Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Авто приехал с Европы, с удаленной экологией, с жалобой на вялый разгон. До 2.5 даже колеса не идут в пробуксовку, после начинает ехать без подрыва, даже чёрного хлопка нет, как атмосферник. И вообще ощущение что турбины в ней нет. Был удален катализатор который впихнули замисть сажевого фильтра, был залит сток, на котором потом был сделан е2, были проверены на стенде форсунки, вымыт и заглушен егр, вымыт расходомер воздуха. По лайф дате все в пределах норм, турба дует. Ошибок в процессе долгих даже поездок не вылазит. Заводится авто с полтыка, не дымит , работает ровно... Толкните в каком- то направлении, уже руки опускаются с этим авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Привет. А на месте как разгазовывает, так же вяло? Или только в движении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 На месте раскручивается мотор очень весело. И я не скажу что авто совсем не едет, она едет как обычный атмосферник. Есть с чем сравнивать ( такой же авто есть для тестов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 625 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 1 час назад, Carmaster UA сказал: проверены на стенде форсунки Чем и как проверены? это денсо, из-за них может не ехать 1 час назад, Carmaster UA сказал: был сделан е2 Вот тут вопросов больше. Насколько он корректно сделан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 14 минут назад, lonqlife сказал: Чем и как проверены? это денсо, из-за них может не ехать Проверены на стенде. Про денсо вкурсе, почему и отправлял форсунки на стенд. 15 минут назад, lonqlife сказал: Вот тут вопросов больше. Насколько он корректно сделан. В калибрах уверен. Делали на основе стока. Да и на стоке она едет вяло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 625 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 я бы форсы поменял. Что тойота, что мазда, один хрен. Были такие случаи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Блин.... И так уже было много лишнего сделано... Да и контора по форсам уверяет что они наоборот чуть переливают, и она должна подкапчивать но ехать как ракета) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 625 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 1 минуту назад, Carmaster UA сказал: Блин.... И так уже было много лишнего сделано... Да и контора по форсам уверяет что они наоборот чуть переливают, и она должна подкапчивать но ехать как ракета) тогда ждите дельных советов. Если она не коптит и не едет, значит нет запроса по топливу, либо же ЭБУ это топливо обрезает, у вас какая максимальная подача кубов топлива? при тапке в пол. И какой максимальный расход воздуха мг/ход показывает диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Сам не смог проверить в тапка в пол, на хх воздух 4м/х, топлива порядка 8-9! Температура выхлопа 700" на трёх датчиках Дует турба тапка в пол порядка 1200мбар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Сдерните фишку с расходомера и попробуйте проехаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 14 минут назад, ansid22 сказал: Сдерните фишку с расходомера и попробуйте проехаться Ок, сейчас покатаюсь попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 1 час назад, Carmaster UA сказал: 4м/х, топлива порядка 8-9! Это что за еденицы? если мг, то около 450 на хх. Очень похоже, что расходомер недонюхивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Без изменений... 37 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Это что за еденицы? если мг, то около 450 на хх. Очень похоже, что расходомер недонюхивает Читал ids-oм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 А вихлоп нормальний ? У меня бил случай ошибок нет , параметри в норме. Авто не тянет . А в вихлопной кусок от сажевого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 38 минут назад, Studebeker сказал: А вихлоп нормальний ? У меня бил случай ошибок нет , параметри в норме. Авто не тянет . А в вихлопной кусок от сажевого. Без выхлопа катался - без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 .... а если сбросить разъем ДТОЖ и прокатится? Идея просто обогатить немного смесь ...прокатит может на этом авто.. Мысли то же что форсы недоливают немного. Ну и попробовать еще снять логи , записать параметры (если позволяет сканер) традиционным методом. На третьей передаче с минимально возможных оборотов (около 1200-1500), педаль в пол и ни на секунду ее не бросая разогнаться до 3500 оборотов. Вывести в дате расход по воздуху (запрашиваемый то же), цикловую по топливу, давление турбины (запрашиваемое то же) ну и обороты с дросселем. Т.е. семь параметров )). Сравнить с тестовым авто .... отлично что он есть! Может станет видно, чего же все таки не хватает подопытному .. ))). Не сильно знаком с такими авто .... турбина там электронная или управление вакуумом? Кривые руки там не побывали случаем ...шток там покрутить, упор?? Есть сброс адаптаций на этом блоке? Не пробовал сбросить? ТНВД обучить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 А грм не смотрели, метки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Ну, фазы - этот мотор ругается даже на уставшей цепи, здесь норм все. 13 минут назад, Виджар сказал: .... а если сбросить разъем ДТОЖ и прокатится? Идея просто обогатить немного смесь ...прокатит может на этом авто.. Мысли то же что форсы недоливают немного. Ну и попробовать еще снять логи , записать параметры (если позволяет сканер) традиционным методом. На третьей передаче с минимально возможных оборотов (около 1200-1500), педаль в пол и ни на секунду ее не бросая разогнаться до 3500 оборотов. Вывести в дате расход по воздуху (запрашиваемый то же), цикловую по топливу, давление турбины (запрашиваемое то же) ну и обороты с дросселем. Т.е. семь параметров )). Сравнить с тестовым авто .... отлично что он есть! Может станет видно, чего же все таки не хватает подопытному .. ))). Не сильно знаком с такими авто .... турбина там электронная или управление вакуумом? Кривые руки там не побывали случаем ...шток там покрутить, упор?? Есть сброс адаптаций на этом блоке? Не пробовал сбросить? ТНВД обучить? Завтра попробую эту идею. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Геометрія турбіни у них подклінівает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 12 минут назад, davik сказал: Геометрія турбіни у них подклінівает По идее был бы недодув... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_l1 18 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Чем все закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 322 Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Поигрался еще пару дней, и отдал авто. Клиент больше не приехали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
