gagauz91
Здравствуйте, может кто подсказать, пытаюсь прочитать еепромку 5p08c3 xprogом 555 через st95p08, выдает такую ошибку. Пины тест проходит, считывание Иде , только читает целый дамп FF, а при попытке записи получаю ошибку device acknowledge error. Check connection device. Проблема с авторизациейб, не пойму?
Пора докупить программатор. Мой икспрог меня регулярно расстраивал и я купил vvdi prog. Из бюджнтного с еепром без проблем работал carprog. Он и был моим первым программатором.
2 часа назад, master8607 сказал:
Говорят вроде должен читать эти еепром нет? А так идея есть, но пока усиление инстументами ищу чуть в другую сторону...карпрог, неактуально мне кажется... Дело все таки в xprog'e?
Может eeprom дохлая, в mercedes EDC15 часто встречал.
3 часа назад, kio88 сказал:
Вполне может быть, там ковыряли до меня советской канифолью)
мало инфы. Как читаете ? В панельке с нулевым усилием , внутрисхемно, припаянную на панель ? От плохого контакта так будет , или пробуйте как 95080.  Или просто дохлая....
P.S  Проблема не в советской канифоли , а в мастере который не вымыл её ......
Подтверждаю. Мой TL866 также не читал 95080 пока не припоял на панельку под пайку.
1 час назад, Avtosantehnik сказал:
До этого лет десять она никому не мешала.
пысы. Это не к тому,что отмывать не надо.
3 часа назад, Avtosantehnik сказал:
И так и так пробовал, результат пины тест проходит, читает ф-ки,  при попытке записи ошибка. И как 95080 пробовал, тоже самое.
22 минуты назад, gagauz91 сказал:
Может всё таки как 95040 попробовать
Xprog работает с этой памятью без проблем. Ищите косяки в самой микросхеме... Не помню, там есть кнопка "стереть все"?
31 минуту назад, игорь_174 сказал:
откуда мурзилка ? хочу такую же
26 минут назад, jeny сказал:
Отправил в личку.
Эта память так работать не будет. У Хпрога есть свой скрипт под 95р08 и он хорошо работает. Проблема в железе.
это же хпрог мои тоже не читает их но есть другие программаторы  так что не стал заморачиваться
2 часа назад, игорь_174 сказал:
Попробовать то можно. А вот со второй половиной дампа что делать?
11 минут назад, omdm сказал:
Для Старт Еррор хватит первой)
1 час назад, игорь_174 сказал:
Отправил в личку.
Уважаемый, можно и мне в лс отправить файлик?
56 минут назад, Zaveruha сказал:
Тут вообще не старт еррор, это еепром из edc15c7 Fiat.
Никто не в курсе может этот edc15c7 чем-то через розетку можно прочитать еепромку? Io terminal говорю сразу нет у меня.
1 час назад, григории сказал:
Да, я понимаю, но ведь создал тему, потому что нужна инфа здесь и сейчас, авто стоит, да и xprog для чего брал его с тем работает, а тут лажа с этим eeprom.
Я только, что специально проверил чтение 95Р08 на хпрогах 555 и 551, все прекрасно работает. У тебя 100% проблема в плохом USB кабеле. Хпрог очень чувствителен к кабелю, на плохом кабеле он определяется и даже читает некоторые микросхемы. Вот только что на одном читало, а на другом нет. Могу даже видео снять, но пока лень)
25 минут назад, Zaveruha сказал:
Подтверждаю, у меня 550 тоже читает на ура, если проблема в припайке, то пин тест не проходит. А другую микросхему попробовать нет возможности? Они распостраненные
1 час назад, Makwein сказал:
Такой микрухи нет. Только что попробовал 95320 все записал, считал, вообще проблем нет.
1 час назад, Zaveruha сказал:
У меня с плохим кабелем ошибка device is silent, я поборол эту проблему давно, менял кабелей штук 7, только одна работает стабильно, много микрух читал хпрогом этим и с этим же кабелем, все стабильно, только вот с этой 5p08c3 беда. Да и думаю может и сам еепромяик может быть мертвый, отсюда и проблемы.
С внешним питанием попробуй. Иногда помогает.
