Lamaster 12 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Всем здравствуйте! Clio II K4M Машина тестя, отказаться от ремонта не смог. Легковыми не занимаюсь, по этому не судите за глупые вопросы. Ситуация такая. Заглушили и больше не завели. Стартер крутит 2 сек и отрубается. Лампа иммо постоянно горит. Иммо на связь не выходит. В моторном три ошибки DF455, DF624, DF091 Подозрения на 624-ю ошибку. Может из-за нее не быть запуска? Поделитесь схемой или советом что где проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Совет для начала расшифровать ошибки и написать сюда сакс и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 22 минуты назад, Lamaster сказал: У ЭБУ двигателя потеряна связь с АБС и ЦКБС похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Не самый удачный авто для начала, вариантов много, для начала проверьте ВСЕ преды, и разъёмы на блоках, бывает помогает. Если времени много курите нет, ищите схемы. Там провода по номерам, можно вспотеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Мне бы схему шины данных. Искать, искал. Но либо меган, либо лохотрон. И еще забыл написать, чек не горит, но на диагностику выходит блок. Для меня это странно. На грузовых, если чек не горит, то блок не стартанул. Год назад менял эбу с перепайкой епром. Сейчас открыл для проверки на наличие влаги- сухо. ЦКБС в салоне искать или рядом с аккумом? АБС в районе левой фары, под акумом, правильно? Не разглядывал особо, свет плохой. По логике вещей, если связь потеряна с этими блоками, то обрыв до "скрутки". Получается где то рядом с блоком ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Коды ошибок не полные, нужен Кан клип или другой софт для полной расшифровки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 463 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Осмотрите жгут проводов под капотом, в районе монтажного блока и моторного щита, для начала. Часто где-то на этом участке отгнивает кан-шина. Lamaster и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Блок UPC это блок предохранителей под капотом он же (блок защиты и коммутации) он выходит на связь? Если лампа иммо горит постаянно то вам нужен цкбс. Год машины и какой точно индекс двигателя? Может помогу со схемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 252 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 15 часов назад, Lamaster сказал: Легковыми не занимаюсь, по этому не судите за глупые вопросы. Кроме как размерами железяк и ценами,чем отличаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Насос проверяйте и датчик колена почистите. эти ошибки непричем была такая клио у жены. тоже трахался ошибка по связи цб была постоянно. после чистки колена перебоев с заводкой больше небыло чере пол года продали замучал недо акпп дп0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автобот 0 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Было похожее на подобной машине Проблема оказалась в Центральном Блоке Кузовной Электроники . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 1 час назад, автобот сказал: Было похожее на подобной машине Проблема оказалась в Центральном Блоке Кузовной Электроники . что похожее то??? И как решили, если уж заикнулись?! Конкретно в вашем случае. Коды ошибок и решение. 3 часа назад, maxzerg сказал: Насос проверяйте и датчик колена почистите. эти ошибки непричем была такая клио у жены. тоже трахался ошибка по связи цб была постоянно. после чистки колена перебоев с заводкой больше небыло чере пол года продали замучал недо акпп дп0 Ну да df624 как с дпкв и насосом связан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 я помоему ясно написал что коды такие же, этож рено! Хочет пусть двигается в этом направлении хочет нет. мож опишется по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bodden 1 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Вы попробуйте к цбкс подключиться. Тоже имел подобный гемор, цбкс меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автобот 0 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 19 часов назад, Juvelir сказал: что похожее то??? И как решили, если уж заикнулись?! Конкретно в вашем случае. Коды ошибок и решение. Давно было подробности не помню. ДВС не заводился. по моему даже центральный замок не работал. Оказалась проблема в блоке ЦБКС в самой плате пропал контакт в метализации отверстия дорожки питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 В 25.06.2021 в 13:33, omdm сказал: Кроме как размерами железяк и ценами,чем отличаются? Системой управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 273 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 В 24.06.2021 в 22:26, Lamaster сказал: Поделитесь схемой Wiring diagram | Autodata_clio_ecu.pdf Wiring diagram | Autodata_clio_can.pdf Diagram Viewer | Autodata_clio_start.pdf Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Стартер крутит 2 сек и отрубается? Там робот? Если нет, то скорее всего вот эта схема запуска, и отключает стартер 645 блок (цкбс) как и писали выше смотрите там Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 252 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 13 часов назад, Lamaster сказал: Системой управления двигателем. Это как? Регулятор давления в EDC7 и в EDC17 приходит в фишке на разные ноги? пысы. Карбюратор он и на У-2 карбюратор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Причем тут EDC ??? Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 22 часа назад, adc237 сказал: Стартер крутит 2 сек и отрубается? Там робот? Если нет, то скорее всего вот эта схема запуска, и отключает стартер 645 блок (цкбс) как и писали выше смотрите там В 645-м блоке нет разъема МА. CL,CN,CM,AN,MN,MM,MT,CT. Либо не тот блок я разобрал, либо схема не от этого автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 1 час назад, Lamaster сказал: В 645-м блоке нет разъема МА. CL,CN,CM,AN,MN,MM,MT,CT. Либо не тот блок я разобрал, либо схема не от этого автомобиля. Откройте машину по вину в любом каталоге запчастей, там посмотрите модификацию мотора. Упростит задачу дать вам правильную схему Ну и год авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 1 час назад, Lamaster сказал: В 645-м блоке нет разъема МА. CL,CN,CM,AN,MN,MM,MT,CT. Либо не тот блок я разобрал, либо схема не от этого автомобиля. MA коричневый цвет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Если запуск у авто с кнопки, то он не будет крутить до посинения. Стартер будет отключаться через какое то время. А Это обозначение проводов на схеме кто и за что отвечает. Будет немножко проще. Перечень Электрических Цепей-01-01.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
