Akrapovic 251 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Машинка 2015 года, заругалась на подогреватель мочевины. Клиент решил отключить по экономическим соображениям (трубопровод 14000 рублей) Сделал. На следующий день вернулся с ошибкой Р0101 по MAF. Проблема в диагностике - Ксентри и кирпич не коннектятся к машине, кривой софт видимо. Почитал свистком 431. Вопрос такой - эта ошибка то же самое, что и на Спринтерах я встречал, Ofset Drift и можно сделать адаптацию по воздуху? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Надо сброс адаптациу сделати по расходомер воздуха Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 1 минуту назад, vgb сказал: Надо сброс адаптациу сделати по расходомер воздуха Спасибо. Буду пытаться полечить свой Xentry)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Начни с адаптаций. Скорей всего кирпич отъехал( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Запустил Ксентри. Ошибка актуальная P0101FA неисправность HFM Проверка на фото. Сброс адаптации HFM не меняет ничего... Отъехал расходомер штоль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Провери питание на расходомер и если фсе нармално то паменяти расходомер.в хсентир по ошбке щто просит делати.там же ести проверка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Питание 5 Вольт в порядке. По ошибке как раз Ксентри предложило порверить питание... На ХХ значение 377 мС, хотя даже на заглушенном должно быть 500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Разьем с блока scr сняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 19 минут назад, Studebeker сказал: Разьем с блока scr сняли? Конечно)) После репрога только через день вышла ошибка. Сейчас стоком пролил... Ошибки не стало... Только по моче. Возможно экология просто не дает включатть мониторинг В текущих те же показания МАФ. Приговорил МАФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Если есть другой MAF, то ето упрощает дело. Чтоб исключить виход из строя MAF. У меня била похожая проблема на Е клас. Тоже после удаления екологии, била ошибка MAF . Показания при прогазовке практически не менялись. Беда била в проводке на MAF примерно 10 сантиметров от разьема. Я когда блок CDI снимал проводку шевелил и наверное до конца доломался провод. Ну или такое совпадение. Только что, Studebeker сказал: Если есть другой MAF, то ето упрощает дело. Чтоб исключить виход из строя MAF. У меня била похожая проблема на Е клас. Тоже после удаления екологии, била ошибка MAF . Показания при прогазовке практически не менялись. Беда била в проводке на MAF примерно 10 сантиметров от разьема. Я когда блок CDI снимал проводку шевелил и наверное до конца доломался провод. Ну или такое совпадение. Два раза уже попадались авто с проблемой проводки на MAF в пределах разьема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Машинка свежая, проводка в идеале. При отключении МАФ выходят еще пара ошибок, по IAT и что то по обрыву МАФ. Показания меняются при работе мотора, просто сильно низкие. Так что кроме МАФ нечего приговорить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Каким боком SCR + репрог к MAF, на пальцах мне объясните? Или софт имеет косяк или лыжи не едут MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 47 минут назад, lonqlife сказал: Каким боком SCR + репрог к MAF, на пальцах мне объясните? Или софт имеет косяк или лыжи не едут Пусть поездит если выскочит опять значит маф отъехал. Не выскочит софт кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Проверь уплотнение на предмет замятия . Типс был по ОМ 651 . Замена расходомера не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 14 минут назад, mersovod сказал: Проверь уплотнение на предмет замятия . Типс был по ОМ 651 . Замена расходомера не помогает. Что то не вкурю, каким боком уплотнение ДО расходомера влияет на его показания..? в тесте старухи на заглушенном двигателе видно, что не соответствует сигнал. На всяк случай, для проверки пролил стоком, хотя в прошивке не сомневался ни грамма. Ну клиент то всегда после репрога в любых проблемах винит прошивку)) bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 После сброса адаптаций через не продолжительное время загорается чек. На динамику не влияет .Интерактивная проверка бестолоковая в ксюхе . Может конечно и расходомер отьехать по старости . Они имеют такое свойство....старение , если в стоке те же показания при условии целостности проводки. По поводу зеленого уплотнения под блоком я тоже не вкурю но ТИПС был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 В моем случае ошибка не трется совсем, даже после адаптаций... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Можно папробовати сброс воздушнова филтра если ести такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Конечно я все действия произвел, связанные с МАФ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Подниму тему с таким вопросом: Что за странные показания степени загрязненности фильтра?? Заменили MAF на дубликат (Bremi), ошибка Р0101, понятно, китайское гуано. Купили ори, ошибок нет, показания в норме. Сбросил адаптацию HFM и воздушного, но.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 6 часов назад, Akrapovic сказал: Подниму тему с таким вопросом: Что за странные показания степени загрязненности фильтра?? Заменили MAF на дубликат (Bremi), ошибка Р0101, понятно, китайское гуано. Купили ори, ошибок нет, показания в норме. Сбросил адаптацию HFM и воздушного, но.... Чем диагностируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 1 час назад, Studebeker сказал: Чем диагностируете? Не видиш по скринам чтоли? Елм конечно, как доктор прописал. по теме фильтра, видел такое, причём подключал к этой же машине более старую ксюху там все ок было. Видимо глюк софта. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 12 минут назад, 54diagnostika сказал: Не видиш по скринам чтоли? Елм конечно, как доктор прописал. по теме фильтра, видел такое, причём подключал к этой же машине более старую ксюху там все ок было. Видимо глюк софта. Не тебя спрашивал , умник. Если диагностировали через опенпорт , то может бить такой глюк. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 11 часов назад, 54diagnostika сказал: Не видиш по скринам чтоли? Елм конечно, как доктор прописал. по теме фильтра, видел такое, причём подключал к этой же машине более старую ксюху там все ок было. Видимо глюк софта. Для разнообразия подключался Ланчем, показания те же. Вот и думаю, глюк софта не в машине ли... Или Ланч стянул софт ксюхи)) 11 часов назад, Studebeker сказал: Если диагностировали через опенпорт , то может бить такой глюк. Голова - кирпич С3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 22 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2022 Мужики кто то решал программно эту ошибку P0101 Ofset Drift на CRD2.Именно программно...решение физическое ,замена патрубков ,интеркулеров,расходомеров , не интересно.Машина так уже год едет.Именно один затяжной подем ее убивает.В остальных случаях едет как пушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
