Ezs w210 пайка моторол
Парни подскажите кто как снимает моторолы с таких замков чтобы не убить их😅, на какой температуре.
Уж насколько я криворукий, ни разу проц уложить так и не получилось
23 минуты назад, MR.Andriy сказал:
Ты там раньше шлейфы убъеш чем моторолы.
её можно убить?  молотком развечто и то не с первого раза, навесные элементы первые под раздачу пойдут
Шлейфы и пластик фольгой залепил и феном сдуваешь. Если очень страшно, то антистатический браслет и сплав Розе
13 минут назад, ansid22 сказал:
Шлейфы и пластик фольгой залепил и феном сдуваешь. Если очень страшно, то наручниками к батарее и сплав Розе
Менял замок на 210-ом, первый раз выпаял, все ок, надо было ещё раз снять проц и на второй раз уже не читалась, и потребление тока выросло до 0.21 ампер когда поставил Чип обратно
Паял на температуре 360 градусов, товарищ сказал что я убил чип перегревом
20 минут назад, ansid22 сказал:
За сплав Розе тоже подумал уже
380 темп от покупки паяла х.з скоко лет
5 минут назад, MR.Andriy сказал:
мож чето не то сьел или сон херовый перед этим???
а то что ему(процу) 20 лет-это херня
Значит замок такой попался🤔скоро сам бы умер наверное
360° это норм если не долго ты проверяй еше раз каждый ножки и какой симптомы после перепайки
Если ты снял внешний проц то всеравно машина будет завести только защолка обратно не щёлкает и центральный замок не будет
7 минут назад, bahtiyor сказал:
На связь перестал выходить и потребление тока выросло.
Убери которые перепяный проц и она должна выйти на связь если выйдет на связь значит под процом было кз
Фото тоже скин по качественно
49 минут назад, MR.Andriy сказал:
Явно соплю повесил между выводами.
Проверял под микроскопом никаких соплей
Наверно под дорогим.... Под рисовым за целых 20 У.Е.
Там при их диодной подсветке половина цветов сливается...........
А захочеш увеличить, так сразу пиксельная кубик рубика....
2 часа назад, MR.Andriy сказал:
Тогда проц не правильно положил
Убит проц с перегрева можно легко,сам испортил десятки когда только  начал,по замкам надо особый навык.
320 градусов и вперёд!
360 много для них
Недавно заморочился - правильно ли станция держит температуру, сунул датчик под фен, на табло 350, по факту 290, видимо связано с тем что датчик температуры внутри фена, около нагревателя. Станция Aoyue 2702
Паял и при 400 градусов и ни одного не убил. Может дело в том что у меня компрессор внутри станции.
Я паял при 350 градусов не один не помер. Тут ещё  сам процесс пайки (нагрева) не малую роль играет. Кто-то проц весь греет а кто-то "кругами".
16 часов назад, ansid22 сказал:
Пользую полиимидный скотч для этого. Очень хорош для этих дел.
Абсолютно все микросхемы снимаю только с розе. Моторолы в замках запаивал на 280 для перестраховки. Положительный побочный эффект от розе-никогда не разлетится обвязка при снятии феном
В 15.01.2022 в 10:15, pas-sever сказал:
Я кругами грею и тоже перед тем не первый замок делал и все хорошо
Короче куплю сплав Розе себе для таких случаев
