Не заводится Renault 1.5 dci Logan 8-клап ,2014 год. Двигатель К9К F830
Serge80
Renault 1.5 dci Logan 8-клап ,2014 год. Двигатель К9К F830, Не заводится авто, постоянно висит ошибка по датчику ДПРВ ( DTC034031 цепь датчика распредвала впускных клапанов).
Предыстория, машину притянули на шнурке: оборвало ремень согнуло клапана, согнуло распредвал, лопнули бугеля. Была куплена б\у ГБЦ и бу ТНВД.
1)    Метки неоднократно перепроверены
2)    Давления насос создает
3)    Разрешение на запуск есть
4)    На Эфире подхватывает
5)    Форсунки не открываются, импульса нет
6)    Вращение распредвала в диагностических показаниях есть
7)    Вращение коленвала в диагностических показаниях есть
😎 Синхронизации ДПРВ и ДПКВ  нет в диагностических показаниях
9)    При проверки осциллограммы идет пила без изменений ( смотреть на фото)
10)           Адаптацию ДПРВ проводил
11)           Адаптацию ДПКВ ( захват мишени маховика проводил)
12)           Диагностика Клипом и Лаунчем
13)           Питание на фишке ДПРВ : 12в масса и 5 в ( при прокрутке стартером сигналы непроподают)
14)           Провода с фишки ДПРВ звонятся к ЭБУ
15)           Сигнализация обыкновенная
16)           Перед сборкой авто простояло 2 месяца, пока хозяин искал гбц
17)           Ошибка сбрасывается, но при последующей прокрутке стартером появляется.
18)           Распредвалы одинаковые (ДПРВ считывает сигнал с шкива ТНВД)
19)           Шкив насоса сняли со старого ТНВД и поставили на Новый(б\у) ТНВД.
20)           Есть три посторонних записи отсутствует: Выключатель регулятора ограничения скорости. Функция ограничения скорости. Функция регулятора скорости.
21)           Датчики ДПРВ подкидывал 3 шт
22)           Датчик коленвала подкидывал, проверочный
А Это эталон ,вчера коллега здесь выложил
23) Номера на ГБЦ совподают.
24) Насос ТНВД был заменен по причине деформации вала.
Эм... А Вас не смущает тот факт, что мишени ДПРВ на осциллограммах разные? Я так понимаю, первый скрин - это Ваш, а второй - эталон?
17 минут назад, Serge80 сказал:
Это со слов или лично подтверждено?
1 час назад, KostaDiagnosta сказал:
Cмоих глаз , есть отличие, на старом распредвале шестерня прикручивалась болтом, на новом прикручивается гайкой, кулачки расположены одинаково, ДПРВ считывает с шестерни насоса.
1 час назад, ansid22 сказал:
Совершенно верно ,второе фото это эталон. ( конечно смущает))
Либо эталон не тот, либо у вас мишень не та... При снятом разъеме ДПРВ авто заводится?
Привет. Дык там по моему и не пахнет никакой мишенью на осцилке. Я так понял, что по 1 каналу с ДПРВ выставлен диапазон 10мВ на клетку ... поставь диапазон так же как и по 2-му каналу - 5В/клетка, и ... я думаю не будет там вообще сигнала ))).
11 минут назад, Виджар сказал:
Ок
30 минут назад, Виджар сказал:
Олег, выставил на 5в действительно  нечего нету.
Интересный осциллограф.... бабушка его согрешила с логическим анализатором:-)
.... ага, ну надо разбираться. На месте там видней конечно .... шкив какой все таки стоит, с "одним зубом" или с "четырьмя зубами" )). Наоборот не могли поставить шкив? Т.е. обратной стороной? Если это технически возможно конечно. ) Может расстояние до ДПРВ слишком большое получилось?? Попробовать замерить как то ... выкрутить датчик засунуть проволку к примеру, ,измерить ))). Эндоскопом заглянуть в отверстие датчика ...что там за дела? Просто сигнал то должен быть хоть какой из трех датчиков что подкидывал ... напряжения и масса то присутствуют. Поэтому больше похоже что или не с чего считывать, или зазор хрен знает какой.
Для начала поводить отверткой перед снятым датчиком
.... можно и так. Но три дохлых датчика подряд .. хотя хрен его знает, все может быть. ))
Выставил везде по 5 вольт , фото осциллограммы прилагаю .
Верхний это распредвал ,нижний линия коленвал
извините за кривые фото, шкив распредвала и шкив коленвала в метках ( коленвал соответственно шпонка на 12 часов)
Что-то осциллограф не очень хорошо себя чувствует по-моему... На сигнальном проводе ДПРВ подтяжка с моторного есть?
19 минут назад, Виджар сказал:
Датчик в плотную поднесли к шкиву тнвд, ,сигнал без изменений.
Если я не ошибаюсь  с таким датчиком эффект отвертки не поможет.
Доп массу кинул!
Клин у   ЭБУ ?
11 минут назад, Serge80 сказал:
.Если я не ошибаюсь  с таким датчиком эффект отвертки не поможет.
Чего вдруг? По эталонке судя обычный холла
Еще момент .... это INSTRUSTAR я так понял осцик? Посмотри, у тебя по каналам включено получается AC ...т.е. переменка. Попробуй найди, и включи DC (постоянка), и пересними все.
Еще момент .... это я так понял осцик? Посмотри, у тебя по каналам включено получается AC ...т.е. переменка. Попробуй найди, и включи DC (постоянка), и пересними все.
Так и есть осциллограф  INSTRUSTAR, закрытый и открытый AC/ DC переключал. не какого вменяемого сигнала с распредвала нет ! щуп осциллографа по корпусу согласно инструкции тест проходит.
Может эбу легли ? ремень при обрыве ударил по ДПРВ, скакнуло напряжения и выгорел ключ - транзистор.
Сигнал дпрв на разъеме эбу снимаешь?
Да ЭБУ то ладно, дело уже десятое ... ты же снимаешь сигнал на датчике. На нем как ты и писал есть 1 пин -12В, 2-пин "масса", третий пин сигнал (и на нем есть опорные 5В). Ну так при таком раскладе датчик то должен что то выдавать же. Если на нем все есть ...  даже как и писали отверткой быстро поводить возле его торца и то кое какой сигнал будет. Без какого либо ЭБУ.
2 минуты назад, kry-love сказал:
нет ,так не делал
водить отверткой не обязательно, достаточно приложить. есть металл - один уровень, нет металла-противоположный. Неплохо бы понять где формируется подтяжка к 5 вольтам, внутри эбу или внутри датчика.
1 минуту назад, Виджар сказал:
Логично ! а  ты (если можно на ты) веришь в нерабочие 3 датчика ????( мне дают их с магазина и причем только оригинал)  я больше начинаю верить в то что эбу гонит свой сигнал. Мне осталось просто проверить датчик напрямую подключив к осциллографу.
5 минут назад, Serge80 сказал:
вот как раз для этой проверки надо понять откуда подтяжка идет. Если она с эбу,  то чтобы проверить отдельно датчик, надо его сигнальный выход притянуть к 5 В через сопротивление порядка килоом
А некого не смутило что осцилке 0 вольт а по словам 5 ??? Такое впечатление что автор первый раз увидел осцилограф ((. Что то мне повсказывает что в железе дело -
1. 3 датчика
2. Шестерни не родные
3. Эталона нет даже с низкими показаниями осцилографа
1 час назад, Serge80 сказал:
Да я как раз и пишу все время, что не верю в 3 нерабочих датчика ..))
6 часов назад, Serge80 сказал:
Вот этот момент еще уточни ... это все на снятой фишке, или на одетой? Если на снятой, то что там при одетой? Если есть 5В, то куда они деваются на осцилке?
  • Serge80 закрыл тема
