Studebeker 89 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Всем привет. Дачия логан 1.4 бензин. Украли катализатор вместе с лямбда зондом. Надо отшить второю лямбду. Сделает ли кесс етот блок по обд разему. Или надо со вкритием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 СДЕЛАЕТ! Studebeker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Будет ошибка по второму зонду. Но чек не будет гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 595 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 24 минуты назад, lexaslokva сказал: Будет ошибка по второму зонду. Но чек не будет гореть. причем тут sirius32 к EMS3132 и там и там можно сделать без ошибок Studebeker и vanek!!! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 8 минут назад, lonqlife сказал: причем тут sirius32 к EMS3132 и там и там можно сделать без ошибок Блок EMS3132 просто клип видит его как Sirius 32. С отключённой второй лямбдой висит активная ошибка, но чек не горит. Пробовал разными редакторами CTP и chipexplorer результат один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sais 19 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Один оставь, лямбда.. Если второй отключить , будет жрать.... топливо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Что мешает нормальную прошивку (евро-2) поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 пару недель назад такая машина была, делал кессом, 2-3 минуты читает, 2-3 пишет. чеков никаких не горит и ошибок тоже нет) Studebeker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Спасибо всем , что откликнулись по теме. У нас во Львове пошла новая тема , крадут котализатори прямо на улицах из под машин. 16 минут назад, kostas сказал: Что мешает нормальную прошивку (евро-2) поставить? Прошивку мне сделает калибровщик под евро 2 . Я только счатаю и залью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 2 часа назад, Studebeker сказал: Спасибо всем , что откликнулись по теме. У нас во Львове пошла новая тема , крадут котализатори прямо на улицах из под машин. Прошивку мне сделает калибровщик под евро 2 . Я только счатаю и залью. Отпишешься по поводу ошибки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 2 часа назад, Studebeker сказал: 2 часа назад, Studebeker сказал: Прошивку мне сделает калибровщик под евро 2 . Я только счатаю и залью. Давно пора перешить её надо было. Сперли бы пламягаситель, а не кат))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 595 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 11 часов назад, lexaslokva сказал: Блок EMS3132 просто клип видит его как Sirius 32. С отключённой второй лямбдой висит активная ошибка, но чек не горит. Пробовал разными редакторами CTP и chipexplorer результат один. а причем тут редакторы... Руками надо, а не редакторами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 3 часа назад, lappaa сказал: пару недель назад такая машина была, делал кессом, 2-3 минуты читает, 2-3 пишет. чеков никаких не горит и ошибок тоже нет) кесс читает 256 кВ, в которых 32 кВ калибровки, остальное пустота, калибровки Е-2 придеться ручками подгатавливать для кесса И вроде чтобы сделать полноценное Е-2 нужен фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 2 часа назад, dil73 сказал: кесс читает 256 кВ, в которых 32 кВ калибровки, остальное пустота, калибровки Е-2 придеться ручками подгатавливать для кесса И вроде чтобы сделать полноценное Е-2 нужен фулл Катлета 1260 (не китай), как раз только калибры заливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 5 часов назад, dil73 сказал: И вроде чтобы сделать полноценное Е-2 нужен фулл не нужен vanek!!! и Paylik88 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 6 hours ago, dil73 said: кесс читает 256 кВ, в которых 32 кВ калибровки, остальное пустота, калибровки Е-2 придеться ручками подгатавливать для кесса И вроде чтобы сделать полноценное Е-2 нужен фулл ручками переложить калибры не трудно. калибров на е2 хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-LIGHT 10 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Комбик и КЕСС читают 256Кб, Котлеты обе (1260 и V54) 32кб - для евро 2 и евро 0 достаточно, ошибок никаких скрытых не будет если софт нормальный. Если под ремонт или перепривязку иммобилайзера или замену софта тогда фулл КТАГом спокойно читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
