roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Всем добра, машину заглушили и боьше не завели, руль заблокирован, при этом ду работает, keyless также работает, замок проварачивается, зажигание включается, моторник на связи с ошибкой по связи з блоком иммо, насос при этом качает, слышно жужит в баке, СЕМ на связи без ошибок, а такие модули как аудио, климат не на связи, дверные модули видит, шины высокую и низкую на OBD 2 поверил, 2.8 вольт и 2.2 на обеих, предохранители в подкапотном и CEM целые. Что то подсказывает что где то отвалилось питание, мои с нужен пенок в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Руль заблокирован- я б с этого начал roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Смущает вот это, не могу понять где иммо, в CEM или там замок умный, она с keyless. В моих справках 2010 года нет. Стрвнно что окна, ду, повороты, свет все есть, не пашет климат, магнитолла из того что заметил, сейчас займусь точным поиском что на связи чего нет. Сложилось впечатление что где то нет плюса, хотя могу ошибаться, машина интересная в obd два кана есть, высокоскоростной на нем моторник и низкоскоростной, там климат дверные модули, причем дверные на связи, климат нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 специалисты Volvo советуют. Суть в следующем: вставляем ключ в зажигание, поворачиваем в положение III, держим его и бьём (не очень сильно конечно, так как замок зажигания пластиковый) по ключу вдоль его оси по железному кольцу — ключу пока машина не заведётся . еще как вариант вкл зажигание и крутануть стартер на прямую без реле ( В блоке под капотом) заведется иммо не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Постукивание не помогло, блоки которые на связи: ECM, PCM, SRS, DIM, PDM DDM, PAM, KVM, ABS, SAS, EPS, CEM( іd читается, в модуль входит но ошибки не дает прочесть, читаю ланчем) заметил что дворников тоже нет, а повороты есть,.Блоки которые точно не на связи CCM и AUD, возможно из за економ режима. Был бы рад схеме PCM CEM , защёлка в плане CAN, защелку можно и всю топологию CAN для общего понимани Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Привет .... разбирайся .. =0) https://disk.yandex.ru/d/GiudELertYbFmw 30 минут назад, roma130a сказал: Был бы рад схеме PCM CEM , защёлка в плане CAN, защелку можно и всю топологию CAN для общего понимани roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 26 минут назад, Виджар сказал: Привет .... разбирайся Привет, спасибо! Подключился автокомом, иммо (CEM) не на свзи, но если через многофункциональный зайти в CEM связь есть и ошибок в нем нет. Вот интересно, если проблема с звщелкой, зажигание должно включится? Ключ поворачивается все как положено, выскакивает надпись на щитке что руль заблокирован, попробуйте ещё раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Пока защелка не отработает, запуска не будет. Схемы: http://vidaresources.volvocars.biz/ewd/Eng/index.html roma130a и RUSLAUTOEL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Нет плюса на защелке, подав плюс в нужный момент, защелка отехала, машина завелась, теперь понять бы откуда он должен приходить, пока курю схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 C CEMа плюс. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Никак не пойму контакт 10 на какой фишке, точней где фишка b)) вольво специфичиская машина, и схемы так же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Отключи акум, вставь ключ, поверни на зажигание, подключи акум. Бывает прокатывает. Но дело в защелке. 10 минут назад, roma130a сказал: Никак не пойму контакт 10 на какой фишке, точней где фишка b)) вольво специфичиская машина, и схемы так же) В10 это обычно в вольво сегмент В и контакт 10, ток это у тебя не вольво, а отрыжка шведской проститутки - fomoco roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Могла ли сама защёлка подклинить или что то типа того? Провода все целые, теперь заводится как положено, питалово на защелке появляется когда нужно розблокировать руль или на оборот, не понимаю что это было, и не повторится ли вновь со временем Блок иммо на связь с автокомом так и не идёт не тот прибор для вольво, да и лаунч тоже работает кое как Несколько раз завёл заглушил, защёлка не заблокировала руль и опять не заводится, подаю кратковременно плюс, зажужала защёлка опять заводится, при этом питание на защелку не подаётся от CEM Такую хрень выписывает, не пойму что не так, что не так с сигнализацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 19 минут назад, roma130a сказал: не тот прибор для вольво, да и лаунч тоже работает кое как ...... так а J2534 никакого нет что ли? )) Поставил бы уже VIDA ... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Есть сканматик, поищу ПО, спасибо за пинок Может есть ссыль на ПО, чтоб тонны барахла с нета не качать не пробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Виртуалку с рутрекера скачай если на раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Оно? https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5353469 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Таки да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Только что, Cyberbob сказал: Таки да Спасибо) под wmware так понимаю, описание скудное однако) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Не, там под виртуалбокс кажись, читай описалово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Понятно, буду разбираться, спасибо! Помогло б оно только в деле) А то странный случай какой то у меня с этим вольво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Ну не особо то оно и поможет, покажет ошибку по защелке.... хотя укажет шо проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 6 часов назад, Aleks75 сказал: специалисты Volvo советуют. Суть в следующем: вставляем ключ в зажигание, поворачиваем в положение III, держим его и бьём (не очень сильно конечно, так как замок зажигания пластиковый) по ключу вдоль его оси по железному кольцу — ключу пока машина не заведётся . еще как вариант вкл зажигание и крутануть стартер на прямую без реле ( В блоке под капотом) заведется иммо не причем. У них есть проблема с управлением стартера, так делать нужно, но здесь по иммо проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 33 минуты назад, Cyberbob сказал: Ну не особо то оно и поможет, покажет ошибку по защелке.... Это и так понятно, не ясно другое, что с ней? может просто заедает, и СEM видит большое потребление тока и отрубает, завтра буду разбиратся 33 минуты назад, Cyberbob сказал: хотя укажет шо проверить Вот по этому уже в процессе установки виртуалбокс и VIDA, возможно подскажет суть проблеммы с защелкой, кз, обрыв или еще что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artjoms43 0 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 17.11.2021 в 12:44, roma130a сказал: Всем добра, машину заглушили и боьше не завели, руль заблокирован, при этом ду работает, keyless также работает, замок проварачивается, зажигание включается, моторник на связи с ошибкой по связи з блоком иммо, насос при этом качает, слышно жужит в баке, СЕМ на связи без ошибок, а такие модули как аудио, климат не на связи, дверные модули видит, шины высокую и низкую на OBD 2 поверил, 2.8 вольт и 2.2 на обеих, предохранители в подкапотном и CEM целые. Что то подсказывает что где то отвалилось питание, мои с нужен пенок в нужном направлении. Привет, удалось разобраться с питанием на защёлку? Такая же проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
