jura52 87 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 06:47, 7Motorchik сказал: Осциллограммы нет. Параметров нет. Ошибок нет. Продолжаем гадать. На эфире работает, на солярке нет - думаю копать надо в сторону топливной. Показать Сейчас все выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 296 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 03.12.2021 в 19:38, jura52 сказал: 4 в рейле давление моментом поднимается до 700 бар в основмом плавает 700 -300 5 дозирующий заменён Показать И всетаки подкинуть другой... не порядок с давкой. Хотя 10 сек работы достаточно что бы зафиксировалась ошибка, но..... так как нет реакции на аксель, а это значит что двиг не в рабочем режиме, то ошибка может и не фиксироваться. ....мысли вслух... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 08:26, 11den11 сказал: И всетаки подкинуть другой... не порядок с давкой. Хотя 10 сек работы достаточно что бы зафиксировалась ошибка, но..... так как нет реакции на аксель, а это значит что двиг не в рабочем режиме, то ошибка может и не фиксироваться. ....мысли вслух... Показать Что то с топливной не то раньше так явно не было , какая то зависимость между попыткой запуска и подкинем давления 66030427528__31C97D16-6F37-442F-9A8D-545C48862723.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 296 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Лучше для оценки работы клапана снять график давки к току или % регулирующего клапана.... Ну не люблю я графики ктс-а... аллергия у меня на него.... Рисует ну очень дискретно. ...но это мое мнение. По твоему графику жесть полнейшая с топливной. ) Графики, на сколько я понял, сняты при прокрутке стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 10:04, 11den11 сказал: Лучше для оценки работы клапана снять график давки к току или % регулирующего клапана.... Ну не люблю я графики ктс-а... аллергия у меня на него.... Рисует ну очень дискретно. ...но это мое мнение. По твоему графику жесть полнейшая с топливной. ) Графики, на сколько я понял, сняты при прокрутке стартером? Показать Да при стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 296 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Юра, ты не спеши - сядь и поговори с машинкой - судя по графику клапан там нз.... и подклинивает, но давку держит. Глянь по дате соотношение работы клапана и реакцию давки на клапан. Там же, если я правильно помню, гидравлика на одном - регулирующим клапаном. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Вот примерная осциллограмма похожего двигателя. Попробуй сравнить. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 10:27, 11den11 сказал: Юра, ты не спеши - сядь и поговори с машинкой - судя по графику клапан там нз.... и подклинивает, но давку держит. Глянь по дате соотношение работы клапана и реакцию давки на клапан. Там же, если я правильно помню, гидравлика на одном - регулирующим клапаном. Показать Давление напряжение давления синхра скважность регулятора Дд шим обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 может маховик .метки то там где надо и синхра есть а вот колено по факту ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 296 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Беда.... Юра, ты PrtSc делай и выкладывай, а то плохо просматривается изображение. Как ведет себя обратка топливной - свободна? Нет реакции.... Вижу только одну реакцию - клапан открыт и закрыт. Промежутка нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 А из за чего прогорел поршень? Я когдато тоже боролся с рено мастер.После ремонта двигателя. Запускался и глох. Дело било в топливе. До дизеля залили бензин. Ви говорите, что весь троил до ремонта , и поршень сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 11:52, Jackkrepost сказал: может маховик .метки то там где надо и синхра есть а вот колено по факту ? Показать да есть , не сохранил сейчас пересниму В 04.12.2021 в 11:55, Studebeker сказал: А из за чего прогорел поршень? Я когдато тоже боролся с рено мастер.После ремонта двигателя. Запускался и глох. Дело било в топливе. До дизеля залили бензин. Ви говорите, что весь троил до ремонта , и поршень сгорел. Показать это у пса нома проблемас охлаждением поршня В 04.12.2021 в 11:55, 11den11 сказал: Беда.... Юра, ты PrtSc делай и выкладывай, а то плохо просматривается изображение. Как ведет себя обратка топливной - свободна? Нет реакции.... Показать обратка да свободна поткачка из нее льет при прокрутке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 11:57, jura52 сказал: да есть , не сохранил сейчас пересниму Показать если клещи токовые есть еще их не плохо бы на статер подкинуть .хоть примерно будет видно где вмт по факту и где по датчику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 296 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 11:57, jura52 сказал: да есть , не сохранил сейчас пересниму Показать В 04.12.2021 в 11:52, Jackkrepost сказал: может маховик .метки то там где надо и синхра есть а вот колено по факту ? Показать По диагнозе синхра на месте.... да и заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 12:00, 11den11 сказал: По диагнозе синхра на месте.... да и заводится. Показать если маркер не в том месте относительно колена синхра тоже будет а фактически вмт не там , там же если не ошибаюсь метки грм по колену через маховик ставятся.Когда нихрена не понто лучше исключать все пошагово. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 296 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 12:05, Jackkrepost сказал: Когда нихрена не понто лучше исключать все пошагово. Показать Бесспорно. Но есть одно большое НО - давка регулируется независимо от синхри. 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 247 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Без осциллографатам не разобраться. Хоть на arduino соберите 4 канальник за 10 баксов. Он еще не раз пригодится. То-сто показывают сканеры, даже близко не осциллограма. Ну кроме KTS в режиме ослика (апаратного). Привозили на лаваете (эвакуатор по вашему) подобный агрегат, там колено на 180 провернуто было. Симптомы 1в1. Долго его пытали, а подключил Diamag и все стало ясно. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 12:06, 11den11 сказал: Бесспорно. Но есть одно большое НО - давка регулируется независимо от синхри. Показать Можно заглушкой отсекать форсунки по одной от рэйла. И нету там кстати у них процедуры сброса обучения тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 296 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 13:00, Jackkrepost сказал: Можно заглушкой отсекать форсунки по одной от рэйла. И нету там кстати у них процедуры сброса обучения тнвд Показать Но как бы я это даже не предлагал, так как это делается на первых этапах дефектации если проблема с давкой. А тут она есть, но не регулируется. Я конечно не знаю про адекватность показаний, но это уже проблема мастера. В 04.12.2021 в 12:56, RoverOff сказал: Без осциллографатам не разобраться. Хоть на arduino соберите 4 канальник за 10 баксов. Он еще не раз пригодится. Показать ))) Поседеешь с таким на электронике по авто... В 04.12.2021 в 12:56, RoverOff сказал: То-сто показывают сканеры, даже близко не осциллограма. Показать Это не осциллограмма, это график выстроенный на базе данных по диагнозе. Все нормально, для оценки полностью хватает. В 04.12.2021 в 12:56, RoverOff сказал: Ну кроме KTS в режиме ослика (апаратного). Показать Даже аппаратный осцыль изжогу вызывает у меня. ))) ....это мое мнение..., есть с чем сравнивать. Подождем ответа тс. А то потом опять все перечитывать на трех страницах затруднительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 11:52, Jackkrepost сказал: может маховик .метки то там где надо и синхра есть а вот колено по факту ? Показать завтра у моториста уточню но маховик по другому не поставить да и метки не думаю что причем то давление с ума сходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 247 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 13:13, 11den11 сказал: ))) Поседеешь с таким на электронике по авто... Показать Да ладно. Его не хватает разве-что для can, но это и Diamag не умеет. А для датчиков, клапанов, лямбд и расходомеров, он вполне годный. https://www.drive2.ru/l/539075433887432962/ Себе такой собрал как выездной , который всегда в багажнике, а Diamag2 всегда держу на работе (почти весь инструмент у меня личный). KTS как сканер я вообще не люблю (рабочий, 590 с лицензией) Быстрее x431 подключить достав из кармана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 13:13, 11den11 сказал: Но как бы я это даже не предлагал, так как это делается на первых этапах дефектации если проблема с давкой. А тут она есть, но не регулируется. Я конечно не знаю про адекватность показаний, но это уже проблема мастера. ))) Поседеешь с таким на электронике по авто... Это не осциллограмма, это график выстроенный на базе данных по диагнозе. Все нормально, для оценки полностью хватает. Даже аппаратный осцыль изжогу вызывает у меня. ))) ....это мое мнение..., есть с чем сравнивать. Подождем ответа тс. А то потом опять все перечитывать на трех страницах затруднительно. Показать есть постоловкий есть и в ктс 590 ослик я не оч задачу понял что надо мне сейчас сделать краша едет , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 247 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 13:26, jura52 сказал: есть постоловкий есть и в ктс 590 ослик я не оч задачу понял что надо мне сейчас сделать краша едет , Показать Дык куда проще? Снять 3 канала: дпкв, дпрв, первая форсунка. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 13:00, Jackkrepost сказал: Можно заглушкой отсекать форсунки по одной от рэйла. И нету там кстати у них процедуры сброса обучения тнвд Показать отсекал глуша канал , вообще мертвая становится , графики не выводил при этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 247 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 А кстати, форсунку на пострадавшем цилиндре заменили? Поршень не просто так сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
