kiberx 0 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Пригнали машину с постоянно работающим вентилятором при включении зажигания. Проверил блок управления вентилятором, все хорошо. Заметил такую проблему , при отключении провода pwm с блока управления двигателем вентилятор остановился. С sam модуля управляется. Но когда соединяешь провода снова аварийный режим. Складывается впечатление что происходит рассинхронизация блоков и они сажают сигнал на землю. По ошибкам висит сигнал pwm замыкание на массу. W2100811x030447 Получилось загрузить графики, один это сигнал sam модуля и с него активируется все нормально, второй с блока управления двигателем. По отдельности они управляют вентилятором, а вместе аварийный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 сами себе ответили..кто-то кладет кан, Когда моторник из него выпадает, то сразу вентилятор врубается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Кодинг кондея в замке глянуть. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Датчик давления фреона может быть виноват в вашей ситуации, что вы сразу за осцил, вы хоть данные диагнозы озвучте... ( MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Провер ещё кодировки в KIW с климатом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiberx 0 Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 18 часов назад, mbdoctor7 сказал: Кодинг кондея в замке глянуть. Не могу посмотреть, стар предлагает только кодировку перенести. 16 часов назад, LEO_NEED сказал: Датчик давления фреона может быть виноват в вашей ситуации, что вы сразу за осцил, вы хоть данные диагнозы озвучте... ( Замыкание pwm сигнала на массу. Оно и понятно что блоки друг друга на массу замыкает. Так как pwm сигнал формируется транзистором с формированием 0 10 часов назад, MASTER CLASS сказал: Провер ещё кодировки в KIW с климатом... Кодировки kiw: доп вентилятор не установлен. Так как на моторе один большой электро вентилятор, без вискомуфты 16 часов назад, LEO_NEED сказал: Датчик давления фреона может быть виноват в вашей ситуации, что вы сразу за осцил, вы хоть данные диагнозы озвучте... ( По поводу датчика фреона , проверить не могу так как система пустая , и владелец категорически не хочет заправлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Не люблю таких жлобов и всячески отказываюсь брать в работу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 1 час назад, kiberx сказал: По поводу датчика фреона , проверить не могу так как система пустая , и владелец категорически не хочет заправлять Задуйте обычным воздухом для проверки..... потом и стравить не жалко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Мне кажется только одному интересно услышать хоть, что нибудь о диагнозе, о ошибках и.т.д. Для начале прочтите авто Star-ом желательно и уверен до осцила бы дело не дошло. Какой то у вас странный подход к ремонту данного авто. (🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 10 минут назад, LEO_NEED сказал: Мне кажется только одному интересно услышать хоть, что нибудь о диагнозе, о ошибках и.т.д. Для начале прочтите авто Star-ом желательно и уверен до осцила бы дело не дошло. Какой то у вас странный подход к ремонту данного авто. (🤔 Он "не свое" авто взял в работу по этому читам такую историю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 12 часов назад, maksimus_dm сказал: Задуйте обычным воздухом для проверки..... потом и стравить не жалко. Каким воздухом, что ви советуете? Только азотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 сигнал датчика давления фреона можно симитировать, подключив вместо датчика переменный резистор 10кОм и выставив выходное напряжение примерно 1.0 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 2 часа назад, Studebeker сказал: Каким воздухом, что ви советуете? Только азотом. А в чем принципиальная разница? Только азот может на датчик надавить? Я ведь не сказал что нужно ездить с воздухом, можно даже не заводить а просто включить зажигание и в сканере будет видно есть давление или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Могу ошибаться но, датчик кондера ток после запуска двигателя начнет врубать вентилятор и так-же щиток приборов,и климат. Sam поменяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 датчик температуры окружающего воздуха на них врубает вент. на приборке либо прочерки, либо дикий плюс показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Мужики Т. С ничего по поводу диагнозы не указал, иголка в стоге сена, не вижу смысла тащить инфу силой! P. S Огромную тучу этих авто было в ремонте, при наличие Стара осцил до сих пор ни разу не понадобился. ДМРВ когда в обрыве на м112 тоже будет крутить кулер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 В 08.06.2021 в 12:49, kiberx сказал: Пригнали машину с постоянно работающим вентилятором при включении зажигания. Проверил блок управления вентилятором, все хорошо. Заметил такую проблему , при отключении провода pwm с блока управления двигателем вентилятор остановился. С sam модуля управляется. Но когда соединяешь провода снова аварийный режим. Складывается впечатление что происходит рассинхронизация блоков и они сажают сигнал на землю. По ошибкам висит сигнал pwm замыкание на массу. W2100811x030447 Получилось загрузить графики, один это сигнал sam модуля и с него активируется все нормально, второй с блока управления двигателем. По отдельности они управляют вентилятором, а вместе аварийный режим. Все можно решат по Удаленного доступа если вы самым Не умеет это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 7 часов назад, maksimus_dm сказал: А в чем принципиальная разница? Только азот может на датчик надавить? Я ведь не сказал что нужно ездить с воздухом, можно даже не заводить а просто включить зажигание и в сканере будет видно есть давление или нет. Нельзя в систему кондиционирования закачивать воздух. Ето влечет виход из строя системи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 2 часа назад, Studebeker сказал: Нельзя в систему кондиционирования закачивать воздух. Ето влечет виход из строя системи. Ну поясни на научно-популярном языке почему воздух нельзя а азот можно? И еще вопрос в догонку если в системе образуется, например трещина в трубке, туда что из окружающей среды азот сам закачивается или при покупке в магазине нового радиатора он идет сразу с закачанным азотом или фреоном? Или ремонт кондиционера производится в камере заполненной азотом?.... Может хватит нести чуш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiberx 0 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 В 10.06.2021 в 01:20, LEO_NEED сказал: Мне кажется только одному интересно услышать хоть, что нибудь о диагнозе, о ошибках и.т.д. Для начале прочтите авто Star-ом желательно и уверен до осцила бы дело не дошло. Какой то у вас странный подход к ремонту данного авто. (🤔 По моторному ошибок нет. По блоку sam ошибка замыкание pwm сигнала управления вентилятором. При активациях сигналов из моторного или sam , управляется адекватно. 21 час назад, maksimus_dm сказал: А в чем принципиальная разница? Только азот может на датчик надавить? Я ведь не сказал что нужно ездить с воздухом, можно даже не заводить а просто включить зажигание и в сканере будет видно есть давление или нет. Давление есть , порядка 1 16 часов назад, LEO_NEED сказал: Мужики Т. С ничего по поводу диагнозы не указал, иголка в стоге сена, не вижу смысла тащить инфу силой! P. S Огромную тучу этих авто было в ремонте, при наличие Стара осцил до сих пор ни разу не понадобился. ДМРВ когда в обрыве на м112 тоже будет крутить кулер... Указал, замыкание pwm сигнала в sam блоке. Хотя в моторном ошибок нет. 21 час назад, Рустам Юсупов сказал: Могу ошибаться но, датчик кондера ток после запуска двигателя начнет врубать вентилятор и так-же щиток приборов,и климат. Sam поменяй. Sam блок ставил с другого w210. Эффект такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 А температуру о.ж. в моторном смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 17 часов назад, maksimus_dm сказал: Ну поясни на научно-популярном языке почему воздух нельзя а азот можно? И еще вопрос в догонку если в системе образуется, например трещина в трубке, туда что из окружающей среды азот сам закачивается или при покупке в магазине нового радиатора он идет сразу с закачанным азотом или фреоном? Или ремонт кондиционера производится в камере заполненной азотом?.... Может хватит нести чуш? Что тебе обяснять . Если считаешь, что нормально закачивать воздух с влагой. Масло в системе очень гигроскопично. А азот сухой. Вот после таких ремонтников , что закачивают воздух в чистему и ломаются потом компрессори. Изучи сначала систему кондиционирования. Потом увидешь кто несет чуш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 5 часов назад, Studebeker сказал: Что тебе обяснять . Если считаешь, что нормально закачивать воздух с влагой. Масло в системе очень гигроскопично. А азот сухой. Вот после таких ремонтников , что закачивают воздух в чистему и ломаются потом компрессори. Изучи сначала систему кондиционирования. Потом увидешь кто несет чуш. Так получается что тем у кого произошла разгерметизация кондиционера нужно сразу менять всю систему? Ты не у официалов работаеш случайно? Они именно так и разводят людей на дорогостоящие ремонты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 14 минут назад, maksimus_dm сказал: Так получается что тем у кого произошла разгерметизация кондиционера нужно сразу менять всю систему? Ты не у официалов работаеш случайно? Они именно так и разводят людей на дорогостоящие Что с тобой вияснять. Если ти так тупишь. Закачивай воздух с влагой. Потом к тебе приедут с поломаним компресором. Ти гений в проверке системи кондиционирования. maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 41 минуту назад, Studebeker сказал: . Если ти так тупишь. Зак Выражения выбирай, ты досихпор только пену пускаеш, но так и не ответил как быть тем у кого произошла разгерметизация. размазываеш тут свои слюни с азотом хотя тема про постоянно включенный вентилятор. Кстате про азот ..... это любимый газ шиномонтажников неужели ты от них этой хрени набрался..... или ты сам оттуда? masterVito 4.0 и Studebeker 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
