dima.aleksandrov 187 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой код доступа к подушкам безопасности. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Не совсем понятно о каком коде идет речь. dima.aleksandrov, serguei и roma130a 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PrideMotorsport 15 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 VCDS или ВАСЯ должен отобразить секьюрити код когда заходишь в блок. Жми кнопку, где вводить код и подожди 3 сек, в подсказке будут варианты кодов для кодинга, адаптаций и базовых установок roma130a и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Там нет никаких кодов доступа. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PrideMotorsport 15 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 31 минуту назад, Самокат сказал: Там нет никаких кодов доступа. для применения адаптаций, проведения базы или кодирования иногда требуется код доступа. Например, в блоке абс для адаптации датчика положения руля dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 7 минут назад, PrideMotorsport сказал: для применения адаптаций, проведения базы или кодирования иногда требуется код доступа. Например, в блоке абс для адаптации датчика положения руля вы читаете текст? Речь о блоке SRS genazainck и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Самому стало интересно. СтоИт рядом audi a6 c6, подключился к 15 блоку, есть в Security access даже код один 20324 для калибровки пассажирского сиденья. Никогда не обращал внимания..... Но, думаю, большего и не даст сделать. Если ТС комплектуху хочет поменять или что-то подобное, то тут увы, без вариантов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Там в адаптации можно просто откл например подуху водителя, пассажира, шторка и тд, но код не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PrideMotorsport 15 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 В 06.10.2021 в 22:12, Michael. сказал: Там в адаптации можно просто откл например подуху водителя, пассажира, шторка и тд, но код не нужен Откройте сайт vcds, раздел airbag и выберите нужную машину. Там есть вся инфа, для некоторых моделей код требуется, для некоторых нет. Лично отключал эйрбэги сидения на гольф гти после установки ориг ковшей, код не требовался. На ауди а4 б8 код запрашивает, в противном случае не сохраняет адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
