kamelot-4 3 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Завтра сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Лучше не получается, извините Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Этот проц закрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Ну, и какой остается вариант? Покупать три новых блока? BCM,ECM, ST/LOCK ? До st.lock еще не добрался, попытаться понять, каким образом его разблокировали, как выше писал, отрывные болты на месте... И, не может ли быть разница на его контактах, быть причиной отсутствия накачки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Как тебе, то да. Купи блоки и машина уедет. Вообще то убили ЕЕПРомы, хер знает как там что там делали. Просто за темой смотрю. За сутки я бы её поднял. Хер знает по цене, может быть новые блоки и дешевле чем я бы.???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Был похожий случай на кашкае J11, померли сразу блоки BCM, ECM, IPDM. Предположительно от прикуривания, либо сняли клемму на заведенную, либо шокером ударили, либо генератор больше 20в выдавал. Хозяин судился поэтому причину точно узнать не удалось. Меняли связку этих блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 1 час назад, yurec21 сказал: Был похожий случай на кашкае J11, померли сразу блоки BCM, ECM, IPDM. Предположительно от прикуривания, либо сняли клемму на заведенную, либо шокером ударили, либо генератор больше 20в выдавал. Хозяин судился поэтому причину точно узнать не удалось. Меняли связку этих блоков Чем потом все блоки привязывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 1 минуту назад, kamelot-4 сказал: Чем потом все блоки привязывали? Consult оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 По сервис мануалу, рекомендуется steering lock тоже менять, и я наблюдаю расхождения от таблицы, в состоянии актив лок Только что, yurec21 сказал: Consult оригинал Такого у меня нет, и в нашем городе я этого не найду, увы... AUTEL , не справится разве? там же вроде онлайн поддержка этого функционала? У коллеги есть свежий Autel MaxiSys MS906BT кажется, им не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 7 минут назад, kamelot-4 сказал: По сервис мануалу, рекомендуется steering lock тоже менять, и я наблюдаю расхождения от таблицы, в состоянии актив лок Такого у меня нет, и в нашем городе я этого не найду, увы... AUTEL , не справится разве? там же вроде онлайн поддержка этого функционала? У коллеги есть свежий Autel MaxiSys MS906BT кажется, им не получится? Тут не подскажу, работал только с консалтом и лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Аутел сможет. При условии онлайн доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В 22.01.2022 в 12:40, kamelot-4 сказал: По сервис мануалу, рекомендуется steering lock тоже менять, и я наблюдаю расхождения от таблицы, в состоянии актив лок Такого у меня нет, и в нашем городе я этого не найду, увы... AUTEL , не справится разве? там же вроде онлайн поддержка этого функционала? У коллеги есть свежий Autel MaxiSys MS906BT кажется, им не получится? нужен минимум 908 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Не хотелось сдаваться, продолжаю возню, по наличию свободного времени. Установил Консалт, изначально ставил на Панасоник, работал вроде и зажигание даже включал в разделе активаций. Пришел адаптер N3LINE, сделал все по инструкции - не работает, сносил - ставил несколько раз - без толку. Решил поставить на ACER, с притопами-прихлопами, вроде установился, 73 версия ( не захотела работать), обновил до 81-й, вроде заработала, но! активация исполнительных механизмов в ВСМ делать не хочет. Заказал ВСМ, STEERING LOCK и два брелка, пришли уже в Питер из мск, на днях сын отправит. Как взять, относительно моего профиля работы, то эта - совершенно бестолковая, но, вроде как заднюю включать неудобно ( хотя клиенту сразу сказал, что в любой момент откажусь, и денег не возьму). Так что, пока занимаюсь, без особого напряга, в плане саморазвития. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 10 часов назад, kamelot-4 сказал: обновил до 81-й, вроде заработала, Там у Валентина ссылка есть на 82-ю версию...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Пришла посылка с новыми BCM, ST.LOOK, двумя брелками. консалт, после многих неудачных попыток, поставил на чистый Xplore IX104 C2 ( был в запасе). Завтра попробую, как соединяется, если удачно, то на выходных буду пробовать. Страшновато, канеш, но надо эти танцы закруглять, как заноза в заднице это авто. Остается вопрос с генерацией пина, буду пользовать сервис pinonline , если никто не предложит помощь. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 В общем, закончилось все, довольно банально. Случайно подвернулся комплект блоков с праворукого X-Trale, авто завелось, хозяин доволен, оказывается не 1 год, а почти 2 машина стояла. Из косяков: зеркально отображается открытие передних дверей, сообщение о неисправной системе старт-стоп, и горящий индикатор неисправного генератора, но зарядка при этом есть. Присутствует чувство досады, от не до конца доделанной работы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Косяки можно убрать репрогом блоков на леворукие прошивки(всм,есм) Консалт же есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Если честно, то страшновато, поскольку, как уже говорил - не совсем мой профиль. Предварительно обговорил этот момент с коллегой, который непосредственно этим занимается, он согласен заняться , как раз и предполагая эти операции. Решение за хозяином авто, контакт ему передал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Главное правильно подобрать нужные, исходя из текущих прошивок. Тупо лить точь в точь что и на исходных не стоит. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelot-4 3 Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Была надежда на смену конфигурации в ВСМ на левый руль, но там доступны лишь 2 пункта - Комплектация предпусковым подогревателем, и что то касаемо CAN. 3 минуты назад, akpgaraz сказал: Главное правильно подобрать нужные, исходя из текущих прошивок. Тупо лить точь в точь что и на исходных не стоит. Считаю, что лучше доверить это человеку, на этом специализирующемуся. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedor0324 2 Опубликовано Пятница в 16:05 Поделиться Опубликовано Пятница в 16:05 В 20.01.2022 в 01:59, kamelot-4 сказал: Тогда вопрос, что же было первичной неисправностью, а что - последствиями предыдущего ремонта? От подкачки колеса, скорее всего , вышел из строя IPDM, потом, ВСМ за компанию? Фото не мое, была похожая тема Придется , все же, пересадить, чтобы наверняка убедиться в неисправности именно этого проца... Брат в чём была проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
