sanshak 0 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Всем привет, нужна помощь, Renault Koleos 2009 г.в. нет запуска на морозе. Поменяны форсунки, в ЭБУ прописаны. Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Renault ======1====== P0235 Raw code:0235 ECU:Блок управления двигателем Статус:Временная OBDII: Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора Renault: Цепь датчика давления давления наддува вне диапазона/рабочих характеристик В-018 =====2======== P0380 Raw code:0380 ECU:Блок управления двигателем Статус:Временная OBDII: Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания Renault: Неиспр. цепи реле времени накаливания В-025; высокое напряжение или обрыв цепи устройства предварительного накаливания В-024 =====3====== P0409 Raw code:0409 ECU:Блок управления двигателем Статус:Временная OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) sensor A-circuit malfunction Renault: Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработан. газа С-028; Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработ. газа С-029 ======4===== P0409(15) Raw code:040915 ECU:Блок управления двигателем Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) sensor A-circuit malfunction Renault: Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработ.газов С-028; Низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработан. газа С-029 =====5===== P0380(15) Raw code:038015 ECU:Блок управления двигателем Статус:Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания Renault: Неиспр. цепи реле времени накаливания В-025; высокое напряжение или обрыв цепи устройства предварительного накаливания В-024 =====6======= P0235(14) Raw code:023514 ECU:Блок управления двигателем Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок OBDII: Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора Renault: Цепь датчика давления давления наддува вне диапазона/рабочих характеристик В-018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 5 минут назад, sanshak сказал: Всем привет, нужна помощь И чем Вам помочь, приехать авто починить? У Вас есть ошибки по свечам преднакала вот от них и пляшите Р-Дизель 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 11 минут назад, sanshak сказал: Car Scanner ELM OBD2 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 5 минут назад, ШкодавоД сказал: ))) Я думаю что прошивка нужна... Но боюсь в бан уехать. Мастак предупредил werne и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 20 минут назад, sanshak сказал: Всем привет, нужна помощь, Renault Koleos 2009 г.в. нет запуска на морозе. Вы свою декларацию почитайте внимательно раз 20.переспите недельку, и далее выложите свои выводы. Может чем-то и помогут. Очень наивно пологать, что те которые дают здесь советы на все это потратили 15мин своей жизни,и сейчас в широкий доступ выложут информацию. Отдайте машину в автосервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Надо отвечать так-помогу за 1000 рублей))) lonqlife и SviatDiag 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 дааа что же за люди пошли!!!!!!! автор меняй свечи! свечли сломаешь! потом головку снимай! после того как резбу ушатаешь! купишь прокладки-свечи головку-и окажится что дело было не в этом - поедешь к человеку который занимается своим делом и нелез куда попало! можно вместо автозапуска костер жечь у поддона! ну или подкапотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Что-то в последние дни много тем. Вот смотрите ошибки какие, что чинить подскажите. Напрашивается вопрос, это мастера перевелись или в китае Акции на елм327 началась. tehnik_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 не удивлюсь если они клиенты в клубах они помогают друг другу!!! клубы реношники)))) они даже не читают!!!! форсунки под замену! ДНВД ПОД ЗАМЕНУ! А ВИНОВАТА ТУДРИБА НУ И ЭБУ ПОД ЗАМЕНУ С ИММО ключом и со всеми личинками и иммо прописывать щиток и т.д. болшье не как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2838 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 19 минут назад, ШкодавоД сказал: Надо отвечать так-помогу за 1000 рублей))) Не помогу, а проконсультирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Ждите кода потеплеет... После запуска ДВС, остарожно ( на второй, максимум третьей пеДараче ) двигайтесь в ближайший сервис. Покажите эти ошибки диагносту, сразу предупредите его что диагностика вам не надо (т.к ошибки вы ему показали) Думаю там +/- 15$ работа с запчастями. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Тут в соседней теме суперкалькулятор выложили, скоро таких тем будет наааамного больше, Только ошибок никто не покажет, потому что их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 11 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 диагностику нормальную для на начала зделайте elm 327 можете сразу выкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 (изменено) А все потому, что народ приучили чинить авто не руками, а сбросом ошибок и переливанием софта(не люблю слово прошивка) Изменено 10 января, 2022 пользователем Volf542 Т9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
