sputnet74 237 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 вы снесли не виртуалку, а программу, через которую она работает. и проблема сейчас у вас в установке самой программы. поставьте плеер, я выше выкладывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Какая у вас версия виртуалки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Проверте комп на наличие вирусов. Возможно там проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 16 часов назад, sputnet74 сказал: вы снесли не виртуалку, а программу, через которую она работает. и проблема сейчас у вас в установке самой программы. поставьте плеер, я выше выкладывал. Так вот ее и сносил,потому что тормозила ужасно,сейчас и она на ставится. 15 часов назад, tehnik_ сказал: Какая у вас версия виртуалки? Та что выложена выше 15.5.6 по моему так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Я на официальную поставил, последнюю 16 с их сайта, потом только ключик подсунул ему с интернета) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Еще можете скачать программку SecurAble. Она точно показывает настройку виртуализации на ПК (вкл или нет и поддержку процессором). 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Скачал прожку,запустил,и я так понял что все должно работать,а не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Реестр чистить нужно, я удалял унинствлером, в супер мод, он чистит реестр автоматически, все без проблем после устанавливалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Чистил клинером,ауслоджиком,виндовс доктором,не помогло.Сейчас попробую найти вашу прогу и почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Там есть одно но, если она уже удалена чем то иным, то в списке унинсталера не будет её, нужно попытаться установить и когда она появится в унинсталере удалить в супер мод опять poznaika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Спасибо,сейчас пытаюсь установить. Нет не устанавливается,не может установить этот драйвер долбаный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 А откат системы до даты перед установкой wmware не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 В 06.11.2021 в 18:16, Ptur сказал: Приветствую, а ссылку дадите, а то с первого поста не але https://mega.nz/file/bPgyjArS#CMjNvmXV53WaVGMvTIycr5bSXOd7aiyrRcjbp7rOxwU Какой пароль от этого архива?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 4 часа назад, roma130a сказал: А откат системы до даты перед установкой wmware не пробовали? Пробовал и откат делать,не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Ну тогда или забить на эту виртуалку, или винду сносить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Все запустил эту гребаную виртуалку,скачал этот драйвер и установил и пошла установка,всем спасибо. vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 10:29, 11den11 сказал: Без разницы. Подсунь прошу в папку с FW и все пройдет автоматом. Из под гостевой системы в wmware не обновляет а валит прибор!!! Только с основной винды можно обновлять, когда уложил начал инструкцию читать)) Благо на другом компе поднял из под другой программы Dmitriy79 и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 303 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 35 минут назад, roma130a сказал: Из под гостевой системы в wmware не обновляет а валит прибор!!! Только с основной винды можно обновлять, когда уложил начал инструкцию читать)) Благо на другом компе поднял из под другой программы Извини, я не спецом.... тоже начитался. Так ты обновил или вернул в исходный вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, 11den11 сказал: Извини, я не спецом.... тоже начитался. Все нормально, достаточно легко вернул все обратно, опыт появился)) 1 час назад, 11den11 сказал: Так ты обновил или вернул в исходный вариант? Обновил до 3201, буду тестить что изменится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bntalr 4 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Приветствую, а ссылку дадите, а то с первого поста не але https://mega.nz/file/bPgyjArS#CMjNvmXV53WaVGMvTIycr5bSXOd7aiyrRcjbp7rOxwU Какой пароль от этого архива?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 323 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 час назад, bntalr сказал: Приветствую, а ссылку дадите, а то с первого поста не але https://mega.nz/file/bPgyjArS#CMjNvmXV53WaVGMvTIycr5bSXOd7aiyrRcjbp7rOxwU Какой пароль от этого архива?? Да не было вроде там пороля . Пробуйте вот эту https://carmasters.org/index.php?app=core&module=system&controller=plugins&do=attachmentDownloadTerms&id=272504 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 3 часа назад, bntalr сказал: Приветствую, а ссылку дадите, а то с первого поста не але https://mega.nz/file/bPgyjArS#CMjNvmXV53WaVGMvTIycr5bSXOd7aiyrRcjbp7rOxwU Какой пароль от этого архива?? всё там алё, не с попрошайничества начинайте общение на форуме, а с правил форума Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bntalr 4 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Приветствую, а ссылку дадите, а то с первого поста не але https://mega.nz/file/bPgyjArS#CMjNvmXV53WaVGMvTIycr5bSXOd7aiyrRcjbp7rOxwU Какой пароль от этого архива?? всё там алё, не с попрошайничества начинайте общение на форуме, а с правил форума О ЧОМ У МЕНЯ ОРИГИНАЛ 2021 АВТОКОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 861 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 5 часов назад, bntalr сказал: У МЕНЯ ОРИГИНАЛ 2021 АВТОКОМ Это Вам не даёт полномочий не читать правила форума, в частности доступ для скачивания файлов) sputnet74 и sergeyelektri 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crysxxxx 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Please can someone activate me autocom 2020.23. uJss-0ez7jwcv1VtWQg9z3tdUF2aAqeQ9egBJSQLz0M hvWbOihf17eFDPRzeBlraJBsaZEOkbj4bSM0Y3UWPz4 TKS!!! I have 2 laptops and I don't have virtualization on them. They are old generation. I use the program for personal purposes, I don't make money from it. Thank you in advance Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
