VITO 639 проблема с EIS
Всем  доброго здоровья!
Авто Вито 639 2007г
в один прекрасный момент перестал видеть ключ в EIS 639 545 06 08
питания и механика проверена. Подключал с эмулятором защёлки на столе. Реакции на поворот ключа нет.
В диагностикке ошибок по EIS EZS нет.
Чудо прибором VVDI MB не обладаю, к  большому сожалению.
Нужна помощь по оживлению замка.
А статусы и счетчики в ключе какие ? самое оптимальное если нечем проверить точно , читать замок и генерить другой ключ
6 минут назад, viytik сказал:
Ключ BGA?
Судя по номеру замка- нет
13 минут назад, AvtoDym сказал:
Так ключ проворачивается?
1 минуту назад, ussr100 сказал:
Нет.
12 минут назад, viytik сказал:
Ключ BGA?
Да.
12 минут назад, AvtoDym сказал:
Нет.
Накачка есть?
С такими познаниями лучше туда не лазить.
Если ключ BGA то ему скорее всего тапки, об этом расскажет накачка.
8 минут назад, ussr100 сказал:
Накачка есть?
Накачка постоянная.
2 минуты назад, AvtoDym сказал:
Накачка постоянная.
Ключ разобрали? Точно bga? Антену проверили в ключе?
Ключ разобрал. Накачка где то секунд 10 светит постоянно светодиод.
Только что, ATB сказал:
это же не BGA
Мои познания в Мерседесе не очень. Честно говоря не мой профиль.
1 минуту назад, AvtoDym сказал:
Написал в ЛС. Если нужна помощь обращайтесь.
3 минуты назад, AvtoDym сказал:
мало верится , я думаю , что замок найдется чем прочесть и записать NEC  в ключе ?
7 минут назад, AvtoDym сказал:
Статусы по диагностике смотреть, лучше всего старом. Сразу станет ясно что к чему
Ну помоч то помоч а чем вы собираетеc работат с NEC?
Только что, AvtoDym сказал:
Каждий раз я читая ваша подпись накоплю хорошие инструменти,а вы?:beer:
Хорошего мастера узнают по его инструменту.
Если есть нек прог ход китайски помогу поднят,если что пиши в личку
7 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Согласен на все 100..
Пробуй феном грет замок и провер
16 минут назад, roma130a сказал:
Статусы проверял лаунчем.
Только что, MASTER CLASS сказал:
именно R2 грел где ключи лежат. Градусов до 300. под микроскопом все смотрел.
14 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Нек прочитаю. Есть чем.
Догда читай замок вилож дамп сгенерм ключ по новы и залей в ключ пробуй,должен...
Маска проца какой?
Если есть чем читай и сохрани дамп от замка по к-лайн,иногда проци могут умират при манипуляций...для страховки.
Там 1L02M наверное.
28 минут назад, AvtoDym сказал:
С защелкой все ок? Ду работает двери открывает?
Да сначала не мешает проверит и сопротивление антени ключа,это их слабие место.Я пока час здесь на работе,если нато будет ключ посчитат стучи.
14 минут назад, roma130a сказал:
Вместо защелки ставил эмулятор. ДУ работает.
6 минут назад, MASTER CLASS сказал:
ок. Меряю антену.
29 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Там 1L02M
да. Она.
1 час назад, AvtoDym сказал:
Добрый вечер, я так понимаю ключ по наличию только один? Если мне память не изменяет когда идёт накачка постоянно значит слетел ключ, вот месяц назад принесли замок подключил эмулятор и тишина, накачка идёт светодиод светиться и ничего, вызвал парня который занимается ключами положили новый ключ машина завелась
