Citroen Evasion богатая смесь.
fet1111
Citroen Evasion 1.8бензин, 8 клапанный  2000г.
Хозяин приехал с проблемой -авто глохнет и плохо работает...До этого-Заменили свечи,катушку,топливный насос.
При подкл.сканера -ошибок нету.
Богатая смесь,свечи черные,лямбда весит в 0.7-0.9 в
Показание MAP 320мбар,давление в топливной рампе 2.0 бар при отключение регулятора поднимается до 3бар.
ДТОЖ показывает правильно.
Компрессия 1-13.5   2-13.5    3-14       4-14.5 бар
Подсос воздуха проверил
Машинка работает на хх потом через какое-то время глохнет...
Льющие форсунки еще не кто не отменял.  320мбар, такое даже у нового ДВС редко встретишь. 2.0 топлива, тоже маловато.
По разряжению, посмотрите грм.
Копрессия, как масляная,. Зазор клапанов, мотор уже 21 год
2.5 давление топлива по автодате
Css снять бы с него
Как вариант залили плохое топливо. Как самый последний вариант - запустить с канистры
Смотрел форсунки осцилом. вприск пригает от 3.5мс до 9мс..
Не стабильно работает двигатель..
Буду смотреть метки.
Хотел написать по теме, но сперва хочу спросить. Вы намеренно делаете кучу ошибок?
12 минут назад, fet1111 сказал:
вприск пригает
Форсунки на стенд, время впрыска это одно а механика это другое. Тщательная проверка на подсос во всех направлениях, (что-то горючее в спреях в помощь), егр и т.д. Как поживает КАТ? Проверка расходомера и лямбды.
И если компрессия благодаря маслу, все что выше можно не учитывать а просто капиталить движок.
3 часа назад, fet1111 сказал:
А сканер то какой? Если ошибок нету - значит все в порядке.
Смотрите параметры, сверяйте с эталонами.
38 минут назад, fet1111 сказал:
При разбеге меток такой давки не видел… было плавное затухание, от 10 до 6, но не 13-14.
Рх бы многое рассказал.
1 час назад, vento702 сказал:
За щет не стабильности оборотов на хх вприск от3.5 до 9мс.
1 час назад, Freements сказал:
Форсунки на стенде промыли и проверили.. Подсоса во всех направлениях это как?
Ката нету..
Где вы видите в этом авто ДМРВ?
Какой нужен сканер?
Компрессия 13-14 это показатель для капиталки?
1 час назад, master8607 сказал:
Завтра сделаю
Нет не показатель, высокая из-за масла скорее всего, завтра мы все узнаем, когда снимите скрипты.
29 минут назад, fet1111 сказал:
Это всюду, где они возможны, от впускного коллектора и ….
30 минут назад, fet1111 сказал:
Уже не вижу.
31 минуту назад, fet1111 сказал:
Какой нужен сканер?
Любой, но чтоб нормально лайф дату смотреть.
32 минуты назад, fet1111 сказал:
Иногда да!
Фазы грм не на месте.
И хвост момоему 4 го вниз улетел
9 часов назад, Volf542 сказал:
Что значит хвост 4 в низ улетел?
9 часов назад, exealex сказал:
Сегодня не успел в понедельник сниму защиту и гляну метки..
Значит, что проблемы и в 4 цилиндре. По компресии
возился с таким. теже сиптомы. закончилось заменой ЭБУ. ну и обнаружился кривой ИММО офф
1 час назад, Volf542 сказал:
Компрессометром мерял во все цилиндрах одинаково..
1 час назад, MadGeneral сказал:
Как определили что не работает ЭБУ? У меня тоже были мысли что эбу.. ну как то пока не могу приговорить.. Сканера показания -
Лямбда постоянно висит в богатой смеси-осцил показывает что лямбда переключается бедная-богатая смесь...
Вприск сканером 2мс - осцил показывает 4мс..
Датчик MAP на холодную авто не заведено 950мбар через пару заводок уже 850мбар..
Компресометр вещь относительная. Пневмотестеру и осцилку больше доверия, эбу Магнети и марели
Странно с показаниям как то, а тестер что говорит по лямбде и замерам напряжения на мап
6 часов назад, fet1111 сказал:
Очень давно был Пежо выпуска начала 2000х. Приехал со парой новых зондов в бардачке и неадекватной работой ДВС. Помню заливало его сильно что даже на улице рядом с авто стоять не возможно было. Неадекватно вели себя показания зонда, коррекции и впрыск. Проблема решилась записью стоковой прошивки. Машина была после сварочных работ.
30 минут назад, exealex сказал:
У вас есть эта прошивка? Запись делали в EEPROM?
А мне Рх нравится. Я бы его для 4 цилиндра повторил. Возможно там большие потери газов, из-за чего не создается нужное разрежение и соответственно заливает...
1 час назад, fet1111 сказал:
Добрый день . Вы для начала свои прочтите , а там и видно будет.
Прошивка прошивкой, но пока у вас по скриптам есть и видно проблемы с железом и
13 часов назад, fet1111 сказал:
С этим тоже непонятка
Вот именно показания MAP и смущали. Да и вообще блок чудил. Решил вскрыть. Темболее видно было что вскрывался. Блок уже паяный причем практически топором. Было принято решение сделать по человечески с заменой блока. Если память не изменяет блок MM48P
Ну и разъёму блока тоже стоит провести ревизию. Там очень много сюрпризов можно найти.
