dizzelit 10 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Всем привет, приехал Opel Vectra B 2000 год, Z18XE, с проблемой на ходу глохнет без привязки к чему либо, сначала чутка дергается, а потом глохнет, при этом чек мерцает пару раз резко, после этого эбу на связь не выходит и авто не заводится, при включении зажигания, чек снова мерцает бистро и зажигается, при прокрутке тоже горит и мерцает, когда авто глохнет, либо начинает клацать клапан абсорбера, либо бензонасос не выключается, помогает только снятие разъемов с эбу на 10 секунд либо клеммы АКБ, после этого авто работает, но не долго, километр, или нагрузка, и снова тоже самое. ЭБУ вскрывали, все дорожки перемычки в норме , клонировали блок, ставили на другую машину, все ок. Заменил свечи, старые были плохие уже, проблема вроде ушла, 50 км машина проехала нормально, потом владелец отзвонился, говорит не попал в передачу и машина заглохла под нагрузкой с такими же симптомами. 2 года назад меняли там катушку, что за катушка, незнаю, ни единой надписи на ней нет, может ли катушка вешать ЭБУ? и какой фирмы предпочтительней ставить, если дело в ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Да может валить проц на какое то время - лично видел.И выкидывало ошибку что то типа замена проца или про епром.Норм катушку ставили и всё проходило. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 27 минут назад, abaec007 сказал: Норм катушку ставили и всё проходило. Например Valeo, Bremi, DELPHI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 да любую их нихюЯ сам лично покупал Bremi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 40 минут назад, dizzelit сказал: Всем привет, приехал Opel Vectra B 2000 год, Z18XE, с проблемой на ходу глохнет без привязки к чему либо, сначала чутка дергается, а потом глохнет, при этом чек мерцает пару раз резко, после этого эбу на связь не выходит и авто не заводится, при включении зажигания, чек снова мерцает бистро и зажигается, при прокрутке тоже горит и мерцает, когда авто глохнет, либо начинает клацать клапан абсорбера, либо бензонасос не выключается, помогает только снятие разъемов с эбу на 10 секунд либо клеммы АКБ, после этого авто работает, но не долго, километр, или нагрузка, и снова тоже самое. ЭБУ вскрывали, все дорожки перемычки в норме , клонировали блок, ставили на другую машину, все ок. Заменил свечи, старые были плохие уже, проблема вроде ушла, 50 км машина проехала нормально, потом владелец отзвонился, говорит не попал в передачу и машина заглохла под нагрузкой с такими же симптомами. 2 года назад меняли там катушку, что за катушка, незнаю, ни единой надписи на ней нет, может ли катушка вешать ЭБУ? и какой фирмы предпочтительней ставить, если дело в ней? Возьми на рабающей машине пошевели разьем єбу тот что снизу только на горячюю и посмотри что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 1 минуту назад, Domon1977 сказал: что снизу только на горячюю и посмотри что будет Пробовал лохматил оба жгута, реакции на работающей машине не замечено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Катушка....тоже было пару раз такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Проблемма не в жгутах а в мозгах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 19 минут назад, Domon1977 сказал: Проблемма не в жгутах а в мозгах Вскрывался, все ножки проверены, нет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 2 часа назад, dizzelit сказал: ЭБУ вскрывали, все дорожки перемычки в норме , клонировали блок, ставили на другую машину, все ок. Если неисправность проявляется только после прогрева мотора то скорее всего проблема в ECU Это керамика залитая гелем. Если ножка "отлипла" то окончательно отойти ей не дает гель. При нагреве, гель расширяется и нога поднимается. Если вскрыть блок то визуально все будет ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 2 минуты назад, Greymos сказал: Если неисправность проявляется только после прогрев Чаще всего после прогрева, но эбу смотрел человек занимающийся ремонтом блоков, дергал все ножки иглой. Так же грел феном и на столе постукивал и дергал, связь не пропадала, на другую машину ставил, тоже работает без нареканий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 А какие ошибки в эбу прописываются? Я больше склоняюсь к катушке, лично сталкивался, при этом ошибка из разряда «неисправность эбу» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Посмотрите шпонку на шестерне коленвала или паз на коленвале, приезжали машины с таким же симптомами. Вы как бы все проверили а синхронизацию колена и распредвала нет. У них часто посадку разбивает. На холодную вроде норм а на горячую труп Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Клеммы на акб несмотрели??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Катушка и ее питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 25 минут назад, Paulyd сказал: Посмотрите шпонку на шестерне коленвала или паз на коленвале, приезжали машины с таким же симптомами. Вы как бы все проверили а синхронизацию колена и распредвала нет. У них часто посадку разбивает. На холодную вроде норм а на горячую труп Было у меня такое. Только висела 340-я ошибка по распредлвалу и больше 4000 оборотов не набирала. Паз в шестерне ГРМ пропиилило аж на 1,5 мм. Думаю здесь все же не тот случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
60franc 0 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября Чем закончилось? Такая же проблема, щелкает адсорбер. Снятие разъема с эбу кратковременное даже восстанавливает связь. Появляется набор ошибок тут же : p0340- датч распредвала( менялся) P1600-перепрограммируйте/замените блок управления P0335-направильный сигнал датчика коленчатого вала P1614-получен неправильный сигнал иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 10 сентября Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября В 04.09.2025 в 10:24, 60franc сказал: Чем закончилось? Было давно , но по памяти, длястращовки заменили свечи на качественные не поддельные , а основная проблема крылась в модуле свечей зажигания , был какой-то Китай без доп сопротивлений в насвешнтках , создавал помехи в ЭБУ и он просто ложился от этих помех. Заменил модуль на фирму NGK, авто вижу каждый день до сих пор , нареканий не было больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
60franc 0 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября 21 час назад, dizzelit сказал: Было давно , но по памяти, длястращовки заменили свечи на качественные не поддельные , а основная проблема крылась в модуле свечей зажигания , был какой-то Китай без доп сопротивлений в насвешнтках , создавал помехи в ЭБУ и он просто ложился от этих помех. Заменил модуль на фирму NGK, авто вижу каждый день до сих пор , нареканий не было больше Сделал тоже самое, ездит😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Ставте оригинальные свечи и проблема уйдёт,проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 12 сентября Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября 10 часов назад, MASTER CLASS сказал: Ставте оригинальные свечи и проблема уйдёт,проверено Когда впервые столкнулся с этой проблемой много лет назад без опыта, перебрал кучу свечей, от бричка до Бош платинум, ничего не давало результата. Потом замена модуля сразу решила вопрос даже на самых простых резисторных брисках, так что дело тут однозначно в модуле а не свечах, свечи само собой должны быть на паль и с резистором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
