gagauz91 170 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Здравствуйте, может кто подсказать, пытаюсь прочитать еепромку 5p08c3 xprogом 555 через st95p08, выдает такую ошибку. Пины тест проходит, считывание Иде , только читает целый дамп FF, а при попытке записи получаю ошибку device acknowledge error. Check connection device. Проблема с авторизациейб, не пойму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Пора докупить программатор. Мой икспрог меня регулярно расстраивал и я купил vvdi prog. Из бюджнтного с еепром без проблем работал carprog. Он и был моим первым программатором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 2 часа назад, master8607 сказал: Пора докупить программатор. Мой икспрог меня регулярно расстраивал и я купил vvdi prog. Из бюджнтного с еепром без проблем работал carprog. Он и был моим первым программатором. Говорят вроде должен читать эти еепром нет? А так идея есть, но пока усиление инстументами ищу чуть в другую сторону...карпрог, неактуально мне кажется... Дело все таки в xprog'e? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Может eeprom дохлая, в mercedes EDC15 часто встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 3 часа назад, kio88 сказал: Может eeprom дохлая, в mercedes EDC15 часто встречал. Вполне может быть, там ковыряли до меня советской канифолью) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 мало инфы. Как читаете ? В панельке с нулевым усилием , внутрисхемно, припаянную на панель ? От плохого контакта так будет , или пробуйте как 95080. Или просто дохлая.... P.S Проблема не в советской канифоли , а в мастере который не вымыл её ...... master8607 и aurum 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Подтверждаю. Мой TL866 также не читал 95080 пока не припоял на панельку под пайку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 267 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 1 час назад, Avtosantehnik сказал: P.S Проблема не в советской канифоли , а в мастере который не вымыл её ...... До этого лет десять она никому не мешала. пысы. Это не к тому,что отмывать не надо. aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 3 часа назад, Avtosantehnik сказал: мало инфы. Как читаете ? В панельке с нулевым усилием , внутрисхемно, припаянную на панель ? От плохого контакта так будет , или пробуйте как 95080. Или просто дохлая.... P.S Проблема не в советской канифоли , а в мастере который не вымыл её ...... И так и так пробовал, результат пины тест проходит, читает ф-ки, при попытке записи ошибка. И как 95080 пробовал, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 22 минуты назад, gagauz91 сказал: И как 95080 пробовал, тоже самое. Может всё таки как 95040 попробовать Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 153 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Xprog работает с этой памятью без проблем. Ищите косяки в самой микросхеме... Не помню, там есть кнопка "стереть все"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 31 минуту назад, игорь_174 сказал: Может всё таки как 95040 попробовать откуда мурзилка ? хочу такую же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 26 минут назад, jeny сказал: откуда мурзилка ? хочу такую же Отправил в личку. alex2274 и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 извиняюсь, а можно тоже попросить мурзилку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Эта память так работать не будет. У Хпрога есть свой скрипт под 95р08 и он хорошо работает. Проблема в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 это же хпрог мои тоже не читает их но есть другие программаторы так что не стал заморачиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 267 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 2 часа назад, игорь_174 сказал: Может всё таки как 95040 попробовать Попробовать то можно. А вот со второй половиной дампа что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 11 минут назад, omdm сказал: Попробовать то можно. А вот со второй половиной дампа что делать? Для Старт Еррор хватит первой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 157 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 1 час назад, игорь_174 сказал: Отправил в личку. Уважаемый, можно и мне в лс отправить файлик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 56 минут назад, Zaveruha сказал: Для Старт Еррор хватит первой) Тут вообще не старт еррор, это еепром из edc15c7 Fiat. Никто не в курсе может этот edc15c7 чем-то через розетку можно прочитать еепромку? Io terminal говорю сразу нет у меня. 1 час назад, григории сказал: это же хпрог мои тоже не читает их но есть другие программаторы так что не стал заморачиваться Да, я понимаю, но ведь создал тему, потому что нужна инфа здесь и сейчас, авто стоит, да и xprog для чего брал его с тем работает, а тут лажа с этим eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Я только, что специально проверил чтение 95Р08 на хпрогах 555 и 551, все прекрасно работает. У тебя 100% проблема в плохом USB кабеле. Хпрог очень чувствителен к кабелю, на плохом кабеле он определяется и даже читает некоторые микросхемы. Вот только что на одном читало, а на другом нет. Могу даже видео снять, но пока лень) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 25 минут назад, Zaveruha сказал: Я только, что специально проверил чтение 95Р08 на хпрогах 555 и 551, все прекрасно работает. У тебя 100% проблема в плохом USB кабеле. Хпрог очень чувствителен к кабелю, на плохом кабеле он определяется и даже читает некоторые микросхемы. Вот только что на одном читало, а на другом нет. Могу даже видео снять, но пока лень) Подтверждаю, у меня 550 тоже читает на ура, если проблема в припайке, то пин тест не проходит. А другую микросхему попробовать нет возможности? Они распостраненные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 1 час назад, Makwein сказал: Подтверждаю, у меня 550 тоже читает на ура, если проблема в припайке, то пин тест не проходит. А другую микросхему попробовать нет возможности? Они распостраненные Такой микрухи нет. Только что попробовал 95320 все записал, считал, вообще проблем нет. 1 час назад, Zaveruha сказал: Я только, что специально проверил чтение 95Р08 на хпрогах 555 и 551, все прекрасно работает. У тебя 100% проблема в плохом USB кабеле. Хпрог очень чувствителен к кабелю, на плохом кабеле он определяется и даже читает некоторые микросхемы. Вот только что на одном читало, а на другом нет. Могу даже видео снять, но пока лень) У меня с плохим кабелем ошибка device is silent, я поборол эту проблему давно, менял кабелей штук 7, только одна работает стабильно, много микрух читал хпрогом этим и с этим же кабелем, все стабильно, только вот с этой 5p08c3 беда. Да и думаю может и сам еепромяик может быть мертвый, отсюда и проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 С внешним питанием попробуй. Иногда помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
