Mazda 6 gh 2008 2.0d вялый разгон
Alpine ua
Авто приехал с Европы, с удаленной экологией, с жалобой на вялый разгон. До 2.5 даже колеса не идут в пробуксовку, после начинает ехать без подрыва, даже чёрного хлопка нет, как атмосферник. И вообще ощущение что турбины в ней нет. Был удален катализатор который впихнули замисть сажевого фильтра, был залит сток, на котором потом  был сделан е2, были проверены на стенде форсунки, вымыт и заглушен егр, вымыт расходомер воздуха. По лайф дате все в пределах норм, турба дует. Ошибок в процессе долгих даже поездок не вылазит. Заводится авто с полтыка, не дымит , работает ровно... Толкните в каком- то направлении, уже руки опускаются с этим авто...
   Привет. А на месте как разгазовывает, так же вяло? Или только в движении?
На месте раскручивается мотор очень весело.
И я не скажу что авто совсем не едет, она едет как обычный атмосферник. Есть с чем сравнивать ( такой же авто есть для тестов)
1 час назад, Carmaster UA сказал:
Чем и как проверены? это денсо, из-за них может не ехать
был сделан е2
Вот тут вопросов больше. Насколько он корректно сделан.
14 минут назад, lonqlife сказал:
Проверены на стенде. Про денсо вкурсе, почему и отправлял форсунки на стенд.
15 минут назад, lonqlife сказал:
В калибрах уверен. Делали на основе стока.
Да и на стоке она едет вяло.
я бы форсы поменял. Что тойота, что мазда, один хрен. Были такие случаи
Блин.... И так уже было много лишнего сделано...  Да и контора по форсам уверяет что они наоборот чуть переливают, и она должна подкапчивать но ехать как ракета)
1 минуту назад, Carmaster UA сказал:
тогда ждите дельных советов. Если она не коптит и не едет, значит нет запроса по топливу, либо же ЭБУ это топливо обрезает, у вас какая максимальная подача кубов топлива? при тапке в пол. И какой максимальный расход воздуха мг/ход показывает диагностика
Сам не смог проверить в тапка в пол, на хх воздух 4м/х, топлива порядка 8-9!
Температура выхлопа 700" на трёх датчиках
Дует турба тапка в пол порядка 1200мбар
Сдерните фишку с расходомера и попробуйте проехаться
14 минут назад, ansid22 сказал:
Ок, сейчас покатаюсь попробую
Это что за еденицы? если мг, то около 450 на хх.
Очень похоже, что расходомер недонюхивает
Без изменений...
37 минут назад, KostaDiagnosta сказал:
Читал ids-oм
А вихлоп нормальний ? У меня бил случай ошибок нет , параметри в норме.  Авто не тянет . А в вихлопной кусок от сажевого.
38 минут назад, Studebeker сказал:
Без выхлопа катался - без изменений
.... а если сбросить разъем ДТОЖ и прокатится? Идея просто обогатить немного смесь ...прокатит может на этом авто..   Мысли то же что форсы недоливают немного. Ну и попробовать еще снять логи , записать параметры (если позволяет сканер) традиционным методом. На третьей передаче с минимально возможных оборотов (около 1200-1500), педаль в пол и ни на секунду ее не бросая разогнаться до 3500 оборотов. Вывести в дате расход по воздуху (запрашиваемый то же), цикловую по топливу, давление турбины (запрашиваемое то же) ну и обороты с дросселем. Т.е. семь параметров )). Сравнить с тестовым авто .... отлично что он есть! Может станет видно, чего же все таки не хватает подопытному .. ))). Не сильно знаком с такими авто .... турбина там электронная или управление вакуумом? Кривые руки там не побывали случаем ...шток там покрутить, упор?? Есть сброс адаптаций на этом блоке? Не пробовал сбросить? ТНВД обучить?
А грм не смотрели, метки?
Ну, фазы - этот мотор ругается даже на уставшей цепи, здесь норм все.
13 минут назад, Виджар сказал:
Завтра попробую эту идею. Спасибо
12 минут назад, davik сказал:
Геометрія турбіни у них подклінівает
По идее был бы недодув...
  • 1 год спустя...
Чем все закончилось?
Поигрался еще пару дней, и отдал авто. Клиент больше не приехали.
