VADIK-VOLT 150 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Здравствуйте) Renault Laguna 2 1.8(F4P) 2001. VIN: VF1BG0M524670795 Поступила с проблемой по отсутствию связи с комбинированым датчиком ESP в блоке ABS, ошибка DF101. Прозвонил все провода. Поменял комбинированый датчик. Привезли Б/У блок ABS от дизеля лагуна 1.9 акпп. Подключил, с CLIP-ом поменял конфигурации на РКП, мотор F4P, шины и остальное. Ошибок в блоке ABS нету, но светит ABS, STOP(красным на экране), ESP(на экране), значок ручника. Ошибок в "новом" ABS нету никаких, в параметрах всё видно адекватно. Может это быть из-за ВИН КОДА? При попытке его вписать, пишет Блок сконфигурирован. Как его туда вписать??? Целый день пробовал разные варианты, читал разные темы на форумах, но как то везде всё размыто, но всё пока безуспешно. Нужна любая помощь. Голова квадратная уже. Как правильно сделать замену блока ABS на этой машине? Пробовал установить DDT2000, немогу зарегистрировать её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Можна попробовать ренолинком. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Было такое. После "почистить" репрог и автоконфиг Клип помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 10 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Может это быть из-за ВИН КОДА? Может. Это когда блоки не соответствуют вину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 2001 год 1.8 там стоит свой блок какой то переходной, если вроде бы ставить от дизеля или же годом новее , провода добавлять надо… уже не помню, изучал как то вопрос но хозяин привёз блок цифра в цифру. Есть в наличии блок рабочий только электронная часть VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Вин безразницы 100%,не туда копаете.Прокатитесь на авто или сделайте искусственно неисправность в абс. Номера старого и нового блока? Ошибки должны быть. В 2001г ставились эксперементальные блоки. С конца 2001г - 2005г ишли взаимозаменяемые уже блоки. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Менял абс на старом кенго 2003 года. Блок даже выглядел иначе - мотор длинее, все заработало без прописки со старым вин. Но там есп нет. Только абс. В вашем случае скорее всего вин и версия софта имеет большое значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Скорость смотрели в движении на каждом датчике абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 20 минут назад, Kent-cerg сказал: Вин безразницы 100%,не туда копаете.Прокатитесь на авто или сделайте искусственно неисправность в абс. Номера старого и нового блока? Ошибки должны быть. В 2001г ставились эксперементальные блоки. С конца 2001г - 2005г ишли взаимозаменяемые уже блоки. Номер старого блока: 8200 053 423 Номер "нового" блока: 8200 001 333 С VIN "нового": VF1KG0624748603 11 часов назад, Foxmaster сказал: Можна попробовать ренолинком. 17 минут назад, master8607 сказал: Менял абс на старом кенго 2003 года. Блок даже выглядел иначе - мотор длинее, все заработало без прописки со старым вин. Но там есп нет. Только абс. В вашем случае скорее всего вин и версия софта имеет большое значение. Наверное, ошибок нету в блоке ABS. Но все лампы светят по тормозах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Новый блок идет с эл. Магнитным клапоном уселителя тормозов. Он вам неподойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 38 минут назад, exemple сказал: 2001 год 1.8 там стоит свой блок какой то переходной, если вроде бы ставить от дизеля или же годом новее , провода добавлять надо… уже не помню, изучал как то вопрос но хозяин привёз блок цифра в цифру. Есть в наличии блок рабочий только электронная часть Ну в этом что поставил, ошибок вообще никаких нету. Запара с VIN, если он влияет на лампы ABS 1 минуту назад, Kent-cerg сказал: Новый блок идет с эл. Магнитным клапоном уселителя тормозов. Он вам неподойдет. Дак ошибок нету по ABS. Или получается просто не совместимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 19 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Ну в этом что поставил, ошибок вообще никаких нету. Запара с VIN, если он влияет на лампы ABS Дак ошибок нету по ABS. Или получается просто не совместимость? Есть там различия какие то было давно не вспомню оно даже по стоимости блока видно отличия, это вроде на 1.8 такой прикол обычный стоит 40$ на 1.8 с определенными буквами 130$. Напишите Renault electronic он компетентен в этом вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Раскажу различия блок 8200 001 333 С ставился на 2001г и имеет у себя в подключении электромагнитный клапан уселителя тормозов(стоит в ВУТ) и раздельные датчики продольного ипопречного ускорения. Блок 8200 053 423 не имеет клапана усилителя тормозов. И стоит другой комбинированный датчик продольного и попреченого ускорения. 32 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Ну в этом что поставил, ошибок вообще никаких нету. Запара с VIN, если он влияет на лампы ABS Дак ошибок нету по ABS. Или получается просто не совместимость? Вин 100% не влияет на лампы!многя я таких блоков уже наменял с переделкой проводки под блоки 2002-2005г. Сделайте искусственно неисправность по датчику абс, и посмотрите ошибки. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 3 минуты назад, Kent-cerg сказал: Раскажу различия блок 8200 001 333 С ставился на 2001г и имеет у себя в подключении электромагнитный клапан уселителя тормозов(стоит в ВУТ) и раздельные датчики продольного ипопречного ускорения. Блок 8200 053 423 не имеет клапана усилителя тормозов. И стоит другой комбинированный датчик продольного и попреченого ускорения. Судя с этих данных, блок который привезли тут работать не будет? Надо найти точно такой же который установлен, цифра в цифру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 58 минут назад, master8607 сказал: В вашем случае скорее всего вин и версия софта имеет большое значение. Защита компонентов? Вин в софте запрещает ему работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 6 минут назад, Kent-cerg сказал: Раскажу различия блок 8200 001 333 С ставился на 2001г и имеет у себя в подключении электромагнитный клапан уселителя тормозов(стоит в ВУТ) и раздельные датчики продольного ипопречного ускорения. Блок 8200 053 423 не имеет клапана усилителя тормозов. И стоит другой комбинированный датчик продольного и попреченого ускорения. Вин 100% не влияет на лампы!многя я таких блоков уже наменял с переделкой проводки под блоки 2002-2005г. Сделайте искусственно неисправность по датчику абс, и посмотрите ошибки. Сейчас сделаю искуственную ошибку, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 3 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Надо найти точно такой же который установлен, цифра в цифру? За цифры не скажу, но если стоял с есп, то и ставить нужно с есп. Кодировки не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Только что, omdm сказал: За цифры не скажу, но если стоял с есп, то и ставить нужно с есп. Кодировки не помогут. Этот "новый" кторый привезли тоже с ESP. Но цифры совсем разные. Если там есть Защита компонентов? Её реально обойти или искать такой же блок как на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Только что, omdm сказал: Защита компонентов? Вин в софте запрещает ему работать? На старых авто не встречал такого. На свежих - повсюду! А несоответствие по вполне вероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 18 минут назад, omdm сказал: За цифры не скажу, но если стоял с есп, то и ставить нужно с есп. Кодировки не помогут. Если с есп стоял и поставить без есп, то машина станет просто без есп. Проверено 100%. 20 минут назад, omdm сказал: Защита компонентов? Вин в софте запрещает ему работать? Нету там ничего что будет мешать на другом авто работать блоку абс. Переделал таких блоков очень много, и небрезговал ставить в лагуны от эспейсов4 и наоборот и все работало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Только что, Kent-cerg сказал: Если с есп стоял и поставить без есп, то машина станет просто без есп. Проверено 100%. Нету там ничего что будет мешать на другом авто работать блоку абс. Переделал таких блоков очень много, и небрезговал ставить в лагуны от эспейсов4 и наоборот и все работало! В этом случае, блок Б-У будет работать на этой машине? Есть какие нюансы? Кроме конфигурации и адаптации ещё что то надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Ваш донор небудет работать. Ищите другой блок 2002-2005г VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 4 минуты назад, Kent-cerg сказал: Ваш донор небудет работать. Ищите другой блок 2002-2005г Понял. Машина 2001 и вот с таким датчиком. Говорили что 2002 - 2005 шли другие датчики, что надо проводку переделывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Этот датчик как раз от вашего донора(раздельный). Значит блок который родной, совсем неродной уже оказывается. Я бы докупил именно кобинированный датчик с разьемом и переделал проводку. Проверте вин типа родном блоке с другими блоками авто. Окажется что он менялся. Из за этого он и ругался на комбинированный датчик, а по факту у вас раздельный датчик. И донор ваш блок абс очень часто имеет неисправность по клапану уселителя тормозов. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 4 минуты назад, Kent-cerg сказал: Этот датчик как раз от вашего донора(раздельный). Значит блок который родной, совсем неродной уже оказывается. Я бы докупил именно кобинированный датчик с разьемом и переделал проводку. Проверте вин типа родном блоке с другими блоками авто. Окажется что он менялся. Из за этого он и ругался на комбинированный датчик, а по факту у вас раздельный датчик. Человек купил машину с неисправными датчиками ABS, пару штук. И ошибка была по комбинированому датчику ESP. Со слов нынешнего владельца, предыдущий владелец говорил не внятно, надо поменять датчики АБС, то ли блок АБС, то ли ещё чтт то. Сейчас проверю ВИН в "родном" блоке АБС. 21 минуту назад, VADIK-VOLT сказал: Человек купил машину с неисправными датчиками ABS, пару штук. И ошибка была по комбинированому датчику ESP. Со слов нынешнего владельца, предыдущий владелец говорил не внятно, надо поменять датчики АБС, то ли блок АБС, то ли ещё чтт то. Сейчас проверю ВИН в "родном" блоке АБС. Вы правы! Вот ВИН ( VF1KG0F0626195983 ) блока АБС который установлен на машине. На машине блок меняный. Походу не правильный. Проверьте его по ВИН. Пожалуйста. На доноре снимаю фишки с кобинированого датчика, ошибку не выбивает. ВИН код в блоке доноре VF1KG0G0624748603 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
