ilyain 2 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Всем привет! Интересует возможность чтения Pin кода через OBD разъем автомобилей Ducato 250, 290, Boxer3, Jumper3 при помощи прибора VVDI2 с базовой лицензией. Написал разработчику пару дней назад - пока тишина. Типы BSI, установленные на данных авто прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 14 часов назад, ilyain сказал: Всем привет! Интересует возможность чтения Pin кода через OBD разъем автомобилей Ducato 250, 290, Boxer3, Jumper3 при помощи прибора VVDI2 с базовой лицензией. Написал разработчику пару дней назад - пока тишина. Типы BSI, установленные на данных авто прилагаю. Погодите, так ввди2 эти блоки не читает. почему вы решили что будет их читать? скрины вами приложенные от IO Terminal вот как раз таки он может читать эти и блоки через обд и извлекать пин. все что вам нужно это адаптер и модуль фиат бси1. если есть интерес пишите в личку, все обсудим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain 2 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Просто в ПО VVDI2 есть поддержка чтения пин кода psa, вот я и задал вопрос может ли он работать с Джампер / Боксер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 2 часа назад, ilyain сказал: Просто в ПО VVDI2 есть поддержка чтения пин кода psa, вот я и задал вопрос может ли он работать с Джампер / Боксер. Там где бси не магнети марелли то можно и ввди2 с лицензией пса дергать пин. Но только и то не во всех например пежо партнер и експерт 2006 он пин не дернет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Да там по пальцам пересчитать машины, где он сможет пин прочитать по дырке. Для этих целей он не подходит. Выбирайте другой прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Связь с разработчиком, вам не даст ничего. Не теряйте время, и приобретите другой прибор, по эти цели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain 2 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 11 часов назад, tagir.dn сказал: Связь с разработчиком, вам не даст ничего. Не теряйте время, и приобретите другой прибор, по эти цели. Кроме io terminal что ещё может вытянуть пин из этих bsi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 польский smok.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Из дешевого ничего. Вам правильно подсказали. IO Terminal или Smok. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 В 29.07.2021 в 10:17, ilyain сказал: Всем привет! Интересует возможность чтения Pin кода через OBD разъем автомобилей Ducato 250, 290, Boxer3, Jumper3 при помощи прибора VVDI2 с базовой лицензией. Написал разработчику пару дней назад - пока тишина. Marelli с NEC + 95160 читаю по OBD с помощью SVCI 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 У меня на этих машинах снятие/установка BSI и чтение епром обычным программатором ради пина занимает 30 минут. Там все легко разбирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 В 30.07.2021 в 19:16, ilyain сказал: Просто в ПО VVDI2 есть поддержка чтения пин кода psa, вот я и задал вопрос может ли он работать с Джампер / Боксер. матчасть: VVDI2 читает pin PSA только при наличии робочего ключа (и то не всегда) и только 4значный цифробуквенный PIN ну и подсказка №2 из раздела по матчасти - Jumper/Boxer поддерживают 5значный цифровой PIN, подсказка №3 Jumper/Boxer - эти не PSA - это GM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain 2 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 10 часов назад, keyster сказал: матчасть: VVDI2 читает pin PSA только при наличии робочего ключа (и то не всегда) и только 4значный цифробуквенный PIN ну и подсказка №2 из раздела по матчасти - Jumper/Boxer поддерживают 5значный цифровой PIN, подсказка №3 Jumper/Boxer - эти не PSA - это GM Насчёт подсказки n3. Скорее Fiat, никак не GM. А в остальном все понятно, просто об этом нигде не пишут, поэтому и спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 14 часов назад, ilyain сказал: Скорее Fiat, никак не GM. Тест на внимательность - пройден 👌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain 2 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 2 часа назад, keyster сказал: Тест на внимательность - пройден 👌 Я ни в коем случае не против таких тестов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain 2 Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 В принципе, все понятно, всем спасибо за помощь. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
