Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Добрый день, имеется GLS x166 2017 года, на камере заднего вида не работают динамические линии разметки, отображаются только статические белые линии. Были проблемы с блоком управления фаркопом, его отключили, возможно из-за него нет динамических линий. Возможно надо внести какие-то изменения в какие-то блоки или принудительно включить динамические линии? Буду благодарен за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 6 часов назад, Gigasss сказал: Добрый день, имеется GLS x166 2017 года, на камере заднего вида не работают динамические линии разметки, отображаются только статические белые линии. Были проблемы с блоком управления фаркопом, его отключили, возможно из-за него нет динамических линий. Возможно надо внести какие-то изменения в какие-то блоки или принудительно включить динамические линии? Буду благодарен за любую помощь. Ошибка по калибровке присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 3 минуты назад, nawwizard сказал: Ошибка по калибровке присутствует? Калибровке чего именно? вот актуальные ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 9 минут назад, Gigasss сказал: Калибровке чего именно? Задней камеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 3 минуты назад, nawwizard сказал: Задней камеры. Вроде ошибок не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, Gigasss сказал: Вроде ошибок не было По моему за проекцию именно этот блок отввечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 А мне кажется, что усилитель рулевого управления моросит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 3 минуты назад, master8607 сказал: А мне кажется, что усилитель рулевого управления моросит. Да, менялась рейка, а что может быть? И как исправить? 5 минут назад, master8607 сказал: А мне кажется, что усилитель рулевого управления моросит. Хотя, по идее рейка не должна участвовать здесь. Могу ошибаться, но камера берет положение руля с другой системы (не помню точно, мвр или мбр... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Так обработай рейку по ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, autochipkmua сказал: Так обработай рейку по ошибке. ошибка не уходит. 2 минуты назад, autochipkmua сказал: Так обработай рейку по ошибке. или что Вы имеете в виду обработай? Я так понимаю ошибка из-за того что в рейке другой вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 7 часов назад, Gigasss сказал: Добрый день, имеется GLS x166 2017 года, на камере заднего вида не работают динамические линии разметки, отображаются только статические белые линии. Были проблемы с блоком управления фаркопом, его отключили, возможно из-за него нет динамических линий. Возможно надо внести какие-то изменения в какие-то блоки или принудительно включить динамические линии? Буду благодарен за любую помощь. Смотрите по форкопу. Когда подключаеш прицеп , перестает работать парктроник, и линии камери заднего хода. Что то, не так отключили в блоке по форкопу. Форкоп електрический? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, Studebeker сказал: Смотрите по форкопу. Когда подключаеш прицеп , перестает работать парктроник, и линии камери заднего хода. Что то, не так отключили в блоке по форкопу. Форкоп електрический? нет, сам фаркоп устанавливается в ручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Ребята у меня так кажется автомобили к мастеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Только что, Gigasss сказал: нет, сам фаркоп устанавливается в ручную. Делал когда то w447 бил удар в заднюю часть кузова, согнуло форкоп. При ударе замкнули провода. Блок форкопа перестал работать. Отшили програмно . Но не работал задний парктроник и небило динамических линий. Потом еще раз поправили програмно и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 В каком блоке можно поискать эту функцию? Интересно, а может из-за блока фаркопа не работать автопилот рулевого управления? Может где-то еще не отключен фаркоп и он выключает эти функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 12 минут назад, Gigasss сказал: В каком блоке можно поискать эту функцию? Интересно, а может из-за блока фаркопа не работать автопилот рулевого управления? Может где-то еще не отключен фаркоп и он выключает эти функции? Кому вы авто ремонтируете с лета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 16 минут назад, Gigasss сказал: В каком блоке можно поискать эту функцию? Интересно, а может из-за блока фаркопа не работать автопилот рулевого управления? Может где-то еще не отключен фаркоп и он выключает эти функции? Может. Как ви себе представляете автопарковку с прицепом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 2 минуты назад, Ecuador сказал: Кому вы авто ремонтируете с лета? Себе 1 минуту назад, Studebeker сказал: Может. Как ви себе представляете автопарковку с прицепом. Это не совсем автопарковка, это автопилот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, Gigasss сказал: Себе Это не совсем автопарковка, это автопилот Ну если себе, тогда точно помогут специалисты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Только что, Ecuador сказал: Ну если себе, тогда точно помогут специалисты. Это я после ОД ищу решение проблем, которые там не смогли решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 2 минуты назад, Gigasss сказал: Себе Это не совсем автопарковка, это автопилот Тут участвуют много систем. Pre safe. Контроль мертвих зон. Камера заднего вида. Гтвей. Esp И еще какие то системи , не помню уже . 4 минуты назад, Gigasss сказал: Это я после ОД ищу решение проблем, которые там не смогли решить. Оф дилер , не всегда может изменять то , что прописано в карте даних. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 6 минут назад, Gigasss сказал: Это я после ОД ищу решение проблем, которые там не смогли решить. А к мастеру поехать, нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, Ecuador сказал: А к мастеру поехать, нет? В поиске. если заменить блок фаркопа, может быть заработает тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 А может радары CAN ходовой кладут . Что там в коротком то по SGR ? Линии рисует блок камеры . Если воды в камере нет то копайте в сторону датчиков. Осмотреть и проверить все . kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Ну сейчас начнется, замена радарных модулей с разъемами, кодировка рейки, обновление софта блока ESP (не знаю почему но просит гад), перекодировка комплектации без фаркопа и калибровка задней камеры. И вот тогда все будет как нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
