MR.Andriy 6 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Парни подскажите кто как снимает моторолы с таких замков чтобы не убить их😅, на какой температуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Уж насколько я криворукий, ни разу проц уложить так и не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 294 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 23 минуты назад, MR.Andriy сказал: Парни подскажите кто как снимает моторолы с таких замков чтобы не убить их😅, на какой температуре. Ты там раньше шлейфы убъеш чем моторолы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 её можно убить? молотком развечто и то не с первого раза, навесные элементы первые под раздачу пойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 164 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Шлейфы и пластик фольгой залепил и феном сдуваешь. Если очень страшно, то антистатический браслет и сплав Розе master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 13 минут назад, ansid22 сказал: Шлейфы и пластик фольгой залепил и феном сдуваешь. Если очень страшно, то наручниками к батарее и сплав Розе 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Менял замок на 210-ом, первый раз выпаял, все ок, надо было ещё раз снять проц и на второй раз уже не читалась, и потребление тока выросло до 0.21 ампер когда поставил Чип обратно Паял на температуре 360 градусов, товарищ сказал что я убил чип перегревом 20 минут назад, ansid22 сказал: Шлейфы и пластик фольгой залепил и феном сдуваешь. Если очень страшно, то антистатический браслет и сплав Розе За сплав Розе тоже подумал уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 380 темп от покупки паяла х.з скоко лет 5 минут назад, MR.Andriy сказал: товарищ сказал что я убил чип перегревом мож чето не то сьел или сон херовый перед этим??? а то что ему(процу) 20 лет-это херня MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Значит замок такой попался🤔скоро сам бы умер наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 22 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 360° это норм если не долго ты проверяй еше раз каждый ножки и какой симптомы после перепайки Если ты снял внешний проц то всеравно машина будет завести только защолка обратно не щёлкает и центральный замок не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 7 минут назад, bahtiyor сказал: 360° это норм если не долго ты проверяй еше раз каждый ножки и какой симптомы после перепайки Если ты снял внешний проц то всеравно машина будет завести только защолка обратно не щёлкает и центральный замок не будет На связь перестал выходить и потребление тока выросло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 22 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Убери которые перепяный проц и она должна выйти на связь если выйдет на связь значит под процом было кз Фото тоже скин по качественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 49 минут назад, MR.Andriy сказал: На связь перестал выходить и потребление тока выросло. Явно соплю повесил между выводами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Проверял под микроскопом никаких соплей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Наверно под дорогим.... Под рисовым за целых 20 У.Е. Там при их диодной подсветке половина цветов сливается........... А захочеш увеличить, так сразу пиксельная кубик рубика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 22 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 2 часа назад, MR.Andriy сказал: Проверял под микроскопом никаких соплей Тогда проц не правильно положил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Убит проц с перегрева можно легко,сам испортил десятки когда только начал,по замкам надо особый навык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 320 градусов и вперёд! 360 много для них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Недавно заморочился - правильно ли станция держит температуру, сунул датчик под фен, на табло 350, по факту 290, видимо связано с тем что датчик температуры внутри фена, около нагревателя. Станция Aoyue 2702 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_think 14 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Ключ не перепутан при замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Паял и при 400 градусов и ни одного не убил. Может дело в том что у меня компрессор внутри станции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Я паял при 350 градусов не один не помер. Тут ещё сам процесс пайки (нагрева) не малую роль играет. Кто-то проц весь греет а кто-то "кругами". MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 16 часов назад, ansid22 сказал: Шлейфы и пластик фольгой залепил и феном сдуваешь. Если очень страшно, то антистатический браслет и сплав Розе Пользую полиимидный скотч для этого. Очень хорош для этих дел. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Абсолютно все микросхемы снимаю только с розе. Моторолы в замках запаивал на 280 для перестраховки. Положительный побочный эффект от розе-никогда не разлетится обвязка при снятии феном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 В 15.01.2022 в 10:15, pas-sever сказал: Я паял при 350 градусов не один не помер. Тут ещё сам процесс пайки (нагрева) не малую роль играет. Кто-то проц весь греет а кто-то "кругами". Я кругами грею и тоже перед тем не первый замок делал и все хорошо 3 минуты назад, MR.Andriy сказал: Я кругами грею и тоже перед тем не первый замок делал и все хорошо Короче куплю сплав Розе себе для таких случаев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
