Премъер 72 Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 Не кто не в курсе Аутэл последний через он-лайн обновить моторник сможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 39 минут назад, Премъер сказал: Не кто не в курсе Аутэл последний через он-лайн обновить моторник сможет? Онлайн заявлен, но как работает хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 41 минуту назад, Премъер сказал: Не кто не в курсе Аутэл последний через он-лайн обновить моторник сможет? Думаю сможет, но я через диллерский софт не давно проливал коробку, это я к тому, что по форуму летал разговор о прикрытии онлайна от мерседеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 49 минут назад, AzarOF сказал: не давно проливал коробку Коробка какая? Не везде нужен онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 В 20.12.2021 в 22:25, Премъер сказал: В том и дело что стока нет. Обучалки сброшены все и все что можна. Присылайте моторник мне ,обновлю . 1 час назад, AzarOF сказал: разговор о прикрытии онлайна от мерседеса. Онлайн есть .Но он другой уже .Прежнего не будет .Проебали пулемет стреляя направо и налево . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 26 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 58 минут назад, nawwizard сказал: Коробка какая? Не везде нужен онлайн. w219 коробка 9 семиступка , замена платы , с nag2 на 3, по моему с сименса на континенталь, нужно было scn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 2 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Снял осцилку crank+cam с эталоном не похоже кто что скажит? Мужики какого 2 впрыска за оборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 В 12.12.2021 в 18:25, Премъер сказал: Всем привет, мужики может кто чё подскажет дельное. Вообщем что происходит, ДВС запускается из ошибок один правый ЕГР, мало того что при резком перегазовке трещит как не попадает впрыск( форсы снимались на стенд все там отлично) да еще если погазовать дольше он начинает так лить дыметь как в прожиге если отпустить педаль газа заглохнит с тряской и при повторном запуске по стартеру даст, даже если постоит все ровно от оставшегося топлива(предположительно)в цилиндре отобьёт стартер. Замечено если работает на ХХ проблем не обнаружено. Отключалось поочерёдно все, сажа уже вырезана, сток заливался. Одни люди подсказывают что причина может быть в задающем магнитном кольце ДПКВ, так как вариантов у меня нет уже буду снимать осцилку синхронизации. Если нужно зброшу любые тесты и информацию. Геометрия на турбине клинит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 49 минут назад, Премъер сказал: с эталоном не похоже кто что скажит Привет. Ну да, похоже что больше зуба распредвал отстает. 50 минут назад, Премъер сказал: Мужики какого 2 впрыска за оборот? А чем снимал? Щупами или клещами .... плоховато видно .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 2 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 16 минут назад, Виджар сказал: Привет. Ну да, похоже что больше зуба распредвал отстает. А чем снимал? Щупами или клещами .... плоховато видно .. Щюпом, есть и клещи но думаю и так информативно. Эталон взят с Rotkee 23 минуты назад, Sergey121212 сказал: Геометрия на турбине клинит. Может быть, но пока это не основная проблема я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 24 минуты назад, Премъер сказал: Щюпом, есть и клещи .... я к тому, что если бы снимал клещами, то был бы один сигнал впрыска на оборот, а щупом получается два .... т.к. снимается еще сигнал "парной" форсунки. Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 2 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 9 минут назад, Виджар сказал: .... я к тому, что если бы снимал клещами, то был бы один сигнал впрыска на оборот, а щупом получается два .... т.к. снимается еще сигнал "парной" форсунки. Спасибо. Снимал всегда конечно токовыми (знал что так правильно)а тут был свободный щюп воткнул, не когда не экспериментировал так. Основная задача стояла снять синхру, буду теперь дальше рыть, говорят люди что на этих блоках может и не быть ошибок по синхре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 6 часов назад, Премъер сказал: Щюпом, есть и клещи но думаю и так информативно. Эталон взят с Rotkee Может быть, но пока это не основная проблема я думаю. если погазовать дольше он начинает так лить дыметь как в прожиге если отпустить педаль газа заглохнит с тряской----------при сбросе газа,количество впрыскиваемого топлива уменьшается,сброса на турбине нет и двигатель не может работать на одном воздухе.Тряска и глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Чем то напоминает мне сломаную пластину от кв к бублику. Лопнувший маховик обьясняет удары по стартеру и расхождение по синхронизации Премъер и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 1 час назад, TM 74 сказал: Чем то напоминает мне сломаную пластину от кв к бублику. Лопнувший маховик обьясняет удары по стартеру и расхождение по синхронизации Абсолютно с Вами соглашусь. Пока у меня это единственная зацепка по этой проблеме, конечно хватает всяких других догадок ну эта хоть подтверждается осцилкой (если верить эталону) конечно знать бы на каком зубе ВМТ вообще было круто, а так прейдется снять коробку посмотреть, максимум попадос на бессмысленный ручной труд, других вариантов пока у меня нет. Уже 2 стартера отбили на 3 хоть солнечную шестерню слизало, заменил и опять в бой🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Парни это победа. Пока тему не закрываю маховик закажу, запуск покажет. TM 74 и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 С успешным ремонтом! Ручной труд не оказался бессмыслимым lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 1 минуту назад, TM 74 сказал: С успешным ремонтом! Ручной труд не оказался бессмыслимым Плохо что ошибки гад не пишет по синхре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Установлен новый маховик, проблема ушла. Осциллограмма с Rootke выше эталон. Gordon_Freeman, lonqlife, Виджар и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
