scorp_alexandr 41 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Доброго времени суток! Delphi МТ-80 Chevrolet Aveo Притащили машину после трех мастеров... В общем МТ80 после прикуривания похерился епром в TC1766 епром перезалил, блок вышел на связь но нет управления главным реле, начал просматривать плату нашел оторванный элемент, может подскажет кто что там стояло? вот нашел фотку, вроде конденсатор еще бы емкость узнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 ща, отпаяю Сорян, в МТ 80.1 нет такого. scorp_alexandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 0.1 мкф скорее всего scorp_alexandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 благодарю, похоже это к включению гл.реле отношения не имеет припаивал кондер, ничего не поменялось Склоняюсь что виноват драйвер Делфи на BGA Почитал, если он повреждён то блок себя ведёт по разному, у кого иммо отваливается кто не может сделать обучение датчика кален вала или педаль сцепления. Поведение неординарное предшествия выхода из строя этого драйвера делфи реболить BGA не умею, другой блок сказал искать... хозяину авто сказал эбу новый искать, ему дорого новый а старый кот в мешке... говорит продам тачку как есть короче я четвертый кто в нее лазил и не сделал получился kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Если в Украине, готов рассмотреть покупку как есть. В ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 валяются тачки битые, если надо взгляну че там кроется, завтра часов в 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 если тока для полезной информации потомкам :), машину отдал, поехала продаваться на тросу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 а 12 часов назад, scorp_alexandr сказал: начал просматривать плату нашел оторванный элемент, а под номером 2 не должно что-то стоять. на первый взгляд оторвана деталь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 на других картинках смотрел пусто там вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Надо было флюса хорошего налить и прогреть фкном сначала снизу потом сверху. И если в шаре дело то заработало бы не на долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 В 06.11.2021 в 11:40, max130 сказал: Надо было флюса хорошего налить и прогреть фкном сначала снизу потом сверху. И если в шаре дело то заработало бы не на долго Вы держали в руках этот блок? Не надо писать глупости! dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 13 минут назад, Life сказал: Вы держали в руках этот блок? Не надо писать глупости Я ребол могу сделать) как думаешь глупость тогда пишу или рабочий способ. И ремонтом телефонов не один год занимался dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 В 06.11.2021 в 12:40, max130 сказал: Надо было флюса хорошего налить и прогреть фкном сначала снизу потом сверху. И если в шаре дело то заработало бы не на долго Флюс, флюсу рознь, да же из хороших......., Из собственного опыта, прогрев не всегда помогает........ 4 часа назад, Life сказал: Вы держали в руках этот блок? Не надо писать глупости! Да, соглашусь, что бы оторвать шары на этом блоке то надо быть извращенцем, П.С. но бля х.з. в моей практике чаще всего встречаются извращенцы......, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 короче отправлял блок на ремонт хозяин машины, там сделать тоже не смогли, я так понял пропаивали проц и BGA мост и вернули ему обратно... я ему сказал что пусть он даст мне его на растерзание, или сделаю или сломаю и на запчасти останется... короче вызвонил линию управления главным реле, микросхему ключ F7103Q через которую идет сигнал в общем суть что на нее не доходил сигнал с проца, припаял перемычку (см.на рисунке) и все заработало... там 5в. как раз появляется... ошибка по реле ушла, на машине еще не успел попробовать но реле на столе срабатывает при вкл. зажигания вот картинка, может кому поможет... Snyfer, akpgaraz, Виджар и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 в общем схема рабочая, машина завелась... но куча ошибок, низкое напряжение цепи форсунок, вентилятора, бензонасоса, управление фазиками... машина передвигается с мигающим чеком.. не зря говорят не надо беречь деньги клиента короче блок на замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 поменял блок, поставили от акпп, прошил не вскрывая алексфлешером обрезав лишнее в конце флеш с неисправного блока мкпп потом сканматиком подружил эбу-иммо и в завершении обучил дпкв машина шепчет, ошибок нет, но в идентификаторах паспорта остались данные от акпп... с этим хозяин смирился, без вскрытия сделать клон нечем, да и епром старого блока утрачен Dimaas, bashka_mc и shatei 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 и еще, вспомнил, нашел откуда сигнал должен приходить на IRF7103Q, выходит дорожка рядом с BGA микросхемой DELPHI, так что практически уверен что основной виновник она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
