Nikolai78 4 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Нужна помощь знающих !!! Огромная просьба отвечать по существу, спасибо !!!!! Ford Kuga 2016 года. При езде может 30 минут пожет и 1-2 дня. Загорается ESP и сразу тухнет. Ошибка одна и та же в ABS u0401:00-28 недействительные данные, полученные от ECM/PCM. В других блоках ошибок нет. Нужна схема соединений по кан-шине. Как моторная часть так и салонная. И общая схема если есть. Поправьте меня пожалуйста. С вязи что нету осциллографа. На сколько я понимаю на кане должно висеть в районе 60 Ом. Хоть на блоке эбу, хоть на разъёме ОБД 2 ?! При снятых клемах. У меня весит 120 Ом. Есть ли какие нибудь болячки по кану. Куда в первую очередь стоит смотреть ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Форд.... кан.... у меня всегда ассоциация - приборка. User_1 и jhNeC_Op 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Так вот публично указывать проблемные места не могу, в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 На счёт приборки тоже склоняюсь, но не надо все проверить для начало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Проверяйте Спойлер Denrrik и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Спасибо 29 минут назад, ansid22 сказал: Проверяйте Показать контент Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Вот ЭЛЕКТРОСХЕМЫ КУГА 2013.pdf стр.80 для этой темы найдено в начале года, https://carmasters.org/topic/42972-kuga-2009-проблема-с-can/ поначалу тоже самое было, только AWD на панели рисовало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 16 минут назад, NIKEL сказал: Вот ЭЛЕКТРОСХЕМЫ КУГА 2013.pdf стр.80 для этой темы найдено в начале года, https://carmasters.org/topic/42972-kuga-2009-проблема-с-can/ поначалу тоже самое было, только AWD на панели рисовало. К сожалению ссылки не рабочие. Пару дней назад читал эту статью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 6 часов назад, Nikolai78 сказал: К сожалению ссылки не рабочие Всё там рабочее,читайте правила,в электро схемах всё есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 624 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 11 часов назад, Nikolai78 сказал: u0401:00-28 недействительные данные, полученные от ECM/PCM. Прочитайте ещё раз внимательно. Система ЕСП регулирует в том числе и тягу мотора. И если ей что-то не нравится в работе двигателя, то может вылазить такая ошибка. Это не проводка. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Прошу прощения не дописал. Если долго ездить примерно неделю то появляется другие ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 46 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 По вин номеру это наверно американец а значет не куга и схема от куги не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
