VVDI2 и Pin код Bsi Ducato, Boxer, Jumper
Всем привет!
Интересует возможность чтения Pin кода через OBD разъем автомобилей Ducato 250, 290, Boxer3, Jumper3 при помощи прибора VVDI2 с базовой лицензией. Написал разработчику пару дней назад - пока тишина.
Типы BSI, установленные на данных авто прилагаю.
14 часов назад, ilyain сказал:
Всем привет!
Погодите, так ввди2 эти блоки не читает. почему вы решили что будет их читать? скрины вами приложенные от IO Terminal  вот как раз таки он может читать эти и блоки через обд и извлекать пин. все что вам нужно это адаптер и модуль фиат бси1. если есть интерес пишите в личку, все обсудим
Просто в ПО VVDI2 есть поддержка чтения пин кода psa, вот я и задал вопрос может ли он работать с Джампер / Боксер.
2 часа назад, ilyain сказал:
Там где бси не магнети марелли то можно и ввди2 с лицензией пса дергать пин. Но только и то не во всех например пежо партнер и експерт 2006 он пин не дернет
Да там по пальцам пересчитать машины, где он сможет пин прочитать по дырке. Для этих целей он не подходит. Выбирайте другой прибор.
Связь с разработчиком, вам не даст ничего.
Не теряйте время, и приобретите другой прибор, по эти цели.
11 часов назад, tagir.dn сказал:
Кроме io terminal что ещё может вытянуть пин из этих bsi?
  • 2 недели спустя...
Из дешевого ничего. Вам правильно подсказали. IO Terminal или Smok.
В 29.07.2021 в 10:17, ilyain сказал:
Всем привет!
Marelli  с NEC + 95160 читаю по OBD с помощью SVCI 2020
У меня на этих машинах снятие/установка BSI и чтение епром обычным программатором ради пина занимает 30 минут. Там все легко разбирается.
В 30.07.2021 в 19:16, ilyain сказал:
матчасть: VVDI2 читает pin PSA только при наличии робочего ключа (и то не всегда) и только 4значный цифробуквенный PIN :)
ну и подсказка №2 из раздела по матчасти -  Jumper/Boxer поддерживают 5значный цифровой PIN,
подсказка №3 Jumper/Boxer - эти не PSA  - это GM   ;)
10 часов назад, keyster сказал:
Насчёт подсказки n3. Скорее Fiat, никак не GM.
А в остальном все понятно, просто об этом нигде не пишут, поэтому и спросил.
Тест на внимательность - пройден 👌
2 часа назад, keyster сказал:
Я ни в коем случае не против таких тестов).
  • ilyain закрыто и открыто это тема
  • ilyain закрыл тема
