колес. Не состыковка вращений с программой акпп  - тут да. Как написал Akrapovic/
5 минут назад, Aleks75 сказал:
Согласен, на разность вращения не влияет, но получается несостыковка с алгоритмами есп по нагрузки  двигателя/ скорости автомобиля
 Оборотов
3 часа назад, s.ergey сказал:
Все родное,попробую,но это не то,прям звук бедной смеси.Трогаешься,врубаешь вторую,метров 20 и прорывает
Только что, Alexandr9598 сказал:
А как блок видит пару в коробке?
1 час назад, SviatDiag сказал:
Она неделями стояла у разных мастеров,видать нет у нас специалистов и это огорчает
Я отключал кодировкой есп и аср,это не оно
