Allex-27 10 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Всем доброго дня. Приехал Smart 453 2015гв Vin WME4530421Y064906 ошибка B120F81 Конструктивный узел G2 ( генератор) имеет функциональное нарушение по Lin шине . Горит значок АКБ при этом зарядка есть 13.8В . В педыдущем сервисе был заменен генератор от Nissan Qashqai 1.2 по Valeo номера генераторов идентичны ничего не изменилось . Было принято решение ремонтировать старый генератор заменили реле регулятор ничего не изменилось. Прозвонили проводку от генератора до переднего SAM блока все ок , даже кинули другой провод . В SAM блоке заменили микросхему отвечающую за CAN и LIN ( UJA1078A50) без результата. Если замкнуть шину LIN на массу сразу формирует вторую ошибку замыкание на массу шины LIN . Подключил осциллограф снял два видео с отключенной фишкой от генератора и подключенной . Первое видео с отключенной фишкой второе с подключенной VID_20210813_194844.mp4 С подключенной VID_20210813_194933.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 550 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 1 час назад, Allex-27 сказал: заменили реле регулятор Оригинальным или аналог/заменитель? 1 час назад, Allex-27 сказал: по Valeo номера генераторов идентичны А номера реле-регуляторов тоже идентичны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Да по ID родного регулятора проверяли там стоит от Renault. Sam передний тоже Renault Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 а нельзя развертку осцилограммы сделать по нагляднее а то не понятно шумы это или что , или импульсы еще кривые какие?)) странно все равно осцилограмма выглядит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Снял осцилограмму с датчика на минусовой клемме он тоже по шине lin VID_20210816_162539.mp4 Разъём с датчика снят Период и частота меняется нормально а вот на генераторе период и частота практически не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Ставьте по вин номеру регулятор только оригинал и никаких заменителей. Через день такие меняльщики приежают с ошибками связи по гене Скоро солить буду в банки эти левые регуляторы jokeriphone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 По Vin номеру только генератор в сборе. Новый генератор 80тр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 конструкция генератора и принцип работы у всех генераторов примерно одинаковые, поэтому менять генератор в сборе если все элементы живые нет смысла ,а вот реле регуляторы имеют огромное отличие оригинал от сторонних производителей. поддерживаю версию gluharenko. замена реле регулятора только по вину на оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Некоторые местные помнят мои баталии с генератором w211. Где я потерпел фиаско, даже ори регуляторы не помогли На авто, всё есть, новая обмотка и диодный мост. Валяются теперь 2 регулятора (по номеру мерса и по номеру боша). Моя история поучительная, но ори регулятор брать стоит - отсекает лишние вопросы к себе же. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Ори бери не могут прюо нормальному скопировать (. Если родной регулятор сможете найти меняйте в нем щетки и езди спакойно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 1 час назад, max130 сказал: Если родной регулятор сможете найти меняйте в нем щетки и езди спакойно Блин, в моих краях звучит как утопия. А так вариант очень даже, с некоторых вагов, без щеток, пощастливилось отложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Решили заказать бу Sam если не поможет будем заказывать генератор. Vin WME4530421Y064906 по Вин номеру только генератор в сборе Генератор A4539064100 бу нигде нет, регуляторов тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Привет. Вы бы номер реле скинули бы и тот на который меняли может не то Вам подбирают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 1 минуту назад, Vitld сказал: Вы бы номер реле скинули бы А лучше фото,регуляторы Valeo очень редко мрут,по крайней мере на Рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Установили реле Valeo 599204 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 23 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Всем спасибо. Заменили SAM блок не помогло, в итоге заказали новый оригинальный генератор и все проблемы ушли . Считали данные с регулятора (в новом генераторе ) шина LIN 2.1 протокол 9 LMH . На новом генераторе есть обозначение TG12S328 по VALEO , даже в оригинальном каталоге VALEO не нашли какой регулятор должен стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Для будущих поколений, в блоке EMM можно выставить 1 из 4 видов ген, у всех разные пакеты по Лину шлются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimadi 1 Опубликовано 12 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2024 там не тока разные пакеты шлются, там корпус один, а вариантов связи дохера. Надо тупо кроссовый номер правильный использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
