Ecuador 2 132 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 2 минуты назад, dil73 сказал: может не в тему по марке машины, но было дело 2 дня вот так с аутлендером боролся, выдергивание предохранителей бывало вело не в том направление, весь процесс долго рассказывать, установщики камеры заднего вида подсоединились к плафону салона в жгуте под потолком, поэтому визуально не до чего было докапаться, пока полностью не стал демонтировать этот гаджет, так что машина в стоке только на словах и верить клиенту не надо, удачи Ваг это не японец, ваг питание плафонов и тп дряни отключает при засыпании. 7 минут назад, dizzelit сказал: понял, перепроверю, Когда авто заснуло, питание на салоне, подсветки, пропадает? И когда не заснуло, что там с питанием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 2 минуты назад, Ecuador сказал: Когда авто заснуло, питание на салоне, подсветки, пропадает? И когда не заснуло, что там с питанием? если речь идет о то, горят ли гдето лампочки, то нет, все гаснет, или есть нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 2 минуты назад, dizzelit сказал: если речь идет о то, горят ли гдето лампочки, то нет, все гаснет, или есть нюансы? Питание, плюс, на лампах пропадает!? Сидения электрические? Регулировка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Cd и саб усилитель есть по заводу? Пробуй их откинуть. Попробуй диагностику подключить когда заснёт может какой блок отзовётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Ещё проверяйте жгут двери багажника на перелом проводов. Концевики кнопки открытия бакажника(может залип) и личинки багажника. В момент проявления утечки смотрите активность на КАНшине и в пределах этой шины отключайте блоки, какой-то из них не дает уснуть. Может еще какая-то дрянь на кане сидит, типа сигнализации, о которой хозяева не знают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Смотрите напряжение и кз кан на + и -. И сопротивление В гетвее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 3 часа назад, Ecuador сказал: Питание, плюс, на лампах пропадает!? Сидения электрические? Регулировка. Сидушки механика, ламп освещения ног нету, есть свободный разъем под сиденьями, 2 пин, плюса нет. 2 часа назад, exemple сказал: Cd и саб усилитель есть по заводу? Пробуй их откинуть. Попробуй диагностику подключить когда заснёт может какой блок отзовётся проверил, ни в одном блоке нет упоминания о проблема со связью, НО блок отопителя/климата ответил на диагнозу, на Выключенном зажигании. возможно он мешают заснуть блоку комфорта. Попробую. снять основное питания с этого блока и подождать. 58 минут назад, jamal01 сказал: Ещё проверяйте жгут двери багажника на перелом проводов. Концевики кнопки открытия бакажника(может залип) и личинки багажника. по багажнику вопросов нет, поводка и концевики ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 3 часа назад, Vitld сказал: Из за однопроводного режима должна заснуть только ошибка будет висеть общая для концерна. Не всегда!!!!!! Не уловил условия в каких случаях не уснет, но то что не уснет в некоторых случаях стопудово!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Виновник блок климата. после его отключения авто спокойно засыпает, разобрал блок на предмет окислов и воды на кнопках, ничего нет, можно смело приговаривать блок? Либо может навесное данного блока так так себя вести? В режиме покоя на климате кнопки не светятся, заслонки не шевелятся, но с выключенным зажиганием на связь он выходил. UPD: После разбора климата я хорошо вычистил все от пыли, которая накопилась от вентилятора, собрал все на место, о чудо, машина стала засыпать с блоком климата! UPD2: проехался , заглушил, закрыл, опять не уснула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 2 часа назад, dizzelit сказал: Виновник блок климата. после его отключения авто спокойно засыпает, разобрал блок на предмет окислов и воды на кнопках, ничего нет, можно смело приговаривать блок? Либо может навесное данного блока так так себя вести? В режиме покоя на климате кнопки не светятся, заслонки не шевелятся, но с выключенным зажиганием на связь он выходил. UPD: После разбора климата я хорошо вычистил все от пыли, которая накопилась от вентилятора, собрал все на место, о чудо, машина стала засыпать с блоком климата! UPD2: проехался , заглушил, закрыл, опять не уснула Попробуй резистор вентилятора ещё откинуть отдельно, блок стоит копейки возьми попробуй подкинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 15 часов назад, exemple сказал: Попробуй резистор вентилятора ещё откинуть отдельно, блок стоит копейки возьми попробуй подкинуть. Откидывал всё, без климата проверял, тоже самое стоит включить зажигание и все, она не засыпает, на 5 секунд клемму скинул , поставил, засыпает. В силу отсутствия опыта проблему не нашёл, утром сегодня отдал. Всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Рано сдался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 34 минуты назад, dizzelit сказал: В силу отсутствия опыта проблему не нашёл, утром сегодня отдал Только что, Volf542 сказал: Рано сдался тут кроме опыта еще и терпение надо, надо было еще и пиание климата проверить, там может быть каким-то боком на +15 висеть +30, он-же на связь выходил без зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 2 часа назад, Volf542 сказал: Рано сдался. ну 3 дня было потрачено, увы без особого результата. Владельцу понадобилась машина, сказал что будет ждать, когда у меня появятся еще идеи. 1 час назад, dil73 сказал: было еще и пиание климата проверить, там может быть каким-то боком на +15 висеть +30 Проверил, как 15-я клема так и 30, все соответствует, когда надо появляется, когда выключаешь пропадает, так же отключал климат полностью, не меняется ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Была такая же ситуация с ауди ТТ правда у меня 350млА кушала, отключил все что нашел и так же после включения зажигания 350млА если скинуть клемму то 40млА. По итогу отдал машину так же не с чем, владелец поменял акб и говорит проблема ушла. Стоит по 5 дней и заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Хочу возобновить тему, Владелец прикатил снова авто, просит еще раз поискать причину незасыпания авто, он обратил внимание на один момент, когда оставляешь авто без акб на день, перестает работать дистанционный брелок родной, и пока он не работает, авто засыпает, и как только брелок начинает работать, снова начинается такая же проблема, так же он заезжал к ребятам которые занимаются изготовлением ключей, и они сказали что не смогли привязать новый дубликат ключа , может ли это быть связанно? Еще слева от акб под жабо был выкручен болтик, и вода со стекла попадала в это отверстие и текла за торпеду, где находится блок отвечающий за дистанционный ключ, может вода попала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 26 минут назад, dizzelit сказал: где находится блок отвечающий за дистанционный ключ, может вода попала? Под ногами водителя. Если блок комфорта видит ключ в замке, Вы и не пропишите ключ и центральный замок не закроется с ДУ. Смотрите статусы клем,и если вода затекала смотреть нужно блок комфорта на наличие воды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 15 минут назад, Dimа сказал: Под ногами водителя. Блок комфорта открывал, там все чисто и сухо, прописать новый грелок можно ведь через васю, 46 блок 21 группа? Статус клемм смотреть в Васе? так же в блоке комфорта? но в этом случае зажигание будет включено Или что имеется в виду, статус клемм? А может там контактная группа виновата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Смотреть нужно проводку к блоку комфорта, в пороге и возле левой ступни водителя, снять кик-панель и приподнять полик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 В 13.09.2021 в 19:54, maksimus_dm сказал: Смотреть нужно проводку к блоку комфорта, в пороге и возле левой ступни водителя, снять кик-панель и приподнять полик. Все проверено и пересмотрено, сухо все , как новое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 30 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 доброго) итоги есть? нашел проблему?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
