Архитектура процессора: P FLASH D FLASH FULL FLASH
2 минуты назад, dmx сказал:
Тогда это загрузчики с определенными режимами?
Умеешь запутать.
Можно и так сказать.
Подводя итог всего сказанного, получается что каждый МК имеет свою архитектуру
и программируется по своим, определенным методам, в зависимости от поставленной цели, верно?
Учитывая свою структуру
5 минут назад, dmx сказал:
Нафига такие вопросы? Пользы ноль. Называй как угодно, можно программно-аппаратный комплекс. Звучит!!!
Давайте товарищу изложим пятилетний курс института. Иду сканировать лекции.
Шучу, большую половину прогулял)
Только что, vento702 сказал:
Такие вопросы потому, что я сегодня корректировал вышеупомянутую панель,
и сохранил "флеши" получилось три файла, а я не шибко понял куда они относятся в случае восстановления!
1 минуту назад, Zaveruha сказал:
Я быстро учусь))) Но люблю по жизни докапываться глубоко
Читайте Datasheet , справки к проф.оборудованию , проф.форумы и проф.чаты(если вас туда пустят) и всё станет понятно!!! Правда на это надо время! Прежде чем задавать вопрос научитесь пользоваться поиском - ООООчень много вопросов отпадает на этом этапе.
1 минуту назад, John First сказал:
Я очень много читаю, беда в растрепанности терминалогии,
А вообще я согласен- надо больше значит...
Иногда хочется вот спросить на прямую
1 минуту назад, dmx сказал:
Надеюсь, ты понимаешь, что здесь не Биллы Гейтсы собрались?
Не там спрашиваешь. Спроси лучше у гугла.
3 минуты назад, Zaveruha сказал:
Да вполне толковые люди здесь, всегда есть у кого поучиться...
16 минут назад, dmx сказал:
О чём и говорилось, файл ЕЕЕ входит в состав d flash.
По сути отдельная вкладка для чтения записи ЕЕЕ это лишний головняк.
5 минут назад, vento702 сказал:
А зачем этот головняк так реализован тогда? Почему тогда EEE не упразнить и оставить для редактирования
только D Flash? Зачем они дублируются?
Или область EEE для удобства доступа так реализована?
Никакого удобства в ней не вижу, скорее наоборот.
22 минуты назад, dmx сказал:
Извиняюсь за глупый вопрос, но как вы поняли где EEE, где D flash. где P flash?
По объему?
Я так понимаю к электронике вы отношения не имеете тогда зачем оно Вам? А уж если хотите разобраться так начинайте с азов и многие вопросы отпадут сами собой. В документации все есть вот только ее читать нужно уметь, а без понимания общих принципов работы МК здесь никак
2 часа назад, vento702 сказал:
Вы забываете про загрузчик - к определенным областям памяти прикрепляется загрузчик прошивки! Область памяти делиться на несколько секторов - конфигурация ( еепром ), флеш память , загрузчик, и переменные памяти! В даташите указаны параметры адресов по которым находятся ячейки - более того загрузчик имеет свойство добавлять свои переменные к некоторым областям памяти микроконтроллера. При считывании прошивки - прошивку отображая её в HEX Editor для сравнения с другой по сути такой же прошивкой возможно увидеть разность по идеи двух одинаковых прошивок, и даже больше этого в некоторых микроконтроллерах эта прошивка считанная с аналогичного модуля управления может не заливаться обратно в другой аналогичный модуль управления из за её несовместимости с заливаемым объёмам по конкретным адресам еепром или флеш - порой приходиться её подправлять или обрезать в редакторе ( HEX Editor ) лишнее с неё. Потому что порой к этой прошивке добавляются переменные в самих адресах памяти микроконтроллера - ошибки систем обеспечения модуля управления, или же сбои в программном обеспечении - порой не срабатывает функция RESET. Прошивка меняется в содержимом, и даже порой при её считывании появляется в ней своеобразная абракадабра - вот чем больше таких моментов в накоплении в памяти этой абракадабры приводит к слёту прошивки!  Не наезжайте сильно - может в чём то и перемудрил писавши это! Но что бы понять все эти области памяти в МК нужно прочитать кучу литературы, и много эксперементировать с МК и областями памяти в этом МК,,,,, а так же смотреть множество информации по загрузчику в МК, и как это всё работает!!! КАк то Так!
2 часа назад, dmx сказал:
По объему?
Когда руку набьете в этом деле, тогда и вам станет понятно
  • dmx закрыл тема
